Benzinpumpe ausgewechselt
Diskutiere Benzinpumpe ausgewechselt im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Ich hab bei meinem cherokee 4L die Benzinpumpe ausgewechselt, das heisst der Garagist. jetzt zeigt mier der Tankanzeiger voll an wen in der...
  1. rizraz
    rizraz Newbie
    Patrick
    Hallo
    Ich hab bei meinem cherokee 4L die Benzinpumpe ausgewechselt, das heisst der Garagist. jetzt zeigt mier der Tankanzeiger voll an wen in der reserve und leer wenn vollgetankt, also verkehrt. An was liegt das? kann mier jemand das erklären?
  2. #2 Thierry, 31.12.2008
    Hört sich nach einer verwechselung der Kabel am Tankgeber an.
    Wobei ich keine Ahnung habe vom Indianer hab wo und wie der tankgeber angeschlossen ist.
    Hoffe die Lösung ist einfach.
  3. rizraz
    rizraz Newbie
    Patrick
    ja das hatten wir auch schon vermutet. ich hoffe es ist nur das! danke
  4. #4 GranyI6, 31.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    wechsel mal die kabel und gut is!
  5. Matze
    Matze Master
    Die Kabel kann man eigentlich nicht verwechseln, da sie in einem gemeinsamen Stecker drin sind. OK, mutwillig geht alles...
    Ich tippe eher darauf, daß eine falsche Pumpe eingebaut wurde. Der Geber und die Pumpe sind eine Einheit und es gibt auch Geber, die andersrum gehen (für andere Jeeps halt). Das hatten wir hier (oder im .de, weiß nicht mehr) auch schonmal.
    Wenn möglich lass Dir mal 'ne Teilenummer oder sowas geben von dem was da eingebaut wurde.
  6. #6 mad joe, 31.12.2008
    mad joe
    Joachim
    Das wird nicht so einfach gehen!
    Zur Einheit(Pumpe Geber) gehen nur drei Kabel.
    - eins is Masse
    - eins is Stromversorgung Pumpe
    - eins ist das, das zum Geber führt
    was willste da tauschen???
    Das gleich hatte ich auch an meinem XJ, als ich letztes Jahr die Pumpe getauscht hatte.
    Obwohl es ein Originalteil war, lief das ganze nach dem Einbau genau so wie von rizraz beschrieben.
    Ich hab mir sogar die Mühe gemacht das Ding nochmal auszubauen und mit dem alten Teil zu vergleichen.
    Kein unterschied von den Anschlüßen der Kabel, selbst der Tankgeber war identisch.
    Ich kann mir nur denken, dass da irgendwann mal was an dem Schleifkontakt des Gebers geändert wurde bei Chrysler.
    Mich hats aber nie gestört, dass die Tankanzeige Falschrum angezeigt hat.
    Wenn man weiß, das Reserve dann Voll bedeutet is ja kein Problem.
    Edit: Sieh´s mal positiv. Jetzt hast ne Anzeige(Reservelampe) wenn der Tank randvoll ist :D
  7. #7 GranyI6, 31.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ne du, das würde mich nerven.
    kann aber net die welt sein, ich behaupte weiterhin: Kabel tauschen.
    Ist doch ein eindeutiges, elektronisches Verfahren:
    Es gibt innen einen Widerstand, der dann die Änderung zum Anzeigegerät = Voltmeter gibt. Irgendwo läuft halt jetzt der Widerstand in die andere Richtung.
    Auch wenns ne Originalpumpe ist, haben die tatsächlich was geändert zwischenzeitlich.
    Das muss man halt mit einem Ohmmeter rausmessen, kann ja net so schwierig sein.
    Also ich würds umbauen, nervt irgendwie, wenns anders rum anzeigt!
    Guten Rutsch!:daumen
  8. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hallöle
    Klingt im Prinzip richtig was du schreibst. Nur dann würde jetzt aber schonmal was anderes nicht richtig funzen würd ich sagen. Bei drei Kabeln gibts ja nicht soviel Möglichkeiten ist schon richtig, aber wenn da jetzt was verdreht ist, müßte ja z.B. deine Pumpe verkehrt herum laufen oder so. die haben sicherlich die Wiederstandskennlinie verändert. Aus nem NTC wurde ein PTC Wiederstand. Ich glaub da wirste nicht viel machen können. Einfach mal direkt beim Jeepdealer nachfragen.
