? benzinpumpen widerstand ?
Diskutiere ? benzinpumpen widerstand ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; :help kann mal jemand in seinem xj messen wieviel Ohm wiederstand das teil hat [IMG] hab das teil überbrückt da läuft die pumpe wieder...
  1. #1 bezwinger, 01.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :help
    hab das teil überbrückt da läuft die pumpe wieder :achselzuck
    danke
  2. XJ_ens
    meiner hat 1.5 -1.6 ohm.
  3. #3 bezwinger, 01.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    : gib5 danke
    cool dann kann ich als überbrückung erstmal den vom heitzungsgebläse benutzen
    der hat 1,1 und 2,2
  4. #4 bezwinger, 01.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ei das glüht aber gut :-)
    1,1 ohm
    2,2ohm
    3,0 ohm
    ja dann da muß ein neuer her ;-)
  5. XJ_ens
    Unterschiedlicher lastbeiwert?
  6. #6 bezwinger, 01.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  7. XJ_ens
    dann ist es bestimmt so ueberfluessig wie stabilisatoren :genau
  8. #8 langer1209, 01.06.2013
    langer1209
    langer1209 endlich wieder mit jeep
    ulrich
    beim startvorgang läuft die pumpe kurzfristig auf 12 V
    Wird dann im Betrieb über den Widerstand runtsrgeregelt
    Lässt du die pumpe dauerhaft auf 12V laufen gibt diese recht fix den Geist auf
    Um den genauen wert zu ermitteln wende einfach das ohmsche Gesetz an;-)
  9. #9 bezwinger, 01.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    die orginale ? ... ich hab ja so eine externe dran , die auch ? die ist ja für 12v ausgelegt denk ich mal :achselzuck
  10. #10 langer1209, 01.06.2013
    langer1209
    ulrich
    Kenne es nur mit der originalen
    Was bei deiner externen passiert kann ich nicht sagen,denke aber das für die das gleiche gilt,da sie ja bis jetzt tadellos mit dem Widerstand funktioniert hat...
    Der duselige Widerstand kost aber auch net die Welt...
    Beim freundlichen Jeep Händler knapp 25 Euro
    Zubehör weiß ich net...
  11. #11 bezwinger, 02.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  12. #12 bezwinger, 06.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  13. #13 Eagle Eye, 06.06.2013
    sag mal PETER,
    in welcher BAR parkt denn dein auto ??
  14. #14 bezwinger, 06.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :fassbier geil oder ... aber ich zeig nicht alles ;-)
Thema: ? benzinpumpen widerstand ?
  1. benzinpumpe wiederstand
  2. innenwiederstand kraftstoffpumpe
  3. jeep cherokee xj benzinpumpe wiederstand defekt
  4. Widerstand Benzinpumpe ,
  5. cherokee xj wiederstand,
  6. Widerstandswert benzinpumpe,
  7. vorwiderstand benzinpumpe cherokee xj,
  8. cherokee xj benzinpumpe vorschaltwiderstand,
  9. jeep vorwiderstand Benzinpumpe wird heiß,
  10. fzr benzinpumpen Wiederstand
