Befestigungen Rücksitzbank
Diskutiere Befestigungen Rücksitzbank im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Bin bisher immer ohne Rücksitzbank unterwegs gewesen, möchte diese aber nun einbauen. Hab hier ein Riesenhaufen an Schrauben, Winkeln, etc...
  1. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Hab hier ein Riesenhaufen an Schrauben, Winkeln, etc rumliegen und krieg's leider nicht mehr zusammen, welche Teile zum Einbau der Bank benötigt werden.
    Hat jemand zufällig ne bebilderte Anleitung oder Fotos der benötigten Teile.
    PS: die Bank hab ich schon mal rausgefunden, das war recht einfach:happy
  2. #2 jeeptom, 14.05.2021
    Ich würde da logisch und pragmatisch vorgehen. :grübel
    Und alle Schrauben, die von Form, Größe und Gewinde nicht in das Umfeld der Sitzbank passen, aus sortieren.
    Wenn ich an meinen TJ zurückdenke oder die Einbausituation der Rückbank von meinem ZJ betrachte,
    gibt es eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten.
  3. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Die beiden Haltepunkte hab ich nun unter dem Teppich gefundenen, tatsächlich auch die dort hingehörigen Winkel und die 4 Schrauben.
    Wie aber wird die Bank nach dem Aufklappen fixiert, so dass die Sitzfläche beim aprupten Bremsen nicht nach vorne klappt?
  4. #4 Falkili, 14.05.2021
    Kofferraum öffnen,
    Links u rechts am Radkasten sind da für gewöhnlich Halter. Auf der Fahrerseite (links) ist auf Höhe des Knickes von der Bank (da wo der Popo/Rücken sitzt) zwischen Radkasten und Bank ein vom Kofferraum zu erreichender kleiner Helbel. Mit diesem Hebel sollte man die Bank entriegeln können.
    Ich kann leider grad keine Fotos machen, Aber der Hebel sollte an deiner Bank vorhanden sein.
    Also mal den Teppich lupfen und nachschauen, ob da Löcher (Ich glaube 1/4") sind. Die Halter findest du, wenn du ,wie du sagst, alles an Teilen haben müßtest.
    Grüßle
  5. #5 pikko, 14.05.2021
    pikko
    pikko Jeeper
    conny
    So weit so klar,
    Bin noch auf der Suche nach den seitlichen Radkastenbefestigungslöchern, hab da nen neuen Teppichboden verklebt und ohne Wegreissen werde ich die wohl nicht finden.
    Hab da ein Teil gefunden, könnte eine der Halterungen sein, aber wie gesagt halt nur eine.
    Ist diese Halterung die benötigte?
  6. #6 Falkili, 14.05.2021
    Ja.
    Eine links und eine rechts ;)
  7. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Oki, schon mal gut, auch wenn nur noch eine da ist.
    Hab jetzt auch die Technik dahinter verstanden:yippieh
    Jetzt noch die Löcher unter dem Teppich finden:achselzuck
  8. #8 Falkili, 15.05.2021
    Hier ein Bil während meiner Restauration....
    Der pfeil zeigt die Löcher. Auf der rechten Seite ist es halt genauso...
    pikko gefällt das.
  9. #9 Falkili, 15.05.2021
    hier rechts...
  10. #10 der Öli, 15.05.2021
    Kann man die nicht auch von außen im Radkasten sehen :nachdenklich
  11. #11 Falkili, 15.05.2021
    Dazu muß dann die Radhausschale raus (Vielleicht kann man diese Schale unten in der Mitte etwas lupfen und ne Nadel durch das Schraubloch stecken). Eigentlich ist der Teppich auf m Radkasten nicht geklebt. Der TE hat ihn aber geklebt. Nur wissen wir ja nicht wieviel und was für ein Kleber er da genommen hat.
    Ich bin noch am Überlegen ob ich Teppich in meinen YPS rein mache. Wenn dem so wird, werde ich ihn wohl an ein paar Sellen mit geklebtem Klett fixieren...
    der Öli gefällt das.
