Bitte um Rat
Diskutiere Bitte um Rat im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Altes leidiges Thema Hinterachse. :pfeiffen Hab mir eine Hinterachse mit einer 4.11er Übersetzung gekauft und möchte sie am Wochenende...
  1. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Hab mir eine Hinterachse mit einer 4.11er Übersetzung gekauft und möchte sie am Wochenende einbauen,
    Jetzt die Fragen:
    Wie kann ich feststellen ob die Achse Trac Lock hat ?
    Für was ist der Anschluss (oben wo die Bremsleitung von vorne herkommt )die Öffnung nach oben?
    Und wieviel Spiel ist bei denn Steckachsen normal?
    Die Achse ist Gebraucht hab sie von ELLER OFFROAD gekauft sie entrostet und lackiert.
    Auf was soll ich sonnst noch Obacht geben?
    Danke für Eure Geduld
    Markus
    Markus
  2. #2 trudelpups, 16.09.2010
  3. MAD
    MAD ...
    MAD
    den einbau kannst du vergessen solange du nicht auch die vorderachse ebenso modifizierst ... :nachdenklich
  4. #4 SittingBull, 16.09.2010
    :nö vordere KaWe raus und gut - Allrad is dann nicht.
  5. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Danke das hilft mir weiter und das Spiel passt auch :genau
  6. MAD
    MAD ...
    MAD
    oder so ... aber auch nicht das gelbe vom ei :grübel
  7. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Und wenn ich die Zeit ohne Allrad fahre?
    Klappt das nicht?:pfeiffen
  8. #8 SittingBull, 16.09.2010
    Hab ich ja geschrieben... vordere KaWe raus - dann passiert nix, außer, daß du keinen Allrad mehr hast. 2WD is ja genauso wie vorher vorhanden.
  9. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Dank euch wäre jetzt mit Kardern gefahren dachte es reicht wenn ich den Allrad nicht zuschalte
  10. #10 SittingBull, 16.09.2010
    Die KaWe baust du auch zur Sicherheit aus - damit nix passiert, falls du mal "ausversehen" am Allradhebel spielen solltest :-)
  11. #11 Intruder66, 17.09.2010
    Intruder66
    Ne nichtn nur, denn die Yp´s sind ja eigentlich 3 Rad angetrieben da dort ja nur die rechte Steckachse via schiebemuffe zugeschaltet wird... schon deswegen würde ich wenn die vordere Kadan ausbauen...wenn nicht vorn eben auch die passige Übersetzung verbaut ist.
Bitte um Rat
