Blattfederbefestigung vorne knarzt
Diskutiere Blattfederbefestigung vorne knarzt im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, ich habe an meinem XJ (98) kürzlich 2 Jahre alte gebrauchte Balttfedern von Theo's Landystation eingebaut. PU Buchsen noch wie...
  1. andiP
    andiP Newbie
    Andi
    ich habe an meinem XJ (98) kürzlich 2 Jahre alte gebrauchte Balttfedern von Theo's Landystation eingebaut. PU Buchsen noch wie neu. Seite dem Einbau knarzt die vordere Aufnahme beim Federn und Querlast (Kurven). Bei Geradeausfahrt ist alles ruhig. Habe die Schrauben (M14) neu gemacht und mit 156 Nm angezogen (gemäß Handbuch).
    Müssen die PU Buchsen in der Aufnahme am Rahmen fest eingespannt oder frei beweglich sein? Den Längenausgleich übernehmen ja die Schäkel an der hinteren Aufnahme.
    Gruß Andi
  2. #2 Falkili, 09.12.2020
    Hast Fett dran gemacht?
  3. andiP
    andiP Newbie
    Andi
    nur zwischen Schraube und Stahlbuchse im Inneren der PU Buchse.
    Gruß Andi
  4. andiP
    andiP Newbie
    Andi
    Sonst keiner eine Idee?
    Gruß Andi
  5. TheoYJ
    Fett zwischen die Blattfederlagen.... :tuscheln
    Hat bei meinem alten YJ geholfen..... :genau
  6. XJ_ens
    Federn zu laut = Auspuff zu leise
  7. #7 jeeptom, 10.12.2020
    ich würde nacheinander die verdächtigen Stellen mit geeignetem Schmiermittel behandeln.
    Dann müsste man doch den Verursacher des Knarzens schnell finden.
  8. #8 Eagle Eye, 11.12.2020
    ich dachte auch mal, meine federn knarzen,
    immer wenn ich bei uns im ort diese eine ecke überfahren bin.
    am ende stellte sich heraus,
    dass die aufnahme am rahmen einfach abgegammelt war.
    da war es das metall, was am rahmen knarzte.
    also wenn was knarzt,
    musst du dich mal neben das auto stellen
    und es genau lokalisieren.
    und dann gehst mal mit WD40 oder CARAMBA bei
    und sprühst die verdächtige stelle erstmal ein.
    wenn es dann weg ist,
    weißt du, an welcher stelle du nachfetten musst.
  9. #9 OffRoad-Ranger, 11.12.2020
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    PU-Buchsen gefettet einbauen und die Muttern erst locker auf die Schrauben drehen, dann den Wagen auf dem Boden absetzen und erst dann die Schrauben anziehen.
    Wie auch bei den oberen Beiträgen schon zu lesen zwischen den einzelnen Lagen ordentlich fetten.
  10. andiP
    andiP Newbie
    Andi
    ich habe die Ursache gefunden: Die Aufnahmen vorne waren verspannt. Wenn ich die Schrauben löse, ist zwischen Blattfeder mit PU Buchsen und der "Tasche" am Rahmen ca. 2mm Luft. Wenn ich die Schrauben (M14) mit 156 Nm anziehe, verbiege ich die Taschen etwas. Diese Verspannung erzeugt das Knarzen am Rahmen.
    Werde mir aus Blech 1mm starke Scheiben lasern lassen, mit denen ich den Spalt ausgleiche. Dann kann ich die Schrauben wieder voll anziehen. Derzeit sind sie nur handfest, allerdings mit Loctite 243 gesichert.
    Gruß Andi
  11. #11 Eagle Eye, 23.12.2020
    hallo ANDI,
    vielen dank für die auflösung.
    eigentlich gibt es dafür passende buchsen.
    aber dein lösungsvorschlag ist besser, weil selbstgemacht :daumen
