Beleuchtung/Blinker auf LED umrüsten ?
Diskutiere Beleuchtung/Blinker auf LED umrüsten ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Vertu Dich da bitte nicht - die Osram Nightbreaker LED-Einsätze sind NUR zulässig, wenn der spezielle Scheinwerfer des jeweiligen Fahrzeugtyps in...
  1. #21 jeeptom, 03.02.2023
    Deswegen hatte ich vor einiger Zeit auch eine Diskussion mit einem Kunden.
    Der wollte die Osram LED in seinem Fiat Dukato Wohnmobil eingebaut haben.
    Leider hat die Freigabe nicht zu den verbauten Scheinwerfer gepasst,
    was aber der Kunde nicht verstehen oder einsehen wollte.
    Für meinen ZJ gibt es natürlich wieder nichts legales. Keine LED Leuchtmittel und keine anderen Scheinwerfer.
    Der Golf 3 ist auch nicht gelistet. Aber Golf 1 und 2 :vogel
    Und beim Mopped brauche ich erst gar nicht mit dem Suchen anfangen. Made in USA, da ist sowieso alles anders.
    Warum gibt es keine Universal ABE oder Gutachten für die Osram LEDs H4 und H7.
    Eine Werkstatt baut die ein, stellt die Scheinwerfer ein und bestätigt den ordnungsgemäßen Einbau.
    TÜV schaut nach und trägt die Lampen ein.
    :achselzuck
    TheoYJ und Eagle Eye gefällt das.
  2. #22 Eagle Eye, 03.02.2023
    Habe kein EU Modell und keine LWR
    Ansonsten sind die verträglich chic
  3. TheoYJ
    Was viele nicht wissen - seit der letzten Änderung des Bußgeldkataloges gibt es auch eine Regelung, wonach Werkstätten, die im Kundenauftrag im Kundenfahrzeug wissentlich etwas einbauen durch das die BE erlischt, auch mit einem Bußgeld belegt werden können. Und das geht dann erst bei 400,- Euro los...
    Weil diese Scheinwerfer und Reflektoren nur für Halogenlampen entworfen und entwickelt worden sind. Und nur dafür haben sie ihre Zulassung. Diese Leuchtmittel strahlen gleichmäßig rundum Licht ab, das dann durch die speziell dafür designten Reflektoren gebündelt wird. LED strahlen im Gegenzug dazu zwar heller, aber nur punktuell ab. Je nach Bauform des H4-Scheinwerfers und je nach verwandter LED-Bauform kann es sein, dass die LED dann durch die unterschiedlichen H4-Reflektoren in alle möglichen unerwünschten Richtungen leuchten, den Gegenverkehr blenden oder sogar zu wenig Licht auf die Fahrbahn bringen.
    Deswegen muss jeder einzelne Scheinwerfertyp mit seinem eigenen Reflektorendesign auf Eignung für die spezielle Osram-LED getestet und freigegeben werden.
    Ich warte auch noch auf die Freigabe für die H11-Scheinwerfer für den Mazda3 meiner Frau.. .
    Thierry, jeeptom und Komuman gefällt das.
  4. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Wenn eine H4-LED sich in einem Scheinwerfer genauso verhält wie eine normale H4, wird sie das in einem anderen zu 99% auch. Oder musst du normale H4 auch scheinwerferspezifisch kaufen? Eben. Wobei das wahrscheinlich auch noch kommt, bei dieser Regulierungswut. Ich kann auch mit etwas Modifikationen einen 7-Zoll Golf 1/2 Scheinwerfer in den JK bauen, der hat trotzdem ein E-Zeichen. Oder Lampen vom JK in den Defender, Mercedes G, Pinzgauer, you name it.
    Das ist nur das Resultat blödsinniger und realitätsfremder Bürokratie.
    Ich vermute mal ganz stark, OSRAM weiß schon, wie man LEDs baut. Und die H4-Lampen von denen sind für ALLE freigegeben Kfz genau baugleich, was meine These bestätigt.
