Birne in der Instrumententafel durchgebrannt...
Diskutiere Birne in der Instrumententafel durchgebrannt... im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Jeep Gemeinde, mir ist eine Birne in der Instrumententafel durchgebrannt. Wenn ich das Licht anmache, wird mir nicht mehr das "licht...
  1. #1 tenaciousd, 13.11.2009
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    Wenn ich das Licht anmache, wird mir nicht mehr das "licht an" Symbol angezeigt.
    Ich hatte schonmal die Mittelkonsole aufgeschraubt wegen einem anderen Problem. Ist es auf der Fahrerseite genauso einfach?
    Oder muss ich dafür das Lenkrad abnehmen?
    Am Lenkrad hab ich noch den Automatik Wahlhebel dran, nur zur info :)
    Danke schonmal.
    Ali
  2. #2 trudelpups, 13.11.2009
    :huch......dann ist die bei mir wohl auch defekt,denn da geht nix an.
    Ich wuste gar nicht das es sowas gibt.:nachdenklich
    Die Verkleidung geht sehr leicht ab,sind nur einige Kreutzschrauben.
  3. #3 tenaciousd, 14.11.2009
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    also brauch ich dafür das lenkrad nicht abbauen?
  4. #4 trudelpups, 14.11.2009
    Nein,das brauchst Du nicht.:genau
  5. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    ne brauchst du nicht!
    um genau zu sein es sind zwei schrauben!
    einfach die zwei schrauben von dem mittlestück direckt überm lenkrad lösen!
    und das mittelstück von oben her vorsichtig mit einen schraubenzieher in deine richtung abziehen!
    das ist nur gesteckt!
    dann siehst du deine birnchen schon! ;-)
  6. TheoYJ
    Doch, Arnd, gibt es - so eine grüne Leuchte die signalisiert, dass das Abblendlicht eingeschaltet ist. Das Birnchen ist an meinem Wagen auch seit einiger Zeit kaputt - ich hab mich bisher aber noch nicht aufraffen können den Schraubendreher in die Hand zu nehmen :-):-)
    Grüße :ciao
  7. #7 trudelpups, 14.11.2009
    :nachdenklich...bei mir sind alle Birnen mit was anderem belegt.
    Warscheinlich wieder weil wegen ist ein US Modell.
    Dafür hab ich an der Stelle einen roten Pfeil der leuchtet wenn es Zeit ist in den nächst höheren Gang zu schalten.
    Das spart Sprit und schont die Umwelt :-)..........ich denke das sollte Vorschrift in allen Autos werden.:bähh
  8. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Äh Öhh :grübel
    so ein grünes licht hab ich bei mir auch noch nie gesehen!
    aber ich glaube da sollte ich mal nach schauen!
    ich bin nähmlich Profi im licht anlassen! :genau
    und im jeep alleine anschschieben bin ich mittlerweile auch sehr geübt! :-)
    zum glück springt er immer direckt an! :-)
    und das mit dem rotenpfeil kenne ich auch nicht!
    aber ich habe gesehen das mein jeep sowas in der anzeige hat!
    hab mich aber nie weiter damit befasst!
  9. #9 tenaciousd, 14.11.2009
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    ha ha ;)
    naja...den pfeil werde ich wohl vergeblich suche, da ich ja automatik fahre ;)
    @ mike
    weisst du auch was für eine birne da reinkommt?
    danke nochmal an alle für die hilfe
  10. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
  11. #11 tenaciousd, 14.11.2009
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    ahhh ok.
    so eine war auch in meiner automatik-anzeige verbaut.
