Bilderdatenbank ?
Diskutiere Bilderdatenbank ? im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hallo zusammen, :ciao Frage an die Admins bzw. das ganze Forum :nachdenklich: Inzwischen bin ich bei meinem Build Up soweit, dass es wieder...
  1. #1 Rhöner, 09.01.2011
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Inzwischen bin ich bei meinem Build Up soweit, dass es wieder an Zusammenbauen geht. Obwohl ich jede Menge Fotos gemacht habe, habe ich immer wieder festgestellt, dass mir irgendein Detail doch fehlt. Ich habe zwar alle gängigen Handbücher aber im Zweifelsfall fehlt doch etwas. :achselzuck
    Wäre es möglich und gewünscht in dem Forum eine "Technische Bilderdatenbank" einzurichten, die gegliedert sein könnte nach Fahrzeug, Technik etc.
    So z.B.
    Jeep Wrangler YJ
    Vorderachse
    Hinterachse
    Bremsen
    Motor
    Getriebe
    Rahmen (mit Leitungen)
    Interieur
    Dann könnten alle, die ein Buildup machen oder sonstige Reparaturen ausführen und dabei fotografieren, ihre Fotos hier uploaden und man hätte eine super Möglichkeit abzuschauen oder könnte vorher schon sehen was beim Zerlegen einem alles "begegnet".
    Was haltet ihr von der Idee bzw. ist das überhaupt möglich (Speicherplatz?).:???
    Viele Grüsse
  2. #2 Rhöner, 12.01.2011
    Rhöner
    Detlef
    ok, offenbar kein Interesse, schade war ein Versuch :traurig2
    Grüsse
  3. #3 halmackenreuter, 12.01.2011
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Ich finde die Idee klasse. So hast du Bilder zu den jeweiligen Fahrzeugtypen mit Erklärung e.c.t.
    Die Frage ist wie sich das hier umsetzen lässt, falls es überhaupt geht.:nachdenklich
  4. #4 Eagle Eye, 12.01.2011
    gaaanz ruhig....
    nicht gleich den kopf hängen lassen :cool
    die idee ist der HAMMER.
    vom platz her wird es kein problem sein,
    wir haben ja einen eigenen server,
    der für bilder sicherlich noch ausreichend platz innehält.
    deine idee deckt sich in etwa
    mit meinen vorstellungen eines technik-threads.
    aber es ist natürlich SEHR UMFANGREICH.
    du scheinst dir schon gedanken gemacht zu haben.
    wie genau stellst du dir die aufteilung vor ??
  5. #5 halmackenreuter, 12.01.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    HMm ich denke mal das er vom Grund so aufgebaut sein sollte wie der
    Fahrzeugspezifische Thread also nach Marke und dann die Modelle.
    Wenn man das so einrichten kann, dann könnte man z.b. alle Umbau und Reparatur Beiträge mit Bildern die schon vorhanden sind da schon mal rein setzen und man ( ich ;-) ) braucht nicht das ganze Forum zu durch suchen.
    Frage wäre auch ob man es allen ( also auch nicht registrierten Usern) möglich macht das an zu sehen oder ob wir es "nur" für registrierte machen wie den Memberbereich.
  6. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    :daumen:daumen:daumen:daumen:daumen:daumen
    Grüße Dirk
  7. #7 Eagle Eye, 12.01.2011
    eine aufteilung könnte man ähnlich machen, wie es z.b.
    der EBERLE in seinem katalog hat.
  8. #8 Santana, 12.01.2011
    Santana
    Santana Geht nicht gibt's nicht.
    Santana
    Na also,
    da schau ich mal drei Tage nicht durch alle Bereiche des Forum, bzw. ist dieser Thread wohl am Sonntag so schnell im Portal untergegangen, dass ich jetzt erst drauf stoße.
    Ich jedenfalls find die Idee auch oberklasse. Das würde dieses Forum von allen anderen differenzieren.
    Dachte eben schon in die Richtung SQL-Tabellenstrukturen, aber das ginge ja sogar ganz simpel als Forumsbereich, mit einzelnen Bilderthreads zu den einzelnen Teilen des Fahrzeugs. Da könnte man nach Baugruppe und Teilenummern sortiert vorgehen. Wird sicherlich nicht wenig Aufwand. Aber ich würde gerne mitwirken wenn's denn geschehen soll (Melde mich schonmal für den Bereich AMC Jeep CJ7).
