Befestigung Karosserie an Rahmen ganz hinten Kästen vergammelt
Diskutiere Befestigung Karosserie an Rahmen ganz hinten Kästen vergammelt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, ich brauche mal wieder Eure Hilfe. An den beiden hintersten Befestigungspunkten der Karosserie am Rahmen rieselte der Blätterteig aus diesen...
  1. #1 Pfälzer_KL, 15.12.2024
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    ich brauche mal wieder Eure Hilfe. An den beiden hintersten Befestigungspunkten der Karosserie am Rahmen rieselte der Blätterteig aus diesen beiden kleinen Kästen. Habe das dann leider erst mit Owatrol geflutet und danach erst eine Endoskop-Kamera gekauft. In den Kästen ist übles Rost-Chaos. Nun meine Fragen: Wie kann man diese Kästen ersetzen? Muss die Karosserie runter? Sonst kommt man wahrscheinlich nicht ran, oder?
    Im Januar geht der YJ eh zum Schrauber/Schweißer wegen der Stoßdämpferaufhängung hinten rechts. Der wird sich das dann auch ansehen. Würde aber schon mal gerne die Optionen kennen..
    LG, Christian
  2. #2 Falkili, 15.12.2024
    ist ein bodylift verbaut?
  3. #3 Pfälzer_KL, 15.12.2024
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Nein
  4. #4 Eagle Eye, 15.12.2024
    Wenn du es richtig machen willst, muss die Karosserie zumindest angehoben werden.
    Komplette Demontage ist nicht erforderlich.
    Aber lass das mal den Schweißer vor Ort entscheiden.
    Stoßstange ab und dann sieht man schon etwas mehr
    Pfälzer_KL gefällt das.
