Blattfeder YJ
Diskutiere Blattfeder YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi ich will meine müden Blattfedern gerne wechseln jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich Achsbügelkits und Herzbolzen direkt mit bestellen soll...
  1. #1 Belgium Wrangler, 06.06.2012
    Belgium Wrangler
    Belgium Wrangler Member
    Guido
    Hi ich will meine müden Blattfedern gerne wechseln jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich Achsbügelkits und Herzbolzen direkt mit bestellen soll ich kann mir vorstellen das mir einige Gewinde durchdrehen welche Erfahrungen habt ihr Gruß Guido:achselzuck PS welche Herzbolzen brauche ich für einen 2,5 vom Bj 91
  2. #2 bezwinger, 07.06.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel eigendlich sind die herzbolzen schon drin in den neuen federn ...oder etwa nicht ? hast du die lagen alle einzeln liegen? .... wenn nicht kann mann diese auch selber basteln aus schrauben ...und den 6kannt rund schleifen ...:genau
    bei den achsbügeln :grübel ist es vieleicht ratsam neue zu nehmen ...falls einer mal defeckt geht ...im gewinde . oder du die alten mit der flex ausbaust um zeit zu sparen ;-)
  3. #3 Grizzly, 07.06.2012
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Bestell dir die Bügel mit. Unter umständen kann dich das Lösen der alten Schrauben den letzten Nerv kosten und zu guter Letzt bekommst du sowieso nicht alle Schrauben Heil von den Bügeln. Spar dir die Nerven und flex die Bügel einfach durch und montier neue.
    Mit den Herzbolzen hat der Peter recht. Normalerweise sind die bereits im neuen Blattfederpaket drin. Mit dem selbermachen aus einer Schraube das geht auch, hab ich auch schon gemacht. Achte dann allerdings darauf das du keine billige weiche Schraube nimmst. Ich habe einen Bekannten dem der Herzbolzen beim YPs im Gelände abgerissen ist und sich dann die Achse auf der Feder selbstständig gemacht hat.
  4. #4 Belgium Wrangler, 07.06.2012
    Belgium Wrangler
    Guido
    Der Belgier Dankt
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten . Die Federpackete bekomme ich noch, nur ich war mir nicht sicher ob die Herzbolzen dabei sind? aber habe ja jetzt einen Plan B und mit den Achsbügel glaube ich ist es besser 50 Euro mehr auszugeben und dann für 100 Euro Nerven zu sparen Gruß Guido PS gibt es sonst noch was worauf ich beim wechseln achten muß :achselzuck
  5. #5 bezwinger, 07.06.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel ja ...alle schrauebn vorher schön mit rostlöser behandeln .... damit es leichter geht ... und schön absichern das er nicht umkippt ;-) beim schrauben .
  6. #6 Belgium Wrangler, 07.06.2012
    Belgium Wrangler
    Guido
    Danke werde versuchen wenn er umkippt nicht gerade drunter zu liegen ;-) Aber spaß bei seite ich wollte ihn anheben und dann unter dem Rahmen unterstützen und mit Wagenheber die Achse dann absenken (vorher alle Schrauben lösen )
  7. MATATA
    MATATA Hakuna
    Mach den Panhard auf, tust dich leichter! Genaus wie die Dämpfer! Habe es mal ohne probiert mit längeren Federgehänge zum Kotzen!
    Achse dann mit Wagenheber so justieren das es alles passt!
  8. #8 Belgium Wrangler, 14.06.2012
    Belgium Wrangler
    Guido
    Danke für den Tipp würdest du auch die Bremsleitungen ab machen und ich wollte Seite für Seite abschrauben Gruß Guido
  9. #9 YJUMPER, 14.06.2012
    YJUMPER
    Ich glaube, dass Du das nicht machen musst, habe ich damals auch nicht gemacht:vertrag
  10. #10 Belgium Wrangler, 14.06.2012
    Belgium Wrangler
    Guido
    OK laut DHL sollen morgen die Teile ankommen so kann (hoffe) ich dann am Samstag loslegen
  11. #11 YJUMPER, 14.06.2012
    YJUMPER
    Dann viel Erfolg beim Einbau: gib5
  12. #12 Belgium Wrangler, 14.06.2012
    Belgium Wrangler
    Guido
    Danke und Gruß aus Belgien
Blattfeder YJ
Die Seite wird geladen...
Blattfeder YJ - Ähnliche Themen
  1. Wrangler YJ, Hupe und Blinkerrücksteller
    Wrangler YJ, Hupe und Blinkerrücksteller: Hallo Leute, ich habe zwei weitere Probleme festgestellt, als ich das Armaturenbrett für die Auswechselung des Birnchens für die Feststellbremse...
  2. Blattfedern Gummiauflage???
    Blattfedern Gummiauflage???: Moin, habe die Ferdern raus. Zwischen den einzelnen lagen waren diese Gummiplatten Alle verschlissen.. Werden die benötigt? Dienen sie dem...
  3. Fahrwerk YJ
    Fahrwerk YJ: Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum. Ich habe mir letztes Jahr einen YJ gekauft. Er hat Originalbereifung (225/70R15) und...
  4. Jeep Wrangler YJ Seitenschweller
    Jeep Wrangler YJ Seitenschweller: Verkaufe einen Satz Seitenschweller für den Jeep Wrangler YJ inkl. der Verstärkungen. Zustand siehe Bild VB 85,-€
  5. YJ Polster Überrollbügel
    YJ Polster Überrollbügel: Hallo biete gut erhaltene Polster für den Überrollbügel des Jeep Wrangler YJ . Für den großen... VB 65,- Versand möglich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
