Bei 2" Spacer welche Stoßdämpfer?
Diskutiere Bei 2" Spacer welche Stoßdämpfer? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, möchte 2" Spacer montieren. Da meine Stoßdämpfer hin über sind brauche ich neue. Welche Stoßdämpfer sind in Verbindung mit den 2" Spacer am...
  1. #1 Cherokee Power, 22.07.2011
    Cherokee Power
    Cherokee Power Guest
    Welche Stoßdämpfer sind in Verbindung mit den 2" Spacer am besten?
    Wie sind Eure Erfahrungen.
    Danke
    Gruß Dirk
  2. naples
    naples macht was er will
    Uwe
    habe bei mir rancho dring.... die fuer den passenden lift..... bin zufrieden damit...
  3. #3 Boomzilla, 23.07.2011
    Boomzilla
    Nico
    Also, ich habe Procomp-Dämpfer drin. Die sind zwar relativ straff, aber ich mag es so. Da bekommt der ZJ gleich eine ganz andere Straßenlage.
    Gruß, Nico
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  5. #5 katzifw, 06.10.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Gibt es eigentlich einen Spacer Umbau mit Tüv ?
    Falls ja - was müsste man bei einem 2" Spacer Umbau bein 5,9er ZG alles machen?
  6. Vardis
    Vardis ~ simply Jeeper ~
    Holger
    Warum tust Du Dir den Umbau mit Spacern an,
    wenn Du eh neue Dämpfer verbauen willst?
    inkl. Spacer bist da locker auch bei knapp 500,- Euro und hast noch keinen TÜV - lege einfach noch 450,- drauf und dann hast Du ein Fahrwerk inkl. Federn, Stoßdämpfern und Bracket von Trailmaster mit Gutachten.. ist auf jeden Fall die bessere Variante.
  7. #7 Frankie, 06.10.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Spar´ Dir den Zwischenschritt mit den Spacern, am Ende fährst Du mit nem Komplettfahrwerk viel besser (auch mit TÜV). Ich hätte auf die Jungs hier hören sollen (Tenor: "Irgendwann wirst Du die Spacer gegen ein richtiges Fahrwerk tauschen").
    Und mit ein bisschen Geduld kriegste nen gebrauchtes für 500 - 600 EUR.
  8. #8 katzifw, 06.10.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Besten Dank - dann kommt wohl das Trailmaster 2" Sport Fahrwerk in Frage
    Scheinen ja doch recht viele verbaut zu haben und gute Erfahrungen damit gesammelt haben :)
  9. #9 Billy-the-kid, 07.10.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    ;-) :daumen
    Willi
