Problem ist mir bekannt. Bei meinen Steckachsen der VA hat das Klopfen nichts gebracht. Absolut gar nichts. Habe die KGs rausgepresst. Mit einer Hydraulikpresse. Nach ca. 5 Tonnen Druck haben die KGs es sich anders überlegt und sind rausgekommen. Aber wie... Das Lager kam mit einer geschätzten Schallgeschwindigkeit aus der Achse raus. Daher ist etwas Vorsicht bei solchen Tätigkeiten geboten.
die sind innen drin ... und ich flexe das KG immer raus ,dann sind nur doch die topfe drin und diese kan mann mit einem hämmerchen raus klopfen leider hab ich kein bild wo ich flexe aber bei dem bild ist gut die nut zu sehn wo de sicherungsring sitz
der sicherungsring muss auf jeden fall gelöst werden. kleiner schraubendreher und ein hammer sollten den in jedem fall gelöst bekommen. der rost setzt den teilen ganz schön zu, daher kann es icht schaden, das ganze während den schöpfungspausen zb. in WD 40 zu baden. schadet nicht und löst einiges an dreck, rost etc.. das einem auch mal die sicht versperrt. ich habe meine KG bisher ALLE mit ´nem herkömmlichen schraubstock herausbekommen. ja, die flex erspart einem übrigens einen haufen zeit.
......hallo und Danke für eure Antworten, nun, nachdem ich hier nichts weiter gelesen hatte, habe ich einfach die Flex genommen und das KG zersägt. Dachte dann brauch ich die Reststücke nur rausschlagen. Aber wie bei meinen anderen Demontagen an dem Vorderbau und der Achse...leider habe ich nun gemerkt, es geht aber auch nichts .....mal ebend....oder mal nur. Ich habe es dann mit einem Schraubstock und den zerschnittenen Zylindern als Pressdorn versucht. Noch ein langes Rohr für die größere Hebelkraft....aber wieder nix. Wußte mir dann nicht anders zu helfen und bin dann zu einer LKW Werkstatt gefahren. Die hatten dort eine mächtige Hydraulik Presse. Die haben dann die verbleibenden Reststücke bündig geschnitten, dann ein kleines Rohr geschnitten, um es als Zwischenstück beim Pressen einzusetzen. Hätte nie gedacht das es so mächtigt rumst wenn die Teile dann nachgeben. Welch Freude das das nun kein Thema mehr ist, aber es reihen sich weitere Dinge an. Lenkgetriebe bekomme ich nicht mehr demontiert. Die Schrauben von unten an dem Rahmen, sind zwar lose, jedoch hat sich von innen die Muttern so gelöst das sie nun mitdrehen. Und das bei beiden unterhalb liegenden befestigungspunkten. Da sie ja innerhalb des Rahmens liegen, kommt man natürlich nicht dazu sie festzuhalten. Moral von der Geschicht.....weder weiter zu lösen...noch zu befestigen möglich. Dann war noch meine Lima Defekt....laut meinem Messgerät. Fehler äußerte sich wie bereits beschrieben. Also Lima ausgebaut und zu einem Instandsetzer gebracht.Der hat sie an einer Art "Prüfstand" aufgebaut und angeschlossen. Und siehe da...kein Defekt. Welch Freude...Geld gespart. Nach Hause gekommen...Meßgerät weggeschmissen. Jedoch kommt nun die Frage auf.....was ist es denn nun?? Soweit ich weiß liegt ja der Regler im Steuergerät. Weiter im Text.....gerade im Achs und Lenkungsbereich sind ja bei den Verbindungen viele mittels Splinte gesichert. Und glaubt mir...nicht einer ließe sich ziehen oder austreiben.Abgebrochen, Ösen gerissen...und dann noch so blöde abgebrochen...das die Reststücke nicht mal mehr mit einer Zange zu ziehe sind. Und weiter...stelle mal später Bilder rein.....irgendwie ist meine Achse nicht in der Flucht. Sie hat einen Versatz zur Fahrerseite hin. Aber komplett. Ferdern liegen nicht in der Flucht mit den Schäkelaufnahmen, Stabis. Ich weiß nur nicht wieso ode wodurch.Ich hoffe, ich bekomme das so aufgenommen das man es erkennen kann..... Sage erstmal bis später... Gruß Thomas
