BL selbst einbauen
Diskutiere BL selbst einbauen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, kann ich ein BL-Kit selbst in der heimischen Garage einbauen ohne spezielles Werkzeug? Gruß Dieter
  1. crow
    crow Newbie
    Dieter
    Gruß Dieter
  2. #2 julian87yj, 16.03.2010
    julian87yj
    julian87yj Newbie
    julian
    das ist keine große sache du brauchst ein paar Kanthölzer und am besten einen HiJack.
    Du musst erstens drauf achten das der Schlauch zum Bremskraftverstärker nicht zu kurz wird
    zweitens das du das Lenkgestänge mit Gängig machst (ein paar cm herausziehen) da das sonst oben aus der Halterung rutschen kann(sehr Gefährlich)
    drittens den Kühler abzusenken
    viertens alle schrauben, sind glaube ich neun und zwei unterm Kühler alle nach der ersten Ausfahrt nochmal nachziehen (soll ja nichts lose seien)
    WD40 hilft
    wenn ich was vergessen habe bitte ergänzen
    mfg julian
  3. #3 trudelpups, 16.03.2010
    Hallo Dieter,
    das kann man machen.Ich habe es auch ganz alleine gemacht.Du solltest die Schrauben (vor allem die hinteren und die unter dem Fußraum) einige Tage vorher täglich mit WD 40 fluten.
    Das erspart dir den Einsatz der Flex.Bis 2" geht alles ohne längere Tankschläuche usw.Bei 3" ist da etwas arbeit fürs verlängern angesagt.
    Das Blech der "Schaltkulisse" must Du auch etwas ausnehmen da sonst der 2 und 4 Gang schon mal nicht richtig reingeht.
    Eine Anleitung findest Du hier.:vertrag
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=2812
BL selbst einbauen
