Besttop Bedienungsanleitung
Diskutiere Besttop Bedienungsanleitung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe das erste mal das Softtop auf meinen YJ gebaut. Hat alles geklappt. Wie klappt man das Teil am besten nach hinten ? Müssen die...
  1. #1 Suncraft, 31.03.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    Hat alles geklappt.
    Müssen die Seitenfenster und Heckfenster immer erst raus ?
    Gibt es irgendwo eine Bedienungsanleitung dafür ?
    Uli
  2. #2 Tobi150, 31.03.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Servus!
    Also ich kenne es nur so, dass in allen Fällen die Seitenfenster auf jeden Fall raus müssen. Bei manchen Softtops wird das Heckfenster hochgerollt, bei vielen auch auch vollständig entfernt.
    Anleitungen und Tipps findest Du auf der BesTop-Homepage!
    Grüße,
    Tobi
  3. TheoYJ
    Ich mache das Softtop-Verdeck an meinem YJ immer ganz ab, falte es mit den Seiten- und dem Heckfenster zusammen, und packe es hinten auf die Ladefläche. Das Gestänge wird dann nach hinten geklappt und fixiert.
    Auf die Idee, das Gestänge MIT dem Verdeck nach hinten zu klappen bin ich noch nie gekommen... :nö
    Grüße :ciao
  4. #4 joachim, 03.04.2010
    joachim
    joachim Newbie
    Joachim
    Also immer Seitenfenster und Heckfenster (reißt gerne beim hochrollen ein! :argh) raus, Dach überall abklappen und mit Gestänge nach hinten klappen.
    Hat den Vorteil, das bei plötzlich einsetzendem Regen durch einfaches hochklappen die Fahrgastzelle einigermassen wasserdicht ist ohne alles wieder einbauen zu müssen:-). Viel Spaß Joachim
