BIKINItop SAFARItop
Diskutiere BIKINItop SAFARItop im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen - gibt es dieteile auch ohne das man so eine komische leiste am scheibenrahmen montieren muß ? das SOFTtop vom wrangler hat ja...
  1. tigama
    Markus
    muß ? das SOFTtop vom wrangler hat ja auch keine solche
    schiene am scheibenrahmen nötig, da ist bei meinem nur ne
    dicke gummidichtung drauf ! und vielleicht hat so einer dann auch
    eines feil zu bieten ?! danke und gruß - markus
  2. #2 trudelpups, 21.06.2012
    Bikini gibt es nur mit der alten YJ Befestigung,
    deshalb muß die Schiene montiert werden.
  3. tigama
    Markus
    kannst du mir bitte erklären was die schiene bewirkt ?
    ist am bikini nix dran mit den haken zum spannen ?
    ich sehe das leider auf keinem bild der angebotenen
    bikinitoops :-(
  4. #4 trudelpups, 21.06.2012
    Also,der YJ hat eine Kederschiene auf der Windschutzscheibe,
    ähnlich wie die seitlichen und am Heck.
    Hier wird das Verdeck (oder Bikini) eingefädelt und fertig,BK und ST
    haben beim YJ die gleiche Befestigung.
    Beim TJ ist das wegen dem Klappetissmuß anders gelöst,es gibt jedoch
    nur die Bikinis für den YJ und deshalb muß man beim TJ jedesmal
    die Schiene montieren.
    Finde ich zu aufwändig,deshalb kein Bikini.
  5. tigama
    Markus
    danke für deine erklärung, das ist in der tat umständlich :-(
    ob man sich da wohl was eigenes dengeln kann ?!
    mal in medias res gehn :-)
  6. #6 Wildwater, 21.06.2012
    Wildwater
    Miriam
    Safaritop ist nicht viel was anderes als Fenster rauszippen.
    Es gibt auch Bikintops ohne dieser Schiene. -> Spiderweb.
    ww
  7. tigama
    Markus
    @ ww - safaritop hast eigentlich recht !
    der link ist gut, so was kann man eigent-
    lich auch selber machen ;-) danke für den
    link ....
  8. Thomas
    Thomas Jeeper
    das spiderweb ist doch nix
    ein BK SafTschütz vor Regen.
    Ich fahre im Sommer immer offen mit Duster und einem Windschott(nicht Windjammer!!!) und wenn es regnet kommt das BK drauf.
    Und dann ist es 95% dicht
    Das Softtop liegt seit jahren in der Halle,
    HArdtop runter = Leiste drauf
    Montage dauer 5min.
  9. tigama
    Markus
    servus - ich sehe das bikini eher als sonnenschutz
    denn als regenschutz. mein ST wird runtergemacht
    dann kann ich falls ich das möchte das dingen mal
    schnell rein spannen. evtl. ist das auch ganz gut wenns
    mal a bisserl frischer wird, fenster hoch kurbeln und oben
    fast dicht machen ;-) wie gesagt, habe dickes segeltuch im
    kelelr liegen, und wenn die beste ehefrau von allen mal die
    nähmaschine in anschlag bringt könnte man das mal probieren.
  10. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
  11. #11 trudelpups, 22.06.2012
    ....oder das oft gelobte Softtopper.
    Da braucht man auch eine Kederschiene für,die man
    dann aber auch für ein Bikini nutzen kann.
  12. tigama
    Markus
    ich hatt anfangsschon mal an eine plexi/makrolonscheibe gedacht
    mit 4 fräsungen die für die kunststoffknöpfe (boomerang befestigung)
    passend sind. die scheibe stellt man in kofferraum wenn man sie nicht
    braucht und falls erforderlich löst man die boomerang schrauben und
    schiebt die scheibe ein, dreht die wieder fest und jut ! vorteil hierbei
    sehe ich darin das man die scheibe mit tönungsfolie beziehen kann und
    sie bei fahrtwind nicht flattert und unangenehme geräusche erzeugt !
  13. TheoYJ
    Frag diesbezüglich mal den Ingo (BigKid) - der hat eine Spezialanfertigung mit rausnehmbaren Makrolonscheiben am TJ... :genau
  14. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    Und der würde das bei Bedarf sogar abgeben :genau.
    In pink/rosa sähe das unschlagbar aus.
    Ich hatte seinerzeit in meiner Vorstellung dazu geschrieben:
    Nochmal zum Dach: Das ist eine von einem Karrosseriebauer angefertigte Konstruktion und hier zitiere ich mal den Verkaufstext, besser kann ich es auch nicht beschreiben:
    "Im vorderen Teil wurde eine Makrolonglasscheibe verbaut. Die hinteren steckbaren Scheiben sind aus Echtglas. Das zweilagige Kunstleder Softtop wird über einen klappbaren(Gasfeder unterstützt) Hilfsrahmen gerollt, der über die Hecktür veriegelt wird. Der Kofferraum ist somit Diebstahlsicher verschlossen."
    Hier noch die entsprechenden Bilder, auch aus der Verkaufsanzeige, evtl. mach ich bei schönerem Wetter mal neue.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Das heißt, man kann das Dach hinter den Sitzen komplett öffnen, über den Vordersitzen bleibt es geschlossen, ist aber optisch durch die Makrolonscheibe oben auch komplett offen.
    Ob das was taugt, kann ich erst nach den ersten richtig warmen Tagen sagen, die Probefahrt bei 12° war schon mal vielversprechend.
    Ein Stoffdach kann ich mir ja immer noch draufmachen, die Konstruktion ist natürlich abnehmbar.
    Ich habe das Dach bis jetzt draufgelassen, weil es im täglichen Betrieb einfach viele Vorteile hat: Fast null Windgeräusche vom Dach, dicht, abschließbar, bei Bedarf innerhalb von 2 Minuten offen usw.
    Aber da wir den TJ, wenn überhaupt, nur noch als reines Schönstwetter-Fahrzeug nutzen und er ansonsten warm und trocken steht, brauch ich eigentlich kein Dach mehr auf dem Wagen.
    Die hinteren Scheiben sind mittlerweile übrigens dunkel getönt. Und für die Scheiben gibts entsprechende Aufbewahrungsboxen aus Holz, d.h. man kann die auch unterwegs mal rausnehmen und sicher transportieren.
    Also wenn Du Fragen zu Dach und/oder Scheiben hast, immer her damit.
    Grüße aus Rheinberg
    Ingo
  15. #15 Wildwater, 24.06.2012
    Wildwater
    Miriam
    Hoffentlich in der passenden Farbe. :bähh
    ww
Thema: BIKINItop SAFARItop
  1. jeep wrangler yj bikini top anbauen
