Big-M´s Patrol GR 3,0
Diskutiere Big-M´s Patrol GR 3,0 im Suzuki / Toyota / Nissan / Mitsubishi Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; Hallo Marc also ich weiss zwar nicht wer Dir das gesagt hat das 2 Bleche besser halten als eins. Meines Wissens nach war das Kontraproduktiv was...
  1. #61 jeeper-yj, 01.11.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hallo Marc
    also ich weiss zwar nicht wer Dir das gesagt hat das 2 Bleche besser halten als eins. Meines Wissens nach war das Kontraproduktiv was dort gemacht wurde. Die erste Schicht Blech kann ich ja verstehen, jedoch wenn ich dann noch mal Blech drauflege, wird das untere Blech nicht stabiler sonder schwächer alleine durch das schweissen.
    Ein 2mm Blech sauber gekantet und verschweisst hält alle mal mehr aus, als das was du mit 2 Lagen gemacht hast.
    :grübel
  2. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Hallo Peter,
    stimmt, war vielleicht doch nicht die beste Idee, aber jetzt hält es erstmal wieder und bis zur neuen Stoßstange mit Ersatzradträger ist es auch nicht mehr solange.
    Wenn die endlich verbaut ist, wird die Tür nochmal ordentlich verschweisst, dazu wird auch die Scheibe ausgebaut und die Tür wieder in den Originalzustand versetzt und vom Lackierer farblich wieder komplett angepasst. ;-)
  3. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Nachdem gestern Vormittag meine Lima gestorben ist, musste eine neue her.
    Da der freundliche 500 € dafür aufgerufen hat, habe ich gestern Mittag eine neue Lichtmaschine im bunten Kaufhaus für 130 € gekauft und habe sie heute in Gelsenkirchen abgeholt und eingebaut.
    Jetzt läuft der Patrol wieder wie am ersten Tag. :vertrag
  4. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Heute habe ich mich mal dem leidigen Thema Zusatzarmaturen gewidmet. Da der Öldruckgeber nie so funktioniert hat wie er sollte, habe ich ihn nun testweise gegen eine digitale Aussentemperaturanzeige ausgetauscht.
    Irgendwie gefällt mir dieses digitale Zeugs doch ganz gut.
    Hier mal der Unterschied digital zu analog.
    Ich denke, ich werde nächste Woche komplett auf digital umrüsten. :grübel
  5. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Nach längerer Zeit wurde letztes Wochenende dann auch noch der Rest der Edelstahlabgasanlage fertiggestellt. Das ist der wesentliche und teuereste Teil mit neuem Oxikat und Dieselpartikelfilter, Rohr und Flansche dementsprechend dann wie der Rest der Abgasanlage auch wieder in Edelstahl.
    Kaum zu glauben, aber hier liegt für über 2600 € Material. :achselzuck
    Endlich ist sie fertig. :tanz
  6. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Endlich das nächste Päckchen bekommen, ein Bonnet Protector für den Patrol. :yippieh
  7. #67 Sequoia, 07.12.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Ich muss jetzt noch mal schreiben:
    1) finde ich es klasse, mit welchem Elan Du hier im Jeep Forum über Deinen Patrol berichtest! :genau
    2) schaut das, was Du machst, wirklich klasse aus! :tanz
  8. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Danke! : gib5
  9. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Heute wurden Hiteschutzbleche unter den Patrol geschraubt, da der Dieselpartikelfilter unter Last doch wärmer wird als gedacht.
    Ausserdem wurde der Unterbodenschutz nochmal nachgebessert.
    Morgen werden dann noch die vorderen Radlager nachgestellt und dann kann die nächste Tüvprüfung kommen. :tanz
  10. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Heute wurden erstmal die Achskugeln neu gefettet und die Kardanwelle wurde auch direkt mit abgeschmiert.
    Ausserdem wurden das Radspiel auch etwas nachgestellt, damit der Tüv nichts zu meckern hat. :warten
  11. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Da der Deckenmonitor den Platz der Innenraumbeleuchtung eingenommen hat und vorne nur 2 kleine Leseleuchten verbaut sind, musste neue Beleuchtung für die vorderen Sitzplätze im Patrol her.
