Beim Anfahren starkes knacken, im 4 WD mehr
Diskutiere Beim Anfahren starkes knacken, im 4 WD mehr im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeepfreunde, Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe einen 92er 4.0 Schalter und das ding kracht mal richtig wenn ich losfahre dto....
  1. #1 Snoopy1, 09.08.2014
    Snoopy1
    Snoopy1 Newbie
    Hallo Jeepfreunde,
    Ich habe einen 92er 4.0 Schalter und das ding kracht mal richtig wenn ich losfahre dto. in Kurven beim anfahren. Wenn er läuft alles ok. ( Habe bei beiden Kardan`s die Kreuzgelenke erneuert, dto. die Traggelenke au beiden Seiten.
    Und doch alles beim alten. VTG lässt sich sauber schalten nur wie gesagt beim losfahren meine ich mir haut einer mit dem Hammer von unten auf das VTG. Und am Schaltknüppel ist das auch Spürbar .
    Was meint Ihr dazu ? :help
    Es war dieses Jahr ein Tread auf mit dem Christian, und der hatte das selbige Problem. Leider wurde dieser geschlossen ohne das man lesen konnte was nun die Ursache war
    Vielen dank im voraus
    Gruß Stefan
  2. #2 Reihensechser, 09.08.2014
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Ich würde an deiner Stelle vorne die Kreuzgelenke der Steckachsen erneuern !
    Und dann solltest du dir dein Getriebegummi und die Drehmomentstütze mal anschauen !
    Die Motorgummis kannst du ja auch mal überprüfen !
  3. #3 Eagle Eye, 09.08.2014
    4 WD beim Wrangler AUSSCHLIEßLICH auf losem Untergrund verwenden.
    Niemals auf befestigter Straße.
    Der Wrangler hat kein Mittel-Differenzial zum Ausgleich.
    Dein knacken kann auch aus dem Differenzial der Hinterachse kommen.
  4. #4 Snoopy1, 10.08.2014
    Snoopy1
    Snoopy1 Newbie
    knacken
    Danke, das mit dem Untergrund ist mir natürlich bekannt, aber mit dem Diff. eine Möglichkeit, genauso wie evtl. Steckachse obwohl ich die heraus hatte und die so wie es aussieht gut sind. Die Drehmomentstütze ist neu so wie die Motorlager.
    Getriebelager werden heute überprüft. Danke, mal sehen was passiert. Gruss
  5. #5 Reihensechser, 10.08.2014
    Reihensechser
    Kann natürlich auch sehr gut möglich sein das sich deine trac-lock Scheiben verabschiedet haben !
Thema: Beim Anfahren starkes knacken, im 4 WD mehr
  1. grand cherokee wk2 knarzen beim Anfahren
