Beleuchtung Klimasteuerung
Diskutiere Beleuchtung Klimasteuerung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Sicher wurde diese Sache schon etliche male hier angesprochen. Die Beleuchtung der einzelnen Anzeigen fallen nach und nach bei meinen 2,7 CRD Bj....
  1. #1 daschunka, 18.03.2015
    daschunka
    daschunka Quarterhorst
    Horst
    Sicher wurde diese Sache schon etliche male hier angesprochen. Die Beleuchtung der einzelnen Anzeigen fallen nach und nach bei meinen 2,7 CRD Bj. 2003 aus. Habe auch die Bezeichnungen der Birnchengefunden ( P/N 5013123 AA ) aber wo bekommt man die? Kann mann die Austauschen?
    Könnte mir hier jemand helfen?
    L.G. Quarterhorst :help
  2. v8man
    Horst,
    schick eine mail an die Sabrina ( Granny Guste ), Sie ist die Expert hier zu dieser Thema, kannst du auch umbauen auf LED wenn du will.
    Glaub Sabrina hat irgendwo hier eine Anbauleitung hingelegt..
  3. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hi!
    Die Lämpchen sind verlötet.
    Um sie zu wechseln muss folgendes gemacht werden:
    1. die Klimasteuerung (AZC) ausbauen
    2. die AZC öffnen (Drehschalter sind nur gesteckt)
    3. Platine aus der Arretierung lösen (vorsichtig wg. der Kabelverbindungen)
    4. Defekte Birnchen raus und neue rein löten
    Hier mal ein Link zu den benötigten 'Bänsche' wie der Frankfurter sagt:
    http://wjjeeps.com/lamps/lamps.htm
    http://wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
    Teilenummern: 5013123AA / 5013124AA
    Besser gleich auf LED umrüsten- hier steht eigentlich alles Wichtige was man über den AZC Umbau wissen muss:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=15839
    Gruss
    Mik
      Dateigröße:
      124,8 KB
      Aufrufe:
      796
Thema: Beleuchtung Klimasteuerung
  1. jeep zj Beleuchtung Klima
