Bereifung WH
Diskutiere Bereifung WH im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Passt schon ohne 2zoll höher aber verschränken ist dann nicht mehr drin und ob du das eingetragen bekommst würde ich mit deinem Gutachter deines...
  1. #21 Diatomic, 27.05.2024
    Diatomic
    Diatomic Ist öfter hier
    Helge
    Passt schon ohne 2zoll höher aber verschränken ist dann nicht mehr drin und ob du das eingetragen bekommst würde ich mit deinem Gutachter deines Vertrauens vorher durchsprechen.
  2. #22 Stafford, 27.05.2024
    Stafford
    Stafford Newbie
    Jan
    Bei welcher Bereifung jetzt? Verschränken muss sein.
    2 Zoll höher soll er erst später kommen.
  3. #23 Diatomic, 27.05.2024
    Diatomic
    Helge
    Bei den 265er mit Sicherheit da ist es ja schon mit 2“ FW eng im Radhaus und da muss schon ein falz umgelegt werden um die Verschränkung zu gewährleisten .
    Stafford gefällt das.
  4. #24 Diatomic, 27.05.2024
    Diatomic
    Helge
    Google mal jeep wk Pinch Weld Mod
  5. #25 Eagle Eye, 27.05.2024
    Anders herum
    Erst hoch, dann groß
  6. #26 Stafford, 28.05.2024
    Stafford
    Stafford Newbie
    Jan
    Hast mich überzeugt, 2 Zoll spacer sollen es werden. Bilstein Dämpfer sind aktuell verbaut, die kann man unangetastet lassen?
    Gibt's da eine Empfehlung mit Tüv bezüglich der spacer?
    Würde gern die originalen Felgen weiter fahren, 245 60 18 sind aktuell drauf. Was geht dann für eine Größe?
    Viele blöde Fragen die sicherlich schon zu oft behandelt wurden, ich weiß..
    Wäre trotzdem dankbar für ein wenig Beratung
    Ps:
    Ok, 18 Zoll verwerfe ich jetzt, nach weiterer Recherche macht das kein Sinn.
    Plan ist jetzt 2 Zoll spacer (welche?)
    JK Felgen et 44.45 (spurplatten, ja, nein, wieviel mm?)
    265 65 17 Reifen drauf.
    Denke da bräuchte ich 40mm also ich 20 pro Seite? 50 mm wird vermutlich zu knapp mit der et von 44.45..
    Eagle Eye und Diatomic gefällt das.
  7. #27 jeeptom, 28.05.2024
    Ich würde erstmal schauen was wie zusammenpasst und auch zusammen eingetragen wird.
    Viel Auswahl gibt es beim WH ja nicht.
  8. #28 Diatomic, 29.05.2024
    Diatomic
    Helge
    Spacer mit gutachten gibt es ja nicht so viele, da bleiben ja nur die von Daystar .
  9. #29 Stafford, 30.05.2024
    Stafford
    Stafford Newbie
    Jan
    So, danke für die bisherigen Antworten..
    Habe das Fahrzeug nun endlich bei mir, gestern abgeholt.
    Die Reifen sind absolut fritte, die müssen neu.
    Ich möchte einen Kompromiss finden, Reifen die ich erstmal fahren kann problemlos und nächsten Monat dann etwas höher.
    Spurplatten 30mm pro Seite sind schon drauf, wusste ich bislang nicht.
    Die Felgen sollten doch original sein? Haben aber eine kba Nummer drauf 46249
    Wie schauts aus mit 265 60 18.
    Die Größe würde sicherlich auch mit höherlegung vernünftig ausschauen
  10. #30 OffRoad-Ranger, 14.03.2026
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Stafford,
    hast du dein WH höhergelegt und mit größeren Reifen ausgestattet?
Thema: Bereifung WH
  1. jeep grand cherokee wh offroad
  2. Jeep Grand Cherokee wh
  3. jeep grand cherokee wh trailmaster
  4. jeep wh grösste reifen,
  5. jeep grand cherokee wh trailmaster reifengrössen,
  6. zulässige reifengrößen jeep grand cherokee wh,
  7. Jeep grand cherokee wh geolandar ,
  8. 265 65 17 grand cherokee wh Gutachten ,
  9. grand cherokee wh 245 65 17 oder 265 70 17 17,
  10. grand cherokee wh reifen,
  11. 265/65 r17 m s grand cherokee wh,
  12. 265 65 17 на гранд чероки,
  13. 265 65 17 jeep wh,
  14. jeep grand cherokee wh reifengröße 265 65 17,
  15. jeep grand cherokee wh reifengröße,
  16. freigabe ome fahrwerk grand cherokee wh fahrwerk,
  17. jeep grand cherokee wh trailmaster höherlegung fahrwerk,
  18. jeep grand cherokee wh federn,
  19. grössere felgen für jeep grand cherokee wh,
  20. jeep comander expertenmeinung,
  21. grand cherokee wh 265 70 17 eintragen
