Belly Up Kit TJ 4.0 - 6 Gang
Diskutiere Belly Up Kit TJ 4.0 - 6 Gang im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, z.Z. ist bei mir eine Getriebeplatte in Planung. Nachfolgend die Eckdaten. TJ 4.0 mit 6 Ganggetriebe. 55mm mehr Bodenfreiheit....
  1. #1 bagmaster, 09.07.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin zusammen,
    Neue Getriebehalterung um den Knickwinkel der Kardanwelle so wenig wie möglich zu erhöhen.
    Verschraubte Auspuffhalterung.
    Anschraubpunkte für die kommende Getriebe/Motorschutzplatte.
    Material kompl. VA 5mm, gelasert, gekantet und WIG geschweißt.
    Der Prototyp soll spätestens Ende des Monats in die Fertigung gehen.
    Evtl. hat ja von euch jemand Verbesserungsvorschläge, die ich bis jetzt noch nicht beachtet habe.
    Sollte jemand Interesse haben, könnte ich nach Abschluß des Prototypen weitere anfertigen, allerdings kann ich momentan noch keine Kosten dafür benennen, ich würde euch aber auf dem Laufenden halten.
  2. #2 prehmium, 09.07.2012
    prehmium
    prehmium Guest
    Hallo!
    Ich hätte Interesse.
    Gruß prehmium
  3. #3 Danieljetzt, 09.07.2012
    Ein paar Löcher damit Dreck und Wasser abläuft bzw. damit man dran kommt zum saubermachen.
  4. #4 Danieljetzt, 09.07.2012
    Ahhh....ich seh grad in den ecken sind ja löcher :pfeiffen
  5. #5 bagmaster, 14.08.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Update,
    die erste Platte ist beim lasern, ich hoffe das Sie nächste Woche fertig ist.
    Weitere Infos folgen.
    Gruß Tom
  6. #6 bagmaster, 21.08.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
  7. #7 Wildwater, 21.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    Passt die auch beim 2.4er mit 6 Gang Getriebe?
    ww
  8. #8 bagmaster, 21.08.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Laut Efiche ist die Skidplate beim allen Wrangler von 2003-2006 gleich. (Partnr.#52059501AB) - Und passt sogar beim Dodge Caliber (waf)
    http://www.moparpartsoverstock.com/p/JEEP__/SKID-PLATE-Support/6893763/52059501AB.html
    Der Unterschied liegt in dem Halter (den ich sowieso geändert habe).
    #52059698AA = 4Zylinder+6Gang (Code ED0/DEH)
    http://www.moparpartsoverstock.com/p/__/BRACKET-Transmission-Mount/6859299/52059698AA.html
    #52059509AB = 6Zylinder+6Gang (Code ER0/DEH)
    http://www.moparpartsoverstock.com/...ER0][DD0]--[ER0][DEH]/6808844/52059509AB.html
    Naja lt. Efiche sind die Partnr. Unterschiedlich, aber in den links stehen immer beide Motoren drin. Ich denke die Amis haben selber keinen Plan wo was passt.
    Ich kann mir vorstellen das für deinen Wagen die "Low Profile" Halterung angepasst werden müsste.
    Gruß Tom
