Bereifung XJ 1994 4L
Diskutiere Bereifung XJ 1994 4L im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, habe einen XJ von 94 mit 31x10.5x15 Bereifung Die sind auch nicht eingetragen ( so gekauft ) . Nun kommt bald der Tag der...
  1. #1 jeepmark, 23.03.2015
    jeepmark
    jeepmark Newbie
    Mark
    eingetragen ( so gekauft ) . Nun kommt bald der Tag der Wahrheit, der Tüv!
    Wenn die Jungs die nicht eintragen, was kann man den fahren ohne
    viel Stress? Was ist mit 30x9,5x15 oder 235x75R15 Brauch ich da
    eine ABE ?:genau
  2. Mischa
    Mischa Guest
    http://www.cherokee-xj.de/html/teilegutachten.html
    Für die 31 gibt es etwas von Taubenreuther. Allerdings kommt da, wenn ich mich recht erinnere, ein anderes Ritzel ins Getriebe, weil die Übersetzung angepasst werden muß.
    30ger gibt es genung pdf im Netz, siehe oben.
  3. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Jepp. Ich habe gerade meine 30er auf Jeep-Felge eintragen lassen.
    ....mit Gutachten von Mayerosch Nr. 1810080354/3.
    Theoretisch ist auch dazu eine Tachoüberprüfung notwendig.
  4. #4 jeepmark, 24.03.2015
    jeepmark
    jeepmark Newbie
    Mark
    Wo finde ich denn dieses Gutachten?
  5. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Ich habe mir das mal als PDF-Dokument aus dem OF geholt. Wenn du bei Mayerosch direkt nichts findest, kann ich es mal scannen und dir schicken.
  6. #6 jeepmark, 25.03.2015
    jeepmark
    jeepmark Newbie
    Mark
    Flegen Dotz Dakar 7J 15 ET5
    ich habe Infos, das wenn man eine Dotz Felge 7J 15 ET5 nimmt,
    kann man die Problemlos mit z.B 235x75R15 oder 30x9,5 R15
    eintragen lassen.
    Hat jemand Erfahrungen damit?
    Gruß Mark
  7. v8man
    schaumal erstens hier in unser Thema Reifen & Felgen oder Gutachten da gibt genug über 31 x 10,5 x 15 eingetragen auf verscheiden Jeeps.
    Hab auf mein XJ Offroader auch aber braucht 30mm SPV drauf. mit original Jeep felgen trefft die Feder ohne SPV's.
  8. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Reifen auf dem XJ
    Mal ganz objektiv => http://cherokee-xj.de/html/reifenformat.html
    Dazu gilt grundsätzlich:
    • Alles was größer ist wie Original braucht zur Eintragung eine Tachoüberprüfung.
      Sollte die Tachoabweichung inakzeptabel sein, bedarf es einer Tachoanpassung.
      Das geht beim XJ relativ einfach durch einen Ritzeltausch am Getriebeausgang.
    • Bis Größe 235/75/15 gibt es allgemein verfügbare Gutachten.
      Teilweise ist der 30/9.5/15 auch schon aufgeführt - das geht also ohne Probs.
    • Die Größe 265/70/15 habe ich noch in keinem allgemeinen Gutachten gefunden.
      Geht aber bei uns vorr Ort auch ohne Reibung zum Legalisieren.
    • Ab 31/10.5/15 wird es kritischer.
      Da reicht verständlicherweise auch nicht ein Vergleichseintrag oder eine Freigabe eines Reifenherstellers.
      - Mods zur Freigängigkeit sind zwingend (Panhardstab, Fahrwerk, ....)
      - Eine Tachoanpassung ist unumgänglich.
      - Die Forderung Abgasgutachten kann man mit einer Übersetzungsanpassung umgehen - 4.10/4.11.
      - Sollte die Forderung 'Bremsgutachten' kommen, so sucht Euch leichter einen anderen Gutachter.
    Das war es mal kurz zusammengefasst.
    Bodo