    Also 2 LED-Streifen besorgt und angeschlossen.
    Jetzt sieht man abends endlich auch wieder was.
  12. BigPit
    Einfach NUR Klasse Deine Patrolie und die Umbauten:daumen.
  13. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Danke Peter. : gib5
    Im Laufe des Februar kommen noch Schwellerrohre an Stelle der Nissan Trittbretter, eine ARB Sahara Bar und das neue Trailmasterfahrwerk. Ich werde berichten.
    Wenn ich dann noch meine Heckstoßstange mit Ersatzradträger Marke Eigenbau habe, dann finde ich ihn von aussen perfekt.
    Danach fange ich an, den kompletten Innenraum mit Leder beziehen zu lassen, sowohl Sitze, Armaturenbrett, Himmel, Türverkleidungen, Mittelkonsole und was mir sonst noch in die Hände fällt. :-)
    Es wird also noch ein bisschen was passieren.
  14. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Es geht weiter, der Grill wurde teilfoliert... :pfeiffen
    vorher
    nachher
  15. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Heute Nachmittag wurde das Radio gewechselt, jetzt habe ich auf ein Alpine IVA-W520Rgewechselt. :pfeiffen
    Bilder folgen noch. ;-)
  16. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Hier dann noch das Bild vom Einbau.
    Ich hoffe nun, dass alle angeschlossenen Geräte auch endlich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle.
    Natürlich ist es wieder ein Alpine, allerdings jetzt mit grossem Display. ;-)
    Neben dem normalen TV Programm kann man jetzt auch endlich DVD´s gucken und u.a. die Playstation getrennt vom Radio am Deckenmonitor nutzen.
  17. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Hier ist also das neue Alpine Radio. :tanz
    Heute ist dann mal wieder was unterm Patrol passiert...
    Zunächst wurden die Stahlflex-Bremsschläuche eingebaut und am Mittag traf dann endlich der RTC-Lenkungsdämpfer von Tough Dog ein. Der LD wurde dann auch direkt getauscht.
    :peggy
  18. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Ohne Mängel! ;-)
  19. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Trailmasterfahrwerk und ARB sind erstmal gestrichen. :grübel
    Trailmaster baut halt kein brauchbares Fahrwerk für den Patrol, daher wird jetzt ein OME bestellt.
    ... und die Windenstoßstange hat ihren Platz an einem Toyota J12 gefunden, noch mehr Gewicht werde ich mir auch nicht auf die Vorderachse hängen. :peggy
    Da kommt später noch eine andere Lösung. :tuscheln
  20. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Ich habe heute endlich mal Zeit gehabt, meine Zusatzarmaturen auf Digital in rot umzubauen. jetzt gefällt es mir. :pfeiffen
Thema: Big-M´s Patrol GR 3,0
  1. Offroad-forum patrol radlager nm
  2. offroadforum patrol y61 radlager
  3. big m patrol
  4. Nissan Patrol vorderachse Ölt,
  5. nissan patrol y61 lenkung fetten,
  6. Patrol y61 welche MT reifen,
  7. offroadforum patrol radlager,
  8. nissan patrol vorderachse abdichten,
  9. Nissan Patrol Y61 285/75r16,
  10. Reserveradabdeckung nissan patrol y61,
  11. patrol y61 Lenkrad flattert beim bremsen,
  12. patrol y61 Kugeln fetten,
  13. Nissan patrol Momo lenkrad,
  14. Nissan patrol Momo,
  15. nissan patrol y61 reifengröße,
  16. Heben Sie den Jeep Nissan Patrol Y61 um 50 mm an,
  17. steinbauer nissan patrol 61,
  18. luftfiltergehäuse patrol y61 forum,
  19. patrol y61 felgen,
  20. originalfelge patrol,
  21. patrol y61 steinbauer,
  22. nissan patrol y61 nabendeckel,
  23. patrol y61 felgen 8x16 et,
  24. wassereinbruch patrol y61 Beifahrerseite,
  25. nissan patrol y 61 lenkung fetten kugel achse