    Man kann ein gutes LED-Leuchtmittel in praktisch jedem Reflektor richtig einbauen und einstellen, sodass niemand geblendet wird.
    Ebenso kann man Lampen vom Chinamann einbauen und damit jeden Blenden...
    jeeptom gefällt das.
  5. TheoYJ
    Mag sein dass ich da beruflich aus verwaltungsrechtlicher und zulassungstechtlicher Sicht anders drauf gucke. Aber ich finde die aktuelle Praxis absolut richtig und nachvollziehbar.
  6. #26 jeeptom, 03.02.2023
    Ich würde auch vermuten dass eine gute LED Birne in ähnlichen Scheinwerferbauformen gleichgut funktioniert bzw. leuchtet.
    Das Problem liegt einzig an der Vielfalt der Scheinwerferausführungen und deren Möglichkeit der Einstellung.
    Legale Zusatzscheinwerfer mit LED oder Xenon Halogen etc. darf ich auch Universal anbauen. Die Richtlinien der STVZO mal eingeschlossen.
    Und nur die richtige oder falsche Einstellung entscheidet ob Ich was sehe oder der Gegenverkehr.
    Naja, warten wir mal ab welche Erfahrungen Carsten mit den H4 LEDs macht.
    Ich habe inzwischen für mich entschieden, den alten H4 Birnen eine zweite Chance zu geben.
    LEDs passen einfach nicht zu den alten Eisen.
    Und wichtiger wären neue Klipse zur Scheinwerferbefestigung.
  7. Holly
    Holly Newbie
    Hallo Zusammen.
    Ich habe die H4 LED Nightbreaker von Osram im YJ (Bj.93) verbaut. Die Licht ausbeute ist hervorragend. Die LED habe in neue Scheinwerfer eingebaut von Außen nicht zu sehen. Anbei ein paar Bilder, zwar nicht hübsch aber sie zeigen das Ergebnis. Erwähnen muss ich noch, dass der YJ nicht höher ist und das die LWR auf 2 steht, darunter hat man Freunde im Verkehr.
    Ablend Fernlicht
    Thierry und jeeptom gefällt das.
  8. #28 jeeptom, 20.02.2023
    Schönes Licht :daumen
    Aber sicher auch auffällig für entgegenkommende Experten der Rennleitung.
  9. Holly
    Holly Newbie
    Von Vorne ist das Licht ja nicht heller als andere LED Lampen. Werde mal mein anderen Wagen, der Serienmäßig LED hat, daneben stellen und bei Beiden das Licht anmachen.
  10. #30 jeeptom, 20.02.2023
    Ich meinte, dass es auffällig ist, weil es 93 noch ja gar kein LED Licht gab.
    Also wird ein älteres Fahrzeug mit solch heller Beleuchtung auch eher auffallen.
    Und die Sheriffs sind heute gut geschult.
  11. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Warmweiße LED in Scheinwerfern wären mal ne Erfindung. Meine J.W. Speaker haben ein recht warmes Lichtbild im Vergleich zu anderen LED oder sogar Xenon. Warum müssen die LED-Leuchtmittel auf Krampf so blau leuchten, soll das modern wirken?
  12. #32 jeeptom, 09.03.2023
    Jetzt steht auch mein Golf 3 Cabrio Typ 1E in der Osram Liste.
    Wenn die aufgeführten Scheinwerfer Kennzeichnungen auch übereinstimmen,
    werde ich mal die H7 LEDs ausprobieren.
    Da der Golf der zukünftige Daily Driver sein soll,
    kann das ja auch Vorteile auf der bewaldeten Landstraße ergeben.
    QZ110 und TheoYJ gefällt das.
  13. #33 OffRoad-Ranger, 10.03.2023
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Tom,
    danke für die Info!
    Mein Golf 4 ist jetzt auch dabei.:vertrag
    Auch gibt es für Reisende ins EU-Ausland viele Übersetzungen in deren Landessprache im OSRAM-Downloadbereich.