Hey Thomas. Nicht verzweifeln. Es gibt für alles eine Lösung. Wenn du willst, können wir gerne mal telefonieren. Denn alles zu tippen dauert mir viel zu lange. Gruß Alex
Hallo Alex, Bis grad noch am Wagen gewesen und nu ganz schön groggy. KG gepresst, weiter demontiert und geschliffen. Vordere Aufnahme für den Bodylift ebenfalls hinüber. Aber damit hatte ich bereits gerechnet.Und da hätte ich noch so einiges mehr was sich heute noch so aufgetan hatte. Was mich aber brennend interessieren würde wäre der Ladefehler, die Lenkgetriebeaufnahme und der Achsversatz. Nehme dein Angebot an. Wenn du nichts dagegen hast, schicke mir deine Tel. per PN, und wann du in den nächsten Tagen mal Zeit hättest . Ich würde mich dann bei dir melden. Für die Fotos bin ich heut leider etwas im Eimer. Gruß Thomas
Hallo Thomas, ich leide mit Dir, hatte auch so meine Probleme, aber alles wird gut Bei Alex bist Du in guten Händen
Hi Heiko, im Grunde genommen macht man es ja gerne. Ist ja schließlich Hobby und Instandsetzungen gehören nunmal dazu. Aber mit jedem Tag kommen ja schneller neue Hiobsbotschaften dazu als ich das andere abarbeiten kann. Aber gut, gehe ich halt erstmal unter die Sammler. Ich sammel dann erstmal alle Mängel. Und wenn ich dann keinen Ausraster bekomme sollte, schaffe ich es evtl. auch alle abzuarbeiten. Aber evtl. hat Alex ja ne Idee parat. Gruß Thomas
Ideen wird der Alex viele haben, umsetzen musst Du sie aber selbst Bei meinem Problem mit dem Rahmen konnte ich ja selbst zu ihm fahren, was bei Dir ja nun nicht möglich ist Ich drück Dir die Daumen, mein Freund aus Sachsen PS: Gibt es denn den Ebersbacher Edelroller noch
......Ebersbacher Edelroller....meinst du ne Simme??? Ich bin doch zugezogen......komme ursprünglich doch aus dem Ruhrgebiet aus Recklinghausen.
.......habe erstmal meine Freundin gefragt.....sie sagt es gibt nur noch die Heedelirchen.... Man, ich blöder Wessi ich...das ich das nicht wußte...
ich meinte den Laut, wenn die Oberlausitzer das "R" aussprechen ich suche grade noch nach einem alten Schauspiel vom DDR Fernsehen
Den gibt es...aber wie ich rausgefunden habe...gibt es den wirklich nur hier in der Gegend. Am Anfang hatte ich echt vermutet, bei dem einem oder anderem wäre ein Ami versteckt...Du verstehst...wenn Amis Deutsch sprechen. Dafür "sächselt" hier fast keiner. Kennst dich ja gut aus.
.......und wenn du mal einen netten Ausflug in diese schöne Oberlausitzgegend machst....und der Oberlausitzer Truppenübungsplatz ist nicht zu verachten.......kannst dich ja mal melden....
Richtig, sebst fahren geht nicht: Mit Fahrzeugen der Bundeswehr geht es quer durchs Gelände, vorbei an Schießbahnen mit Übungsattrappen bis zur sogenannten Freundschaftshöhe. Ein Begriff aus NVA-Zeiten, als sich hier Manöverbeobachter – darunter auch DDR-Staatschef Erich Honecker – an den vorüberziehenden Panzern erfreuten. Das waren noch Zeiten
