Beifahrertür läßt sich nicht öffnen
Diskutiere Beifahrertür läßt sich nicht öffnen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep-Freunde...... Ich habe ein dickes Problem !!!! Als ich vorhin meinen Einkauf auf dem Beifahrersitz abstellen wollte,mußte ich...
  1. #1 Jean-Jacques, 25.03.2011
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    Als ich vorhin meinen Einkauf auf dem Beifahrersitz abstellen wollte,mußte ich feststellen,dass sich die Tür nicht aufschließen / öffnen läßt.
    Auch die innere Verriegelung (Kippschalter) greift nicht.
    Nach meiner gestrigen Handwäsche meines Jeeps funktionierte noch alles einwandfrei !
    Hat jemand eine Idee,wie ich die Tür aufbekomme ?
    Wie kann ich bei verriegelter/geschlossener Tür die Verkleidung abnehmen ?
    Ich würde mich freuen,wenn mir jemand einen Tip geben oder eine Vorgehensweise nennen könnte.
    Jean
  2. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Hab da einen Tip.
    Schloß mit Schlüssel in Stellung "AUF".
    Schlüssel in dieser Stellung festhalten.
    Paar mal kräftig mit der anderen Hand im Bereich Griff aussen gegenhämmern.
    Die Tür müsste dann sich öffnen lassen.
  3. #3 Jean-Jacques, 26.03.2011
    Jean-Jacques
    H.J.
    Hallo Alex 78 !
    Danke für Deinen Tip !!!
    Es hat geklappt. Die Tür läßt sich wieder öffnen !
    Da schien sich irgendetwas verklemmt zu haben.
    Vielleicht zu trocken ?
    Könnte ich mir vorstellen !
    Fazit: Ich werde demnächst die Verkleidung entfernen und alles abfetten.
    Jean
  4. Alex78
    :daumen
    Das was du vorhast wird helfen.
    Erst mit WD40 einsprühen, dann paar mal die Griffe betätigen und anschließend alles einfetten.
    Bitte bitte.
  5. #5 YJ-Titch, 27.03.2011
    YJ-Titch
    YJ-Titch Stammtisch HH-Nordheide
    Tobi
    Das Problem hatte ich vor Jahren auch mal, da reichte aber kein gegenkloppen mehr. Verkleidung ab und siehe da, etwas baumelte lose rum. Schnell wieder eingehakt, schon funzte wieder alles.
  6. #6 Jean-Jacques, 28.03.2011
    Jean-Jacques
    H.J.
    Ich finde es einfach toll,wie schnell man in diesem Forum Hilfe bekommt,wenn Not am Manne ist.
    Eine Frage an Alex78 und YJ-Titch :
    Zum Abhebeln der Türverkleidung einen breiten Schraubenzieher verwenden ? Oder gibt es da einen besonderen Trick ?
    Worauf muß man achten ?
    Wie entferne ich die Drehkurbel für die Scheibe ?
    Sitzt unter der Abdeckung der Kurbel eine versteckte Schraube ?
    Es wäre nett,wenn Ihr mir ein paar Tips dazu geben könntet.
    Jean
  7. Alex78
    Für die Verkleidung benutze ich sowas [​IMG]
    Wie die Kurbel abgeht kann ich dir nicht sagen. Fahr einen Yps :cool
  8. #8 Jean-Jacques, 29.03.2011
    Jean-Jacques
    H.J.
    Hallo Alex78….
    Da sich die Beifahrertür heute früh wieder nur mit „Deinem Trick“ öffnen ließ,bin ich bei Chrysler in Kassel vorbeigefahren und habe mir von einem Techniker zeigen lassen,wie man die Kurbel abbaut.
    Ohne diese Information wäre ich nicht weitergekommen !!!:nachdenklich
    Eine verdeckt angebrachte „Federklammer“, mit der Funktion eines Sprengringes, will erst einmal gefunden sein.
    Dann ist Fummelarbeit mit einem jungfräulichen Schraubenzieher angesagt.
