Bilstein 5100
Diskutiere Bilstein 5100 im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Tach zusammen, kennt jemand von euch den techn. Unterschied der Ausführungen Standart bzw. Long Arm der Bilstein 5100 Stoßdämpfer.
  1. #1 bagmaster, 10.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Tach zusammen,
  2. #2 Hansfriedel, 10.03.2013
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    Hallo Tom
    Hab gerade mit Bekannten telefoniert der bei Bilstein arbeitet,er meint
    das es die verschiedenen Längen nur für normal und Lift also Höherlegung
    des Fahrzeuges gibt um eine ausgewogene Dämpferwirkung auch bei Höhergelegten Fahrzeugen zu erreichen ( dann die längeren)
    Ansonsten sind beide was Aufbau und Wirkungsweise betrifft identisch.
    Gruß Hans
  3. #3 Mike 63, 13.03.2013
  4. #4 bagmaster, 13.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Mir ist soweit alles über die Teile bekannt, aber was mich wirklich interessiert ist der Unterschied zwischen der Standart und der Longarmversion.
    Es gibt ja z.b. eine Version für 4" Lift allerdings dann einmal als Standart und einmal als Longarm, die die Längen sind absolut identisch aber beide haben unterschiedliche Bestellnummern.
    Was ist der Unterschied ?
  5. #5 thehahn, 14.03.2013
    thehahn
    thehahn Member
    Norbert
    schon mal bei Bilstein gefragt? Was sagen die denn dazu?
    Wäre doch der einfachste, logische Weg, oder?
    Hier ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nur Vermutungen oder Halbwissen erntest, Bilstein sollte den Unterschied kennen.
    Gruß Norbert
  6. #6 Hansfriedel, 15.03.2013
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
Thema: Bilstein 5100
  1. bilstein 5100
  2. bilstein b8 5100
  3. bilstein 5100 erfahrungen
