Bitte lesen! Drosselklappensensor!
Diskutiere Bitte lesen! Drosselklappensensor! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hat jemand schon mal geschaut wie sein Drosselklappenstellmotor regelt? Stufenweise oder eher gleichmäßig? Habe immer noch das Problem mit...
  1. MATATA
    MATATA Hakuna
    Habe immer noch das Problem mit dem unterturigen fahren und den aussetzern(wie das er kurzzeitig zu viel Luft bekommt)
    Würde mir echt helfen wenn das jemand weiß!
  2. Leines
    Leines Master
    Leines
    was verstehst du denn unter untertourigem fahren?...gib mal ne ungefähre drehzahl an und in welchem gang?
    das untertouriges fahren generell nicht so wirklich toll ist brauch ich dir ja sicher nicht erklären. oder?
    läuft er denn im leerlauf sauber?
    bist schon mal mitm obd tester ne runde gefahren?
    schmeiß mal ganz viele infos rein;-)
    gruß Leines
    edit sagt: streich das mit dem obd tester...hab grad gesehen is n 91er:pfeiffen
  3. #3 Eagle Eye, 14.05.2012
    ich meine, der stellmotor regelt gleichmäßig.
  4. #4 jeep-rider, 21.05.2012
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Servus Leute,
    habe ähnliches vielleicht gleiches Problem:
    Seit dem ich meinen YJ 2,5l habe, tourt der Motor im Stand ab und zu mal ab, schüttelt sich aber sofort wieder hoch.
    Jetzt, seit dem letzten schönen WE, zugegebenermaßen nach einer herzhaften Wasserdurchfahrt, habe ich selbiges Problem:
    Sobald sich die Drosselklappe etwas bewegt, spinnt er rum. Egal, welche Stellung die Drosselklappe hat, sobald sie sich etwas bewegt, kommt er komplett aus dem Takt. D.h. wenn ich direkt am Bowdenzug gaaannnnz langsam ziehe, also Gas gebe, schaffe ich es, ihn absterben zu lassen.
    Wenn ich den Stecker abziehe, läuft er zwar etwas hoch, aber rund, gebe ich dann Gas, geht er wieder erst in ein Loch, und dann erholt er sich wieder.
    Stecke ich den Stecker wieder an, läuft er etwas und geht dann komplett aus.
    Ich plädiere dafür, das Ding zu wechseln. Was meint Ihr dazu?
    Der Ehrlichkeit halber muss ich aber dazusagen, die Wasserdurchfahrt (ich kann die Spuren des Wassers bis zur Drosselklappe nachvollziehen) fand am Samstag statt. Am Sonntag sind wir in kompletter Familie den ganzen Tag, standesgemäß natürlich offen:-), rumgefahren, da war dann gar nichts mehr. Erst wieder heute nach der Motorwäsche (kärcher reingehalten), ging es wieder los. Stecker sind trocken.
  5. MATATA
    MATATA Hakuna
    Sorry war im Urlaub
    Also folgender stand der dinge!
    Unterturig meine ich so 1700 bis 2000 umdrehungen!
    Er geht auf 1500 umdrehungen wenn ich während der fahrt auf die Kupplung gehe und er noch rollt. Wenn ich stehe dann geht er auf 1000 runter. Das wars!
    Hab heute einen anderen Stellmotor verbaut selbes problem!
  6. MATATA
    MATATA Hakuna
    Gang ist egal macht es in jedem!
    Obd leser hatte ich mal dran nur der kerl kannte sich auch nicht aus!
    Angefangen hat alles damit das er im Stand ausgegangen ist! Habe ihn auslesen lassen da keine Check engine vorhanden(behoben, Fassung hat gefehlt)
    Fehler TPS sensor oder Kreis!
    Also Drosselklappe komplett zerlegt und gereinigt! Neuer TPS sensor und dan ging es so aber nicht wirklich toll!
    Temp fühler für steuergerät neu und jetzt Stellmotor Lerlauf erneuert!
    Drosselklappen anschlag ist ziemlich weit heraus gedreht! Zündkerzen Verteiler und Kabel neu! Benzin filter neu! Schalter druckleitung servo funktioniert auch(drehzahlerhöhung beim lenken)
    Bitte helft mir ich drehe langsam durch!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. MATATA
    MATATA Hakuna
    Wenn ich kurz aufs gas tippe hängt er manchmal so fest bei 2000 umdrehung nochmal kurz aufs gas und er geht wieder auf 1000!
    Er sollte aber so bei ca 600 sein! Arrrrrrrrrrrrrr
  8. MATATA
    MATATA Hakuna
    Wenn er kalt ist passt alles, sobald er warm ist spinnt er!