    Neujahrsgruß vom Dirk
  9. #9 GranyI6, 01.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ich könnt ja jetzt alles ausm Reparaturhandbuch abschreiben oder kopieren, aber dazu hab ich jetzt einfach keinen bock:
    nur kurz.
    Die Sache funktioniert wirklich auf Wiederstandsebene: oben hat der Bock 200 Ohm unten hat er ich glaub um die 20 Ohm. Und genau das wird an das PCM (Rechner) weitergeleitet, der dann das Anzeigeinstrument entsprechend antreibt.
    So, wenns nun anders rum ist, ists doch ganz einfach:
    der PCM erhält "Tank" voll, weil er anderen Wiederstand erfährt, anstatt wenn "Tank" leer ist, also ein einfaches Elektronikgrundsätzle: irgendwelche Kabel sind da falsch.
    Ich übernehm kein Haftung, wenn was falsch ist, aber irgendwann schmeiss ich die Pumpe evtl. auch gegen eine Originale raus, wenn ich mir kein Aftermarket Zeug reinbau und dann werd ich auch evtl. vor dem gleichen Problem stehen und dann sofort handeln.
    Also, probiers erst mal mit den Kabeln und informier uns bitte!
  10. #10 Mendrik, 02.01.2009
    Mendrik
    Mendrik fündig geworden
    Mark
    Also mit PTC und NTC hat das schonmal sehr wenig zu tun. Das ist nur für Temperaturwiderstände. Wenn man welche von den drei kabeln direkt am Stecker tauscht wird auch Ärger vorprogrammiert sein, weil dann die Pumpe auch verpolt ist. Du musst also (ich hab das weder ausprobiert noch weiß ich es sicher) die die Beiden Anschlüsse die Drekt an den Schleifring gehen vertauschen. Wie gut das geht muss man sich anschauen, denn evtl. ist es nciht problemlos möglich die Masser verbindung zu tauschen.
    Gruß, Mark
  11. LCG
    Da sind nicht die Kabel falsch, sondern der Tankgeber, da YJ und XJ genau gegensätzlich funktionieren.
    Tausch der Kabel bringt nix, da es sich um eine Widerstandsmessung handelt.
  12. #12 Mendrik, 04.01.2009
    Mendrik
    Mark
    Kabel tauschen bringt schon was. Aber eben nicht die Kabel die Am stecker sind, sondern genau die, die an dem Schleifringwiederstand sind.
    Aber das hab ich ja schon geschrieben.
    Gruß, Mark
  13. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hallo Mark
    Hast Recht, das das nichts mit Temperatur abhängigen Widerständen zu tun hat. Aber das Prinzip ist ähnlich, was ich damit sagen wollte.
    Und du hast Recht, das man die Kabel direkt am Geber tauschen muß.
    Wie sieht das Teil eigentlich aus. Kann man mal ein Bild davon sehen. Sitzt das Teil komplett im Tank mit Pumpe. Ich will bei meinem XJ vielleicht mal den Flter wechseln, und der sitzt da mit im Tank.
    Gruß Dirk
  14. LCG
    Da gehen genau 3 Drähte weg:
    XJ:
    Terminal A: Schwarz (Masse)
    Terminal B: Dunkelblau (Sensor)
    Terminal C: Dunkelgrün/Rot (Pumpe)
    YJ:
    Schwarz/ Gelb (Masse)
    Orange/Schwarz (Sensor)
    Hellbraun/Schwarz (Pumpe)
    Was willst Du da tauschen und vor allem Warum???
    Zum anderen hat es ja vorher funktioniert und niema hat da Kabel vertauscht.
    Hier noch die Widerstandswerte der Sensoren:
    XJ: voll 5 Ohm, halb 33 Ohm, leer 105 Ohm
    YJ: voll 89 Ohm, halb 44 Ohm, leer 0 Ohm
  15. rizraz
    rizraz Newbie
    Patrick
    Es ist eben so, mein cherokee hat den jahrgang 90 und die pumpe habe ich aus einem cherokee 96 od. 97, weis nicht ob das was ausmacht. Auf jeden fall überlass ich es mal dem Mech, er behauptet auch die Kabel zu tauschen müsste funktionieren. Ich werd dann mal berichten wenn Ausprobiert.
  16. #16 GranyI6, 06.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ja gut, wir brauchen jetzt nicht Physik 6 Klasse Realschule neu aufmischen.