    Was den Speicherplatz angeht: Das wird nicht wenig wenn auch nur ein Fahrzeug komplett durchdokumentiert wird. Aber wenn auch nur ein einziges komplett durch dokumentiert werden würde, währe es sicherlich eine verdammt gute Referenz.
    Ich bin dafür. :tanz:daumen
    Santana
  9. #9 Rhöner, 12.01.2011
    Rhöner
    Detlef
    freut mich riesig, dass die Idee doch Anklang gefunden hat :tanz
    Ich würde versuchen es nicht allzu kompliziert zu machen und eine einfache Unterteilung wählen, wie z. B.:
    Allerdings bräuchte man wohl noch ein "Tool", um die Bilder gesammelt hochzuladen. Ich glaube es wird keine Akzeptanz finden, wenn jedes Bild einzeln hochgeladen werden muss. Leider kann ich nichts dazu sagen, da ich davon keine Ahnung habe :grübel
    Würde natürlich die Bilder von meinem YPs auch gleich hochladen :pc
    Und Santana's CJ Bilder kann ich auch gleich gut gebrauchen :daumen
    Viele Grüsse
  10. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Wie wäre es mit Messwerteblöcken dazu?
    Man könnte zb. Sollwerte Tabelle erstellen für
    - Temp. Geber
    - Öldruckschalter
    - sämtliche Potentiometer
    - Schalter
    usw...
    bin sofort dabei.
    Dadurch dass ich mehrere Fahrzeuge (YJ) meistens hier stehen habe, kann ich einen Mittelwert errechnen.
  11. #11 NiceIce, 12.01.2011
    NiceIce
    Servas.
    Sowas in der Art habe ich auf diversen Foren auch eingerichtet.
    Mitunter auch eine "DIY"-Abteilung, also eine Do it Your self zu Reparaturen, Instandhaltung, Werte und Drehmomente.
    Gegliedert zu den einzelnen Modellen, allerdings fast immer halt nur ein Modell mit den unterschiedlichen Facelift´s, aber das Grundprinzip passt da schon.
    Ich würde aber dazu übergehen, es als Eigenständiges Portal zu betreiben und im Forum die Rubriken ansetzen und nach dort hin verlinken.
    Warum?
    Forenscripte (mein Steckenpferd und oft eingerichtet) neigen mit zunehmenden Inhalt zu lahmen, bis schließlich unvermittelt ein Kollaps droht. Und dabei spielt es keine Rolle, um welche Forenversion es sich handelt, solange es auf Mysql und PHP basiert.
    Aufgeblähte Datenbanken, Fragmentierung und Vorladefunktionen von Bildern und Videos machen die Datenbankverbindung zu einer lahmen Schnecke, merkt man jetzt schon hin und wieder hier im Forum.
    Wenn es gewünscht ist, setze ich mich mal hin und installier auf einen meiner Server diese Version vom Forum und installiere mal ein paar interessante Hacks. (Zusatzmodule für Foren).
    Vielleicht stoße ich auf ein Modul, was ich umstricken und anpassen kann, um eine Art Zusatzdatenbank zu erreichten.
    Oder ich finde ein Script, was das beherrscht. Mein CMS, das ich verwende, kann das zwar locker, würde aber etwas zu weit gehen, eine weitere Webseite zu administrieren.
    Ich finde es wichtig, das die bereitgestellten Informationen sehr Übersichtlich, einfach zu bedienen und vor allem zu kopieren sind.
    Eine automatische Umwandlung ins PDF wäre hier bevorzugt, oder eben rein HTML, das man per Klick ja ins PDF umwandeln kann und auf dem Server zum Download bereitstellen kann. (Diesen Artikel als PDF downloaden).
    Nicht jeder hat ein Laptop zum nachlesen und wünscht sich Papierform.
    Wenns denn Erwünscht ist, das ich da was teste......
    LG
  12. wuff
    wuff Jeeper
    Wolfgang
    Aber HALLO !!
    Super Idee !! :daumen
    Wolfgang
  13. #13 NiceIce, 12.01.2011
    NiceIce
    Und schon sehe ich das erste, gravierende Problem.
