Bei Leerlauf Heizung kalt
Diskutiere Bei Leerlauf Heizung kalt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, das Thema Heizung wurde hier ja schon öfters behandelt. Leider konnte ich nichts passendes für mich finden. Ist es beim 4.7L...
  1. #1 droop38, 12.02.2015
    droop38
    droop38 Member
    Ist es beim 4.7L normal dass die Heizung, bei erreichter Betriebstemperatur vom Motor, sobalt man ander Ampel steht kühler wird?
    Oder deutet dies auf eine defekte Wasserpumpe hin=?
  2. #2 thund3rbird, 12.02.2015
    thund3rbird
    thund3rbird Member
    Erreichte Betriebstemperaratur? Das Kühlwasser grad warm? Weil dann der Motor insges. noch lange nicht warm ist. Oder der Motor inkl. Öl richtig warm, d.h. schon einigen KM gefahren? Öltemperatur?
    Welche Außentemperatur?
  3. v8man
    Was hast du für Temp. eingestellt? Hast du auf Manual Schaltung oder AUTO? und wo hast du die Luftrichtung eingestellt?
    Hast du dieser Bericht / Anweisung gelesen und durchgefahrt?
    Heizung / Klima / und Lüftung von Granny Guste
    hier ist die Link
    http://www.jeep-community.de/forumdisplay.php?f=178
  4. #4 droop38, 12.02.2015
    droop38
    droop38 Member
    das ganze ist mir bei ca 0 Grad aussentemp, und nach ca 10 KM Fahrt aufgefallen.
    Lüftung war auf hi eingestellt und diese Tempschwankungen gab es bei allen drei(unten mitte oben) luftaustritten
    Ich werde mal schaun wie es nach längerer strecke aussieht.
    Du könntest schon recht haben dass das noch am kalten öl/Motor liegen kann.
  5. #5 Eagle Eye, 12.02.2015
    Schau mal nach ob genug Wasser im System ist und wenn nicht, wo es geblieben ist
  6. v8man
    Etwas ist mir gerade angefällen, letzter Woche hat ich eine Besuch aus der Schweiz, er hat ca. 3 std. gefahren OHNE Heizung.
    Ich hat die Heizung von Auto auf Manual geschaltet, blase an voll und an beide seiten runter auf Lo gedreht denn wieder auf Hi und die Heizung hat gefunzt !
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Trotz null Grad muss die Heizung nach 6-8 Km Heiß Blasen, bei meinem muss ich da schon runter drehen! Eigentlich ist die Heizung beim W Top wenn sie in Ordnung ist!!
  8. v8man
    Hi Detlef,
    has du eine Benziner oder ölbrenner ? bitte deiner Signaturbloc ausfüllen !
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich hab en 4.7 HO
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Und mal den Wärmetauscher spülen!!!
  11. #11 droop38, 16.02.2015
    droop38
    droop38 Member
    Hallo LEute,
    also Kühlflüssigkeit scheint er nicht zu verlieren.
    was noch hinzukommt dass die lüftung bei den auslasskanälen am amaturenbrett recht schwach ist.
    laut diagnose sind die klappen in ordnung.
  12. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
  13. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn er nur im Leerlauf kälter wird hat es meine Erfahrung gezeigt das der Wärmetauscher zu sitzt, denn bei höheren Drehzahl wird mehr und schneller heißes Wasser durchgespült. Man sollte die Ratschläge mal abarbeiten und dann ein Feedback geben und nicht immer neue Vermutungen anstellen.
  14. vjacob
    vjacob Air7
    was meinst Du damit - und kann man ausser Wechsel etwas machen?
  15. det65
    det65 Master
    Detlef
    Du solltest versuchen die beiden Verbindungen zum H-Kühler so nah wie möglich zu öffnen und mit Wasser den Kühler spülen, wichtig in beide Richtungen Spülen!
Thema: Bei Leerlauf Heizung kalt
  1. wj crd heizung standgas