    Ich habe die einzelnen Schritte kurz im Bild festgehalten!
    Verschleiß konnte ich nicht feststellen,aber alles sehr trocken.
    Was mir auffiel , waren zwei ausgefranzte Ummandelungen der Gestänge ,die zu dem Kippschalter in der Tür führen.
    Die Ummandelungen (Franzen) waren nach rechts gerutscht und befanden sich in direkter Nähe beweglich gelagerter Teile (Gelenke ).
    Vielleicht wurde da etwas eingeklemmt ???
    (Auf dem Bild habe ich sie zurückgeschoben,um sie anschließend mit 3M-Band zu fixieren !)
    Ob dies eine mögliche Ursache war ?
    Anschließend habe ich alles Drehbare mit WD40 eingesprüht und gefettet.
    Hoffentlich habe ich damit das Problem beseitigt.
    Jean
  9. TheoYJ
    Jetzt weiß ich wenigstens, wie dieses Plastiknöppelchen aussieht, dass in meinen Türen fehlt. Die es grüne Teil ist das, was die Stellstangen in den Löchern hält... - davon brauche ich 2 Stück - das Stück bei DC für 21,- Euro :verrückt
    Aber dank eines Tipps von Alex haben wir das anders gelöst :genau
  10. #10 Jean-Jacques, 30.03.2011
    Jean-Jacques
    H.J.
    Hallo Theo YJ...,
    vielleicht könntest Du den erwähnten Tip einmal beschreiben bzw.ein Bild davon anfertigen.Die Lösung würde mich interessieren.
    PS. Alex78 sollte seinen Benutzertitel in "Master of best tips" umändern !
    Jean
  11. Alex78
    :happy
    Das lasse ich es mal so stehen. : gib5
  12. Tommi
    Tommi YJ
    ......tja immer wieder festzustellen.....ein wandelndes Lexika :genau
  13. #13 YJUMPER, 19.04.2011
    YJUMPER
    Muss leider das Thema aktualisieren:vertrag Das Schloss der Beifahrertür geht bei meinem ja auch seit paar Monaten nicht mehr mit dem Schlüssel zu verschliessen. Also immer von innen geöffnet.... Seit heute Abend geht gar nichts mehr, lässt sich nicht mehr öffnen. Der Trick von Alex hilft auch nicht, irgendwas scheint da komplett ausgehangen zu sein.:verrücktKann man die Verkleidung der Tür im ungeöffneten Zustand entfernen, war jetzt schon etwas dunkel um nachzuschauen:vertrag:grübel
  14. herzi
    herzi Member
    Wenn es geht dann werden zumindest die Kunststoffklammern brechen.
  15. #15 YJUMPER, 20.04.2011
    YJUMPER
    Habe vorhin die Innenverkleidung der Tür rausgehebelt, tolle Arbeit im geschlossenen Zustand:cool Vorher natürlich die Fensterkurbel und den Türgriff entfernt:vertrag Dann die 6 Schrauben des Abdeckblechs des Schliessmechanismus und das Blech entfernt und siehe da, lag doch ein Zugdraht oder wie auch immer das heissen mag, unten in der Tür:verrückt Sozusagen das Teil, was eigentlich oben am Türöffnungshebel mit dem Schliessmechanismus verbunden ist.:vertrag Also am Hebel wieder eingesteckt(geht eigentlich ganz straff drauf) und vorne wieder in die dafür vorgesehene Aufnahme draufgedrückt:vertrag
    Alles Gut:genau: gib5:daumen
    BTW: Leider keine Bilder gemacht:achselzuck
  16. herzi
    herzi Member
    Und keine Plastikknubbel gebrochen? Hätte ich nicht gedacht.
  17. #17 YJUMPER, 22.04.2011
    YJUMPER
Thema: Beifahrertür läßt sich nicht öffnen
  1. verriegelung xj klemmt www.jeep-community.de
  2. Jeep wrangler yj Tür entRiegeln
