Benzinzufuhr unterbrochen ?
Diskutiere Benzinzufuhr unterbrochen ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; entweder die fängt garnicht erst an zu blinken oder wenn doch ,hört die nie wieder auf.:pfeiffen :pumpgun ..........Asche über dein Haupt,meine...
  1. #21 trudelpups, 07.06.2009
    :pumpgun ..........Asche über dein Haupt,meine Elektrik ist...............na ja ..............ööööhm fast im Topzustand.:-)
  2. LCG
    wie kömmt's????:grübel
  3. #23 trudelpups, 09.06.2009
    Fehlerspeicher sagt 12 und 55.........jetzt muß ich nur noch ne Liste haben wo die Sachen im Klartext stehen.:grübel
    Ich erwarte den entsprechenden Link von euch Gemeinde !
    :happy
  4. #24 Eagle Eye, 09.06.2009
    wenn er nur 12 und 55 zeigt, ist alles in ordnung.
    wobei er NIE nur 12 und 55 zeigt.
    er macht doch zwischendrin noch den KLIMA-fehler und müßte dir anzeigen, dass deine batterie abgeklemmt war.
    also meiner ansicht nach fehlen noch wenigstens zwei
  5. LCG
    Das kann schon ok sein, code12 sagt, daß die Batterie abgeklemmt war, 55 sagt "end of test", somit keine Probs. Der Klima-Error (code33)kommt m.E. nur ,wenn eine Klima eingebaut oder ein "falsches" Steuergerät verbaut ist.
  6. #26 trudelpups, 10.06.2009
    Klima hamer net ,auch kein ABS und nix.
    Baujahr 91 .....ne alte Schleuder halt.
    btw.Allradscheune hat heute den OT Geber geliefert,mal sehen ob ichs schaffe den morgen reinzubauen.:grübel
  7. #27 Eagle Eye, 10.06.2009
    hauptsache du hast den richtigen OT-geber ;-)
    die unterscheiden sich am stecker
    und der klima-fehler kommt, weil KEINE klima an board ist.
    haben doch fast alle den fehler :-)
  8. #28 trudelpups, 11.06.2009
    OT Geber ist drin.:tj
    Ergeniss:
    1: Auto läuft noch immer nicht:achselzuck
    2: Die Allradscheune hat jetzt 82 € mehr als ich:basar
    3: Ich mach mir jetzt ein Bier auf:besoffen
    4: Jetzt zeigt er Fehler 33 an. :nachdenklich
    Mal sehen was ich als nächstes lustiges bestelle, Hallgeber oder Zündspule.Der Katalog is ja dick genug.:huch
    Da brauch ich mich auf jeden Fall nicht ärgern das die Flares noch nicht geliefert sind...............die Karre läuft bis SOD ja eh nicht.:-)
  9. #29 krabbe00, 12.06.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    wer kann mal heute seine zündspule ( 4L HO) durchmessen und die werte durchgeben ?
  10. #30 Eagle Eye, 12.06.2009
    frag bei der allradscheune nach, ob die den OT-geber zurücknehmen und gegen eine zündspule tauschen.
    sprich mal mit der cheffin (Silke Stroske) und frag die.
    es gibt tage, da lassen die sich auf sowas ein.
    es gibt aber auch andere tage.
    wenn ich wüßte, wie man eine spule durchmisst, welche werte erforderlich sind, kann ich das natürlich machen
  11. LCG
    bei meinem kommt der Klima-Fehler auch immer, obwohl Klima an Bord...
  12. #32 krabbe00, 12.06.2009
    krabbe00
    Joachim
    hab sie gefunden.
  13. TheoYJ
    Was ? Die Klimaanlage ??? :-):-)
  14. #34 Eagle Eye, 12.06.2009
    ich nehme an, das war eine interna an ARND.
  15. #35 trudelpups, 12.06.2009
    Habe heute morgen um 9.00 ne Zündspule bestellt,ich hoffe die ist morgen schon da.
    Ups is ja schnell.
    Den OT Geber halt ich mal fest..........es gibt Jeeper die behaupten ,der gehört ins Handschuhfach wie ne Parkscheibe.:-)
  16. #36 trudelpups, 16.06.2009
    Update II:
    Zündspule erneuert,Ergebniss:
    Die Allradscheune hat jetzt 50 € mehr als ich und die Karre läuft trotzdem nicht.:cool
    Na ja,der dicke is wohl schüchtern,er will halt nicht zum Forumstreffen.:-)
  17. #37 Danieljetzt, 16.06.2009
    Also,
    OT Geber neu!
    Zündspuhle neu!
    Bezin kommt an!
    Kerzen funken?
  18. #38 Eagle Eye, 16.06.2009
    tausch jetzt mal den OT-geber.
  19. #39 Danieljetzt, 16.06.2009
    Ich dachte das hat er schon!
  20. #40 trudelpups, 16.06.2009
    OT Geber neu
    Zündspule neu
    Benzin kommt
    Zündfunke kommt nicht :achselzuck
    ..........Ich hab ein lustiges Teil gesehen ,das nennt sich MAP Sensor.
    Wofür isn das ??
    Ich glaube das ich das dringend brauche,hört sich sehr wichtig und teuer an.
    Ist bestimmt kaputt.:-)
Thema: Benzinzufuhr unterbrochen ?
  1. unterbricht die rockwell beim jeep xj auch die benzinzufuhr
  2. Einbauort benzinfilter jeep yj
  3. wrangler Benzinpumpenrelais überbrücken
  4. Jeep xj yj asd,
  5. Benzinpumpe tauschen jeep xj