    Was ne Widerstandsmessung ist, wird wohl klar sein.
    Ich selbst hab am Jeep mit dem Thema Widerstandsmessung am Tankgeber noch nichts zu tun gehabt, aber an anderen Fahrzeugen und Maschinen.
    Es mag durchaus möglich sein, dass es beim Jeep wieder anders ist,
    wenn aber der Themenersteller schreibt, dass es jetzt genau anders rum anzeigt, kann es nur an der Widerstandsmessung liegen, ist doch eigentlich ganz klar.
    Hab auch dazu bereits im Handbuch nachgelesen, weil ich auch irgendwann meine Benzinpumpe bei 200.000 aus Vorsorgegründen auswechseln will.
    Für mich eindeutig: Kabel tauschen und es muss gehen, weil der Computer ein genau anderes Signal erhält, wenn der Tank voll ist.
    Thema erledigt.
  17. #17 Mendrik, 06.01.2009
    Mendrik
    Mark
    @ LGC
    Lies es Dir einfach noch mal durch. Da steht nichts davon dass man die drei Leitungen vertauschen soll. Überleg Dir, woher ein Wiederstand weiß wo Anfang und wo Ende ist, dann wirst Du merken, dass das was ich geschrieben hab funktioniert. Wenn man mal davon absieht dass die Anzeige nicht hundertzprozentig das anzeigt, wie die originale. Solche Schleifringwiederstände haben aber von sich aus meist schon ne Toleranz von +-10% und mehr. Und ne Taankanzeige ist sowieso ein Schätzeisen.
  18. #18 Mendrik, 06.01.2009
    Mendrik
    Mark
    so, ich hab gerade nochmal in der Garage nachgeschaut. Die Pumpe ist etwas anders aufgebaut als ich das von Füllstandssensoren aus der Industrie kenne. Muss mich also geschalgen geben. Normalerweise hat so ein Schleifringwiderstand ein Anfang ein Ende und einen Mittelabgriff. Ich wolle Anfang und Ende vertauschen, was zur Folge hat, dass er dann wieder 0 Ohm misst wenn er es soll. Der Schleifringwiderstand hat aber nur einen Anfang, und keine Ende. Müßte man also wenn da irgendwie ran fummeln. wirkt auf mich zu aufwendig/unzuverlässig.
    Ich glaube ich hab in der Werkstatt no so eine neue Schwimmereinheit liegen. Bei bedarf kann ich gerne mal nachgucken.
    Gruß, Mark
  19. #19 Danieljetzt, 06.01.2009
    Wenn das Stimmt sieht das so aus:
    Wenn der Wiederstand vollgetankt 5 Ohm sagt was willst du da tauschen?
    Der sagt immer 5 Ohm.
  20. #20 Jensemann, 07.01.2009
    Jensemann
    Jensemann Newbie
    Jens
    Hi!
    Also ich stimme Mark in seinen Aussagen zu. Kabel am Modul tauschen wird nicht viel bringen, man müsste (wenn überhaupt möglich) die Kabel direkt intern am Sensor (Geber) tauschen.
    Mit Daniels Bild würde das so aussehen:
    1 = Sensor
    2 = Masse
    3 = Pumpe
    Wobei man das Bild grundsätzlich erstmal korrigieren müsste: In dem Bild von Daniel müsste Anschluß 1 eigentlich mit dem Mittelschluss des Sensors/Gebers verbunden sein und nicht mit dem äußeren Anschluß.
    Man könnte das Problem nun lösen wenn man die Masse (2) nun auf den anderen äußeren Anschluß des Geners/Sensors verlegt.
    Aber wie Mark schon sagt, sollte dort garkein Anschluß sein wird es echt schwierig.
    Ich gehe davon aus das die hier beschriebenen Widerstandswerte zwischen Sensor (1) und Masse (2) gemessen wurden, oder?
    Leider habe ich keinen vernünftigen Schaltplan von dem Auto. Geht das Kabel nur zum Anzeigeinstrument oder auch noch irgendwo anders hin? Hat jemand gute detailierte Schaltpläne von XJ und YJ und könnte mir diese zur Verfügung stellen? In meinem komischen Reparaturbuch sind die Schaltläne voll mieß und unvollständig.
    Bis denne...
    Jens
Thema: Benzinpumpe ausgewechselt
  1. tankuhr am jeep cherokee xj zeigt verkehrtherum
