Befestigung Kotflügelverbreiterung
Diskutiere Befestigung Kotflügelverbreiterung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Zusammen Hier noch ein Tip zum Befestigen der Kotflügelverbreiterungen. Da ich weder Schloßschrauben oder nur große Beilagscheiben...
  1. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Moin Zusammen
    Da ich weder Schloßschrauben oder nur große Beilagscheiben verbauen
    wollte, hab ich mich für die Teile aus dem Baumarkt entschieden.
    Gruß Tom
  2. #2 trudelpups, 30.07.2014
  3. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Öhm .....???
  4. eddybo
    Seite 16 :vertrag
    Ist sicher für die Straße gut,
    im Gelände find ich's aber "suboptimal" :pfeiffen
    Ich hab mir schon mehrfach die Flare's, an irgendwelchen Bäumen
    die mir vors Auto gesprungen sind, abgefahren. Wenn da eine Schraube
    mit Mutter oder gar diese Einziehmuttern den Flare festgehalten hätten,
    wäre der Fender bereits arg verbeult oder der Flare gerissen !
    Original sind dünne, spitze Schrauben mit groben Gewinde von außen durch
    den Flare, dann durch den Fender gesteckt und in solch kleine rechteckige
    Kunststoffklötze verschraubt. Bei "Feindberührung" wirft der Y die Kunststoffklötze
    ab und Fender sowie Flare bleiben heile :daumen
    Für mich selbst hab ich aufgrund des horrenden Preises dieser Klötze zwischen-
    zeitig eine "custom-Lösung" gefunden die aber auch sicher nicht "jedermanns Ding" ist :pfeiffen
  5. #5 trudelpups, 30.07.2014
    Ja das ist was dran.
    Mein YJ hat seit 2008 nicht mal Regen abbekommen
    da war Gelände jetzt nicht so das Thema.
    Der ist mehr für die Eisdiele gedacht.
  6. eddybo
    Na, da sollten solche "Feindberührungen" nahezu ausgeschlossen sein :peggy
  7. #7 Blattfederputzer, 31.07.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    ja 20 € für 28 Plastedingerlinger für die Flares ist nicht gerade ein Sonderangebot :huch
  8. eddybo
    :nachdenklich
    mmmh ... DANN sind sie wieder günstiger geworden :genau
    Das "letzte Mal" rief der Freundliche 3,26 € PRO STÜCK auf :vogel
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Deshalb habe ich noch keine Bushwacker dran, habe noch auf die Überlegungen aus diesem Fred gewartet...die bei mir zugegeben erst nach einem Abriss gekommen wären :-)
