Bezugsquelle hauptscheinwerfergehäuse
Diskutiere Bezugsquelle hauptscheinwerfergehäuse im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; gibt mal wieder nen problem habe meinem tj neue scheinwerfer gegönnt welche viel nun aber zu hoch leuchten kann aber auch nicht neu...
  1. #1 der Öli, 07.04.2016
    kann aber auch nicht neu einstellen da die stellschrauben total vergrißgnaddelt und eingerottet sind - WO NUR BEKOMMT MAN ABER DIE GEHÄSE FÜR DIE SCHEINWERFER HER :achselzuck
    und weiß zufällig welche sicherung für die Leuchtweitenregulierung zuständig ist ???
    vielen dank schonmal im vorraus :steffi
  2. #2 Eagle Eye, 07.04.2016
    :nachdenklich hmmmmm
    laut asp onilne-katalog gibt es für den YJ und den JK scheinwerfer-halter.
    für den TJ ist dort nischt aufgelistet.
    werden die denn auch in so einen ring geschraubt ??
    vergniesnaddelte schrauben lassen sich ja ersetzen durch
    nichtvergniesnaddelte schrauben, das sollte nicht das problem sein.
  3. #3 der Öli, 07.04.2016
    Japp da gibt es auch so einen ring
    Wenn das einfache schrauben wären gäbe es das problem ja nicht
    Das sind ja so komiche mit ner kugel in der mitte
  4. #4 christian73, 07.04.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    laut teilekatalog nicht einzeln zu bekommen. nur in kombination mit scheinwerfer.
    04874379 Europe (Qty. 02)
    04874380 Europe (Qty. 02)
    55055032AE 7‘ Round (Complete Headlamp Assembly), Right
    55055033AE 7‘ Round (Complete Headlamp Assembly), Left
    55055036AD Without Leveling (Europe), Right
    55055037AD Without Leveling (Europe), Left
    55055038AD Without Leveling (Europe), Right
    55055039AD Without Leveling (Europe), Left
    55055040AD With Leveling (Europe), Right
    55055041AD With Leveling (Europe), Left
    55055250AD With Leveling (Europe), Right
    55055251AD With Leveling (Europe), Left
    /chris
  5. #5 der Öli, 07.04.2016
    Aber ich habe doch schon neue Scheinwerfer :motz:traurig2
    Danke dir : gib5
  6. #6 der Öli, 11.04.2016
    Sooo die scheinwerferhalter hatte ich jetzt komplett ausgebaut und habe die einstellschrauben mit gaaaanz viel WD40 und dezenter “gewalt“ drehbar gemacht und konnte dann die scheinwerfer einstellen :yippieh
    Und zum thema Sicherung und Leuchtweitenregulierung tjaaa was soll ich sagen :pfeiffen wo keine Sicherung vorhanden ist kann auch keine lwr funktionieren :-)
    Ok der linke stellmotor spinnt zwar trotzdem noch aber da muß ich mal schauen ob es da was gebrauchtes gibt
    Ach so ja - die Sicherung - es ist die Nummer 16 hinterm Handschuhfach - die muß ich wohl mal für was anderes gemopst haben :peggy
