Blattfeder
Diskutiere Blattfeder im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; moin moin weiß jemand von euch ob die blattfeder vom ´96 auch in den ´94 passt
  1. #1 The Boss, 25.10.2012
    The Boss
    The Boss Master
    moin moin
  2. #2 Nordmann, 25.10.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Passt!:genau
  3. #3 The Boss, 25.10.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ok danke für die schnelle antwort;-)
  4. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    :genau
  5. #5 The Boss, 30.10.2012
    The Boss
    The Boss Master
    tja schade hab die auktion verpasst:-(
    aber wo ich mal dabei bin...wie kann ich den raus finden welche teile von denn älteren modellen auch in den ´94 passen
  6. Bodo
    Bodo
    ...passen ... eine 100-tige Regel gibt es nicht!
    Blätter Dir mal diese <history> durch ... dann kann man ein 'Gefühl' bekommen.
    Aber ich bin gerade auch mal wieder aufgehockt, weil doch ein kleines Detail beim Modell-Wechsel 'überarbeitet' wurde.
    War der Sicherungskasten im Motorraum ... .
    Gruß,
    Bodo
  7. #7 The Boss, 30.10.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ok danke werd mich mal einlesen
  8. clausi
    clausi Member
    Claus
    Eigentlich passt fast alles. Unterschiede nur marginal zwischen Non-HO und HO. Größere Unterschiede zw. HO und Facelift
    Ciao
    Claus
  9. #9 Spiderman, 31.10.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Na ja marginal??? HO - NON HO
    Ich zähl mal auf was anderst ist ohne Garantie auf Vollständigkeit:
    Lichtmaschine, Kühlsystem, Motorkopf, Bremsen, Unterdrucksystem, Kreuzgelenke Steckachsen, Hinterachse ohne C-Clip und ohne ABS Auspuffkrümmer, Ansaugkrümmer, Drosselklappe, TPS, ECU, Splineanzahl an Getriebe und VTG, einiges an Elektronik im Motorraum, Klimakompressor
    Also wer Teile aus einem anderem Baujahr verwenden will, der sollt sich schon sicher sein .....
  10. #10 The Boss, 31.10.2012
    The Boss
    The Boss Master
    wie sieht es z.b. mit dem heizungslüfter aun dem lenkgetriebe aus
    wäre aus nem ´90er
  11. #11 928andy, 31.10.2012
    928andy
    928andy Member
    hab grade ein Lenkgetriebe inkl. Pumpe aus nem 90 er NonHO in einen 93 er HO verpflanzt. Paßt.
    Sollte also auch in nem 94 er passen.
  12. #12 Spiderman, 31.10.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Lenkgetriebe passt, Heizungslüfter sollte auch passen, aber vorher evtl Bilder vergleichen
  13. #13 The Boss, 01.11.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ok danke
  14. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Jeep, der Lego-Baukasten für
    Männer!:D
  15. #15 The Boss, 02.11.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ist doch bei den meisten amis so;-)
  16. #16 Spiderman, 02.11.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Ist doch auch gut so, umso höher die Produktionszahlen umso günstiger der Preis :)
    Frei nach dem Motto und was nicht passt wird passend gemacht :bäh
Blattfeder