  9. Leines
    Leines Master
    Leines
    also...fassen wir mal die infos kurz zusammen...
    zündungskram is komplett neu, drosselklappensensor neu, map sensor neu, kühlmitteltempsensor neu, drosselklappe sauber und hakt nicht (setz ich jetzt mal voraus), leerlaufsteller neu... noch was vergessen?
    was is das fürn schalter in der druckleitung servo:achselzuck
    ne drehzahlerhöhung bei lenken? versuchs doch mal ohne stecker, nich das die servopumpe immer schon n bissl druck macht beim fahren und der schalter schaltet... ich hab son schalter nicht, geht also auch ohne... wenigstens zum testen.
    da ja nicht soooo viel elektronik dran ist an dem auto und die mechanik ja in ordnung zu sein scheint bleibt also noch klopfsensor... würd ich aber mal ausschließen wollen... einspritzventile könnte eventuell ein "tropfen", also nicht sauber zerstäuben und beim gas wegnehmen nachtropfen... ich weiß, bissl doof erklärt, aber ich hoffe du verstehst was ich meine:grübel
    und zu guter letzt das stg... der dietmar ausm ösiforum hatte mal eins oder mehrere mit ähnlichen auffälligkeiten die wohl nicht ganz dicht waren.
    vielleicht kann dir ja jemand mal testweise eins zukommen lassen vom 2,5er.... viel mehr kann ich dir per fernwartung leider nicht mit auf den weg geben.
    gruß Leines
  10. #10 Eagle Eye, 22.05.2012
    der braucht allerdings ein paar gefahrene km, um sich neu einzustellen.
  11. Matze
    Matze Master
    Bei sowas kommt mir spontan die Lambdasonde in den Sinn... :nachdenklich
    Die kommt erst ins Spiel wenn er warm ist und muß auch nicht zwangsläufig einen Fehler im Speicher erzeugen.
  12. Leines
    Leines Master
    Leines
    mir ist grad mal so aufgefallen das ich bei meiner zusammenfassung zwei fahrzeuge mit ähnlichem problem aber aus zwei verschiedenen foren zusammengewürfelt habe...:sry dafür... ich werd auch nicht jünger:verrückt
  13. MATATA
    MATATA Hakuna
    Steuergerät habe ich noch eines im keller liegen.
    Der Schalter in der Servoleitung hat nur der 2,5. Funktioniert aber einwandfrei!
    Map sensor ist der alte, schaut aber gut aus! Mir fällt uaßer Lamda auch fast nichts mehr ein!
    Einspritzdüsen naja wie soll ich die überprüfen!
    Gibts jemanden in meiner nähe der mal ein lesegerät hat was man anhängen kann und ne runde dreht?
  14. MATATA
    MATATA Hakuna
    Was ist ein Klopfsensor:achselzuck
  15. Leines
    Leines Master
    Leines
    n klopfsensor nimmt die zündung zurück wenns mal klingelt beim verbrennen... kann aber bei nem jeep nicht passieren weil der ja auf 87 oktan abgestimmt ist und es sowas bei uns gar nicht gibt.
    na wenn du noch n stg hast stecks doch mal ran... mehr wie nicht funktionieren kanns ja nicht.
    lambdasonde würde sich ja rausfinden lassen...die kann man auch mit nem multimeter messen... kannst ja auch mal stecker abziehen und gucken was dann ist...fehlerspeicher musst dann halt hinterher wieder löschen.
    die esv´s kannst du auch prüfen...ausbauen und gucken wie das spritzbild ist und ob sie sofort aufhören wenn du die spannung weg nimmst... musste dir allerdings was basteln wegen flüssigkeitszufuhr.
    aber wie gesagt...da ich zwei verschiedene fahrzeuge zusammengewürfelt hab die gar nicht ein und das selbe sind...fang mal bei der lambdasonde mitm forschen an.
  16. MATATA
    MATATA Hakuna
    Bin am Freitag beim Spetzel in der Werkstatt und mach ne abgasmessung! Dann weiß ich ob es die Lamda ist!
  17. #17 jeep-rider, 22.05.2012
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    wie bereits beschrieben habe ich das Problem auch und noch stärker.
    Komme jetzt gerade aus meiner Werks... Sorry, Garage.
    Habe den ganzen Fromms mal auseinander genommen und gereinigt.
    Drosselklappe ab, Schalter ab, Stellmotor ab. War alles mit ner dreckigen, festen Olrußkruste überzogen. Alles sauber gemacht und jetzt läuft die Schose wieder.:vogel
    Bilder siehe unten.....
  18. MATATA
    MATATA Hakuna
    Sauber machen hat bei mir nichts genutzt, habe alle teile neu gekauft! Immer noch selbes Problem!
  19. Gemmy
    Gemmy Member
    Günther
    also ich tippe auf Temperaturfühler und Lambdasonde.
    gruß Günther
  20. MATATA
    MATATA Hakuna
    ok es gibt neues,
    habe soeben alle unterdruckschläuche gereinigt und kontroliert! Passt
    Angelassen kalt ok warm wieder misst!
    Nochmal ausgelesen und siehe da auf einmal fehler 14 Map sensor!
    Was heißt das jetzt??
    Gleich nochmal Steuergerät geflascht und naja jetzt mal kucken!
    Meint ihr der ist hin???
    Aber warum kommt jetzt erst der 14er Fehler und nicht vorher??
    Man, man man ich dreh ab!!
    P.S Temp fühler ist auch neu!
Thema: Bitte lesen! Drosselklappensensor!
  1. jeep wrangler yj fehlerspeicher TBS sensor
  2. tps sensor einstellen cherokee xj
  3. fehlerspeicher wrangler yj tps
  4. jeep patriot drosselklappe steuerung,
  5. was ist ein map sensor jeep wrangler,
  6. elektronische drosselklappe grand cherokee
