Bei mir hup's nicht
Diskutiere Bei mir hup's nicht im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hupen Hörner funktionieren. Sicherung ist ok. Hupenring seperate Masse angelegt, geht trotzdem nicht. Habt Ihr noch eine Idee?
  1. #1 kartkevin, 13.08.2011
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
  2. #2 YJUMPER, 13.08.2011
    YJUMPER
    Originallenkrad noch drin?
  3. #3 Frankie, 13.08.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Der Schleifring vielleicht :nachdenklich
  4. #4 kartkevin, 13.08.2011
    kartkevin
    Joachim
    ja, ist noch das orginale drin.
  5. #5 kartkevin, 13.08.2011
    kartkevin
    Joachim
    das lenkrad hab ich ab gehabt. darunter ist ein kontakt, der auf einen ring drückt. hab ich alles sauber gemacht kurz geschliffen. hat nix genutzt. komischerweise habe ich mit der prüflampe gemessen und hatte spannung drauf. dachte das wäre ein massering?
  6. #6 jeeptom, 13.08.2011
    Spannung ist normal. Der Srom läuft sozusagen rückwärts über die Hupe zum Lenkrad.
    Der Hupenkontakt am Lenkrad schaltet Masse.
    Diese fehlt warscheinlich auf der Lenksäule.
  7. #7 YJUMPER, 13.08.2011
    YJUMPER
    Er hat doch aber schon separat Masse gelegt und es ging nicht:vertrag
  8. #8 jeeptom, 13.08.2011
    von wo nach wo :grübel
  9. #9 YJUMPER, 13.08.2011
    YJUMPER
    ..............wird er uns bestimmt gleich sagen:genau
  10. #10 jeeptom, 13.08.2011
    :grübel Heute nicht mehr :pfeiffen
  11. #11 kartkevin, 13.08.2011
    kartkevin
    Joachim
    ich habe masse von der karosse auf den oberen schleifring gelegt.
  12. #12 kartkevin, 13.08.2011
    kartkevin
    Joachim
    das hupenrelais habe ich auch schon überbrückt. ging trotzdem nicht.
  13. #13 jeeptom, 13.08.2011
    Hi Joachim,
    :grübel dann wirds schwirig mit der Ferndiagnose.
    Hast du die Spannung nur mit einer Prüflampe getestet ?
  14. #14 kartkevin, 14.08.2011
    kartkevin
    Joachim
    ja, nur mit der Prüflampe.:nachdenklich
  15. #15 jeeptom, 14.08.2011
    Besorg dir mal ein Multimeter und messe die Spannung an der Lenksäule (Masse) und die Plusspannung am Relais und an der Hupe.
  16. #16 kartkevin, 15.08.2011
    kartkevin
    Joachim
    gibt es vieleicht irgendwo ein Schaltplan der Hupe?
  17. #17 kartkevin, 15.08.2011
    kartkevin
    Joachim
    Heute habe ich festgestellt, das der Vorbesitzer die Leitung die an die Hupe geht mit einem Kippschalter unterbrochen hat. Dieser Schalter sitzt in den Armaturen unterhalb des Voltmeters. Der Schalter sieht so aus als wäre er orginal. Habt ihr dort auch einen Schalter? Wofür ist der bei Euch?
  18. #18 YJUMPER, 15.08.2011
    YJUMPER
    Ein Bild vom Einbauort des Schalters wäre sehr dienlich:vertrag
  19. #19 500kalle, 15.08.2011
    500kalle
    500kalle Cologne-Crawlers
    Kalle
    Wenn die originale Hupe noch drin ist, dann dreh mal die Einstellschraube an der Rückseite des Horns ein bisschen rein, oder raus und versuch's nochmal!!!!:genau
  20. #20 kartkevin, 15.08.2011
    kartkevin
    Joachim
    Hier ein Foto
Bei mir hup's nicht