    Das CMS hier ist Kostenpflichtig, also kann ich da nicht so einfach testen und umschreiben.
    Von daher kenne ich die Struktur des Scriptes an sich nicht, was die Sache mit Zusätzen etwas erschwert.
    Entweder ich bekomme das Script zu Testzwecken "ausgeliehen" oder eine kopie vom kompletten CMS mit eigener Datenbank auf den Server, mit vollen Rootrechten und Adminrechten.
    Es hier im laufenden Betrieb zu machen wäre fast tödlich.
    ein Komma zuviel oder zuwenig im PHP-Script, und das CMS steigt aus, der Admin wird da sicherlich ein Lied von singen können.
    LG
  14. devil
    devil Jeeper
    Lars
    Ey Spitzen Idee:genau:daumen:genau:daumen!
    Und warum sagt mir das KEINER:traurig2??
    Bin natürlich auch dabei, hab so an die 500 Bilder vom zerlegen und zusammen bauen meines 2,5L Yj!!
    Grad was die Elektrik und den Motoraum angeht:-)!
    Gruß Lars
  15. #15 Rhöner, 14.01.2011
    Rhöner
    Detlef
    freut mich riesig, dass über meine Idee so eine konstruktive Diskussion aufgekommen ist :genau
    Gibt's schon eine konkrete Idee der Umsetzung?
    Ich bin zwar Informatiker, habe aber von dem was hier tw geschrieben wurde (CMS) null Plan :achselzuck.
    Viele Grüsse
  16. #16 Pathkiller, 14.01.2011
    Pathkiller
    Manfred
    Hallo Detlef,
    bei einem CMS handelt es sich um ein Content Management System damit können Webseiten oder Blocks oder so etwas wie hier geplant wird umgesetzt werden. Der unterschied zu reinen .html Inhalten ist der, daß Inhalt und Layout voneinander getrennt sind und daß mehrere Benutzer oder Admins die Inhalte Pflegen können ohne sich mit .html auskennen zu müssen wie dieses bei herkömlichen .html Seiten der Fall ist.
    Gruß Manfred
  17. #17 Rhöner, 14.01.2011
    Rhöner
    Detlef
    Hi Manfred,
    vielen Dank für die Erklärung, hätt' ich auch selbst drauf kommen können mal "Wiki und die schlauen Männer" zu befragen.
    Komme aus einer ganz anderen Sparte, wo man IP Pakete hin und her schubst :-)
    Bin trotzdem sehr gespannt wie's mit der Bilderdatenbank weitergeht :grübel
    Grüsse von der osthessischen Seenplatte
  18. #18 Eagle Eye, 14.01.2011
    also ich habe von dem ganzen programmier-dingens keinen schimmer,
    kann nur anbieten
    unterforen dafür einzurichten.
    aber bevor ich mich hinsetze und damit anfange,
    würde ich gern noch ein paar weitere ideen dazu lesen.
    muss ja nicht gleich morgen umgesetzt werden.
    evtl. kann man bei der gelegenheit andere threads
    umgestalten und übersichtlicher verfassen.
  19. #19 Rhöner, 14.01.2011
    Rhöner
    Detlef
    Hallo Carsten,
    gebe dir völlig recht, möchte mit meiner tollen Idee hier nicht einen vorschnellen Aufwand generieren.
    Anscheinend haben wir ja zum Glück einige hier im Forum, die sich mit soetwas auskennen. Vielleicht kommen da noch gute Ideen.
    Nachdem ich das jetzt angezettelt habe, heisst es für mich :fresse
    Ich bin halt Manager und werde nur nach guten Ideen bezahlt, ausführen müssen es dann andere :weg
    Viele Grüsse
  20. #20 Pathkiller, 14.01.2011
    Pathkiller
    Manfred
    @Detlef
    Das ist unter Umständen ein K.O Kriterium um es im Forum umzusetzen, denn ich weiß nicht ob die Forumssoftware so etwas unterstützt bzw. habe danach gesucht aber noch nichts gefunden.
    @Martin
    Gibt es dazu evtl. einen Link, daß man sich das mal anschauen könnte ?
    Gruß Manfred
Bilderdatenbank ?
