Beheizter Motor ??
Diskutiere Beheizter Motor ?? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Männer,hab die Woche den Krümmer bei meinem 4,0 Yps gewechselt,als ich den Krümmer runter hatte ist mir ein morscher Stecker am Motorblock...
  1. #1 Erdschi, 03.06.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin Männer,hab die Woche den Krümmer bei meinem 4,0 Yps gewechselt,als ich den Krümmer runter hatte ist mir ein morscher Stecker am Motorblock aufgefallen,hab schon geflucht das es was wichtiges ist ,die Kabel sind beim anfassen auseinandergebröselt,hab die Strippe verfolgt und erleichtert festgestellt das vorn beim Kühler ein 3 poliger Stecker drann ist , der in der Luft hing,also nix wichtiges denke ich. Stecker sieht mir auch nach einem Ammi Netzstecker aus,darum frage ich kann das sein das da eine Heizung verbaut ist ? 20170530_170711.jpg 20170530_170750.jpg
  2. #2 bagmaster, 03.06.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    Jo - das war ein Vorwärmer für den Winter
  3. #3 Erdschi, 03.06.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    hab ich doch richtig geraten, aber ich dachte immer sowas verbauen nur die Russen für die Karren in Sibierien für 50°minus
  4. XJ_ens
    Das sieht aus wie ein stekker von DEFA.
    Moeglicherweise ist da sogar ein batterielader dran, und wenn es das alte "komplettpaket" ist geht die lueftung und es koennte eine kleine elektrische pumpe zum heizungswaermetauscher eingebaut sein.
  5. #5 thomas.d., 03.06.2017
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Kommt das Fahrzeug eventuell aus Skandinavien? Da hat fast jeder so einen "Tauchsieder" anstelle eines Froststopfens. Genial!
    Könnte neben DEFA auch Calix sein
    Motorvorwärmung - Calix
    Gruß Thomas
  6. #6 Falkili, 03.06.2017
    In Kanada ist es auch manchmal kälter... Genauso wie im Nordwesten der USA ;)
  7. XJ_ens
    Calix steker hat den mittleren kontakt parallell zu den anderen ausgerichtet. Defa quer.
  8. LCG
    Das ist der Stecker vom Motorheizungs-"Tauchsieder", steckt im Motorblock. Dein Jeep ist vermutlich für/ in Canada gebaut worden, die haben das serienmässig. In CAN ist fast überall vor Gaschäften, Kneipen und auch vor Wohnhäusern eine Steckdose für die Teile.
    Eagle Eye und IndianJakysSpirit gefällt das.
  9. #9 Nicolas209, 04.06.2017
    Nicolas209
    Nicolas209 Newbie mit dem gleichen CJ7 seit 10/80 :-)
    Nicolas
    Vor vielen Jahren habe ich mir einen einen Trafo (230V/110V, 2Kw) zugelegt.
    Damit funktioniert die Motorblockheizung, aber in unseren Breitengraden ist sie überflüssig.
    Später habe ich dann noch diesen 1,5kw Step-downtransformator bekommen.
    Viel sinnvoller ist jedoch ein Direktanschluss für ein Ctek Ladegerät.
  10. #10 Erdschi, 05.06.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin
    richtig ,ist ein Canada Modell,
  11. #11 Nicolas209, 14.09.2017
    Nicolas209
    Nicolas
    Hat eigentlich schon mal jemand dies110 Volt Heizelement ausgebaut und gegen ein 230 Volt Heizelement getauscht? Gibt es da überhaupt ein passendes?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  12. #12 Falkili, 14.09.2017
    Ich kenne dieses 110V Teil nicht.
    Aber suche mal nach "Defa Motorvorwärmung"
    Grüßle
  13. #13 Falkili, 14.09.2017
  14. #14 jeeptom, 14.09.2017
    Ich habe mal gehört, das diese Tauchsieder nur den schon warmen Motor beim Parken nicht auskühlen lassen sollen.
    Einen kalten Motor bei Minustemp. auf Betriebstemp. zu bringen wird das kleine Teil nicht schaffen.
    Dann nutze ich doch lieber meine Standheizung. Dann ist auch der Innenraum warm und die Scheiben eisfrei.
  15. #15 chrimu, 24.03.2018
    chrimu
    chrimu Newbie
    Servus,
    Hab in meinem 1991 YJ 4.0 HO (Canada) so ein Defa-Teil (1900W) eingebaut, also die Kombi aus Motorvorwärmung, Batterlieladung und Innenraumheizung. Kann jetzt sagen, dass es bestens funktioniert (Aussensteckdose vorausgesetzt).
    Den original Stopfen aus Canada haben wir nicht genutzt (110V, und halt alt...); Der Vorwärmer von Defa #411138 passt jedoch, obwohl so nicht "beworben".
    LG,
    Chrimu
  16. #16 prehmium, 24.03.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Ich benutze diese Vorwärmung auch schon seit Jahren in allen meinen Autos.
    Wenn meine Frau im Winter morgends 5:30 mit Ihrem Transit zum Markt startet ist der Motor bei ca. 35°C der Innenraum warm, die Scheiben sind frei und die Batterie voll geladen.
    Was will man mehr?
Beheizter Motor ??
