Benzin tropft
Diskutiere Benzin tropft im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Mein Digger hat mal wieder ein Problem er ist etwas Inkontinent. Beim Bezinfiltergedöns topft mir die Suppe raus. Kann es sein das der Filter...
  1. #1 MarkusYJ, 21.03.2009
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Kann es sein das der Filter zu ist und ich ihn tauschen muß ?
    Fragt mich nicht wann der das letzte mal getauscht worden ist.
    Und wenn ja muß man was beachten ? Hab das noch nie gemacht
    Dank euch schon mal wieder
  2. #2 DieTerMiete, 21.03.2009
    DieTerMiete
    Moin Marcus,
    brauchst nen neuen Filter und am besten gleich zwei neue Stücke
    Benzinschlauch, wobei der hintere ein 90° Bogen ist. Da kommst du mit einem
    geraden Stück nicht weit weil er abknicken würde. deshalb hab ich ihn sitzen
    lassen.
    Ansonsten einfach vorn und hinten die Schellen lösen, die Schläuche abziehen
    und den neuen Filter rein.
    Aufpassen, nicht rauchen bei der ganzen Sache. Das ist ne riesen Sauerrei
    mit dem Benzin. Ich schätze das da rund ein halber Liter raus kommt.
    Gruß...
  3. #3 MarkusYJ, 21.03.2009
    MarkusYJ
    Markus
    Wo bekomm ich den die sachen her beim Eberle hab ich nichts gefunden
  4. #4 Eagle Eye, 21.03.2009
    ich meine, du musst nach kraftstofffilter suchen
  5. #5 MarkusYJ, 22.03.2009
    MarkusYJ
    Markus
    AHHHHHHHHHHHHHHH jetzt danke
  6. #6 Caravanic, 27.03.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Und nicht mit dem Feuerzeug unterm Auto "leuchten"/gucken ob schon alles Benzin rausgelaufen ist...;-) :-)
  7. LCG
    zuerst unbedingt Kraftstoffsystem drucklos machen:
    Laufen lassen, dann Relais der Spritpumpe ziehen.
    Anschliessend Ventilkappe vom Schrader-Ventil an der Fuel-Rail abschrauben und Ventil vorsichtig mittels eines Schraubendrehers betätigen (mit Lappen abdecken). Dann erst Filter wechseln, am besten Schutzbrille tragen, Benzin brennt höllisch in den augen!
  8. #8 4motion, 31.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Beim CJ geht das irgendwie ziemlich einfach. Einfach Benzinschläuche abklemmen, Schellen lösen, Filter tauschen, Schläuche und Schellen wieder dran und fertig. Sollte beim Wrangler ähnlich funktionieren.
  9. #9 DieTerMiete, 31.03.2009
    DieTerMiete
    Jupp, so hab ich es auch gemacht.
  10. LCG
    Beim CJ steht das Kraftstoffsystem ja auch nicht unter Druck, wenn der Motor nicht läuft.
Benzin tropft
