Bei mir piept's
Diskutiere Bei mir piept's im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Mein Jeep GC Typ WK weist mich alle paar Minuten mit einem Piepton darauf hin, dass die Alterung von Mensch und Maschine unaufhaltsam ist - egal...
  1. #1 Plattfuss, 02.09.2012
    Plattfuss
    Plattfuss Newbie
    willi
    hin, dass die Alterung von Mensch und Maschine unaufhaltsam ist - egal ob der Motor läuft oder nicht. Es nervt! Kennt jemand dieses Problem? Wenn ja, wie kann ich den Pieper abwürgen?
    Danke im voraus für ernsthafte Vorschläge.
  2. v8man
    kommt an was für eine piepst tone du hast
    was zeigt deiner Bordcomputer an ? gibt irgendwo eine anzeige von fehler, washerflüssigkiet zu wenig usw,??
    kann sein das eine deiner Reifen hat nicht genug Luft drin, inklusiv Ersatzrad.
    oder wenn die ersatzrad entfernt ist denn hast du eine fehlmeldung..
  3. #3 McManni, 02.09.2012
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Willi,
    spontan dachte ich an die Vor- oder Rückfahrsensoren. Sind die
    vielleicht verschmutzt oder defekt?
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
    [edit] Ich denke mal, dass das Zündungsplus geschaltet sein muss,
    bis es piept!?!
    … und herzlich willkommen hier in der Community! : gib5
  4. v8man
    Hi Manni,
    hat vergessen die Park Distanz Sensoren, hat eine eingedruckt an meine CLK hat die ganz zeit gepiepst, mann kann schnell ausprobieren beim einfach die PDC ausschalten !!
  5. tigama
    Markus
    meiner piepst auch in regelmäßigen abständen,
    ist glaube ich der signalton der wegfahrsperre.
    ich hörs sogar bis auf die terrasse wenn das ver-
    deck runter ist !
  6. #6 Plattfuss, 03.09.2012
    Plattfuss
    Plattfuss Newbie
    willi
    Danke für für Euer feed-back. Also,
    - es gibt keine Fehleranzeigen
    - der Reifendruck ist laut Anzeige in Ordnung, der Ersatzreifen ist an Bord
    - die Park Distance Control meldet sich auch nur bei Bedarf, dieses noch weit grausamere Gepiepe wäre auf Dauer auch nicht auszuhalten. Der Piepton der bei meinem GC alle 3 Minuten auftritt ist schon etwas dezenter - aber dennoch störend und überflüssig.
    - eine Wegfahrsperre, die sich während der Fahrt laufend meldet kann ich mir nicht so recht vorstellen
    Hat noch jemand eine Idee, was die Ursache dieser Nerverei sein könnte?:monk
  7. #7 McManni, 03.09.2012
    McManni
    Manfred
  8. XJ_ens
    Ja. Wenn keine Meldungen im BC liegen, WF ruhig ist und sonst alles ok. ... Ist moeglicherweise gar nicht der BC der Schuldige?
    Vielleicht liegt irgendwo im Auto ein elektronisches Dingens rum und pipt.
    Mir ist mal ein Rauchmelder unter eine Mittelkonsole gerutscht und irgendwann meldete sich der Batteriewechsel durch regelmaessiges pipen an.
  9. v8man
    :ironie Hast du die Kanarienvogel eingesperrt in die Handschuhfach? :pfeiffen
    :sry
    hast du die Bedienungsleitung gelesen zu sehen was für teile hat eine piepster angehängt.. beispiel, sitzegurte, low fuel, reifendruck, low wasser im kühler, low wasser in Scheibenwasher, Tür nicht richtig geschlossen.
    Könnte sein das du die Batterie abklemmpt für 5 minuten, vielleicht geht die piepsen weg...
  10. #10 angelone, 04.09.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    Würd ich auch mal machen.
    Das hilft fast immer :)
    Ggf. auch mal per OBD Fehler auslesen.
    Wenn der BC nix sagt könnts evtl. auch vom Radio kommen über die Lautsprecher
  11. #11 RubbelDieKatz, 04.09.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Kann es auch das Navi sein?
  12. #12 Plattfuss, 04.09.2012
    Plattfuss
    Plattfuss Newbie
    willi
    Bingo! Der Täter wurde erwischt. Jens lag richtig: es war das im Auto deponierte Telefon, das mit dem regelmäßigen Piepton auf nicht gelesene Nachrichten hinweisen wollte. Nun, Nachrichten gelesen - Piepton verstummt.
    Nochmals Danke für eure Hilfe.
  13. tigama
    Markus
    NICHT DEIN ERNST ?!?!
  14. v8man
  15. #15 Plattfuss, 05.09.2012
    Plattfuss
    Plattfuss Newbie
    willi
    Kein Witz, es war das Telefon!. Da der Piepton über das Soundsystem des Wagens kam war der Täter nicht zu orten, im Telefonbereich gab´s keinerlei
    Meldung und das Telefon selbst liegt tief vergraben in der Mittelkonsole. Jetzt herrscht Ruhe!
Thema: Bei mir piept's
  1. jeep compass abstand piepen
  2. jeep sahara piept wärend der fahrt
  3. grand cherokee wj piept
  4. auto piept alle pahr minuten,
  5. jeep sahara piept beim fahren
