Benzinfilter
Diskutiere Benzinfilter im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Wo genau sitzt bei mir der Benzinfilter?
  1. #1 fireboy, 11.02.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
  2. #2 SittingBull, 11.02.2010
    Innen am Rahmen. Hinterrad links. Ist normalerweise ein Schutzblech davor.
  3. #3 YJUMPER, 11.02.2010
    YJUMPER
    Fahrerseite hinten am Rahmen, ich glaub Joe hatte einen Thread dazu:vertrag
  4. #4 fireboy, 12.02.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Kann es sein das den meiner garnicht drin hat?
  5. #5 SittingBull, 12.02.2010
    Na ja, möglich ist alles. Verfolge doch mal die Benzinleitung vom Tank bis nach vorn zur Einspritzleiste.
  6. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Ab einem bestimmten Bj. sitzt der im Tank, direkt an der Pumpe.
    Uwe
  7. #7 fireboy, 17.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Da er vor ein paar Tagen auf der Bühne stand konnte ich mal besser gucken.
    Der sitzt bei mir über so einer Schutzplatte.
    Ist was zu beachten beim tauschen? Wie macht man das überhaupt^^?
  8. #8 mad joe, 17.03.2010
    mad joe
    Joachim
    :vertrag
  9. #9 SittingBull, 17.03.2010
    Man könnte auch über der Ansaugbrücke das Überdruckventil von der Spritleitung betätigen und den Druck ablassen* - dann wirds nicht ganz so bitter mit dem Geschmack von bleifrei :-)
    *aber nicht, wenn die Kiste noch heiß ist - und Kippe aus ;-)
  10. #10 fireboy, 17.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Die Schutzplatte ist bei mir aber nicht geschraubt, die ist am Rahmen verschweißt.
  11. #11 mad joe, 17.03.2010
    mad joe
    Joachim
    Dann wirds wohl etwas fummelig werden.
  12. #12 fireboy, 17.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Das hab ich mir gedacht ist ja nen Jeep:-)
  13. #13 fireboy, 23.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Hab nochma was länger geschaut, war doch geschraubt;-)
  14. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Ich will meinen Benzinfilter auch wechseln und habe festgestellt das auf meinem neuen Filter IN und OUT steht :nachdenklich
    Heisst nun IN den Schlauch vom Tank ran, und OUT der Schlauch richtung nach vorne zum Motor? :grübel
  15. #15 der Öli, 28.05.2015
    :daumen genau so :genau
  16. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Danke :dafür
Benzinfilter
