Beleuchtung Wählhebel
Diskutiere Beleuchtung Wählhebel im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Also es kann ja sein, das ich so langsam senil werde. Ich war der Meinung, das die Automatikwählhebel auch beleuchtet ist, also die Anzeige...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich war der Meinung, das die Automatikwählhebel auch beleuchtet ist, also die Anzeige welcher Gang eingelegt ist.
    Bei mir isses da aber duster!!
    Täusche ich mich und da war noch nie Licht oder war da mal Licht und die Birne ist kaputt?
    und wo verflixt sitzt die? und wie verdammt bekomme ich die Schaltkulisse auf?
  2. #2 hagbard, 18.12.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Du täuscht dich nicht :ciao
    Ich hatte auch das Problem, bei mir wars finster. Hatte mein kognitiv suboptimierter Vorbesitzer mal mit Stromdieben nen Neigungsmesser mit angeschlossen, und dabei Kabelage mit zerlegt...
    Egal, du hast zwei Birnen drinne, eine unterm Hebel fürs VTG eine in der Abdeckung vom Wählhebel. Beide sind nur geklipst, also vorsichtig seitlich raushebeln mit nem Plastekeil oder nem Schraubendreher.
    Genau unter der Leiste ist nen weißes Gehäuse, und unten dran die Leuchte. Ist glaube ne 3Watt Glassockel. Bitte nix viel stärkeres rein, sonst passiert das wie bei mir, rundherum aufgeweicht, und weggeschmolzen :vogel
    Das Kabel ist recht kurz, wenn du das Gehäuse wegnimmst, ziehst du die Fassung der Leuchte ggf schon mit raus, ist etwas gefummel :vertrag
  3. AlexZJ
    Alexander
    Okay danke für die Antwort, dann muss ich da noch mal ran ;-)
    Zumindest weiß ich jetzt das ich "noch" nicht "so" senil bin ;-)
  4. #4 GrandCherokee93, 20.12.2014
    GrandCherokee93
    GrandCherokee93 Jeeper
    Hab letztens auch auf meinen Hebel geguckt und überlegt ob er mal beleuchtet war :D
    Muss ich da auch mal dran
  5. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ja, geht recht einfach runter zu klipsen. Hatte die schon 2 mal auf. Beim ersten mal habe ich eine LED rein gemacht und beim 2. mal habe ich wieder eine normale Birne rein gemacht, weil die LED sehr punktuell geleuchtet hat und das sah doof aus. :vogel
    Ralph
Thema: Beleuchtung Wählhebel
  1. Beleuchtung automatikhebel grand cherokee zj
  2. cherokee kk leuchtmittel wahlhebel
