BC umd Kühlmittefühler
Diskutiere BC umd Kühlmittefühler im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mich nervt zur Zeit mein BC Ständig piept das Ding mit der Meldung: Kühlmittelfühler Der Fehler hebt sich aber nach ein paar Sekunden wieder...
  1. #1 Franken V8, 27.12.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Der Fehler hebt sich aber nach ein paar Sekunden wieder auf und der BC zeigt nix mehr an. So geht das immer wieder.
    Wo sitzt den das verdammte Ding ?
  2. #2 onlyjeep, 27.12.2012
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    ha, ha. Das Problem hatte ich auch. Mir konnte auch keiner genau sagen, wo das Ding sitzt. Den Fehler kann man aber getrost ignorieren.
    Glücklicherweise ist mein BC kaputt gegangen und wurde durch eine wunderschöne Ablage ersetzt.
  3. Klammt
    Klammt Jeeper
    Das ding piept bei mir auch ab und an. Manchmal ist sogar wochenlang ruhe. Einfach ingorieren.
  4. #4 Franken V8, 27.12.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Erst dachten wir es ist der BC der ne Macke hat.
    Also ausgetauscht.
    Aber der Fehler ist wieder da.
  5. v8man
    Hello leute,
    die Bord Computer zeigt nur was er für info bekommt von die Sensoren usw.
    Das ist wahrscheinlich die sender in die Ausgleichbehalter selbst.
  6. #6 bezwinger, 27.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ab und wann hab ich auch die meldung ... :achselzuck
  7. #7 hagbard, 27.12.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also das kann entweder am Sensor liegen, oder ein, oder mehrere kalte Lötstellen am Boardcomputer selbst, bzw eben den Platinen des BC.
    Wer Freund google mal bemüht, bekommt ein schönes Dokument zum reparieren des BC.
    Einfach gesagt, bekommt der BC wegen der kalten Lötstelle falsche werte, fängt er an zu meckern...
  8. GCZJST
    Jannik
    Ganz besonderes Augenmerk auf die Kontakte der Steckbuchse auf der Platine legen..
  9. #9 Franken V8, 28.12.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Wo steckt denn das Ding ?
    Kann ja nicht so teuer sein, um es mal auszutauschen
  10. #10 bezwinger, 28.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    im/am ausgleichbehälter
  11. #11 heiko 5.9, 31.12.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    moin also meiner macht es auch von zeit zu zeit ......den sensor kann mann prüfen der muss nen bestimmten wiederstand haben da hab ich mal was gelesen hier im forum.....meiner ist io......war bis jetzt nur zu faul die platine nachzulöten die wahrscheinlich die ursache ist..
  12. #12 ComboKiller, 05.02.2013
    ComboKiller
    ComboKiller Grand Cherokee 5,9 ZG
    Marco und Dajana
    Nabend Leute,
    der Kühlmittelfühler sitzt hinter der Lima oben im Block. Hatte das selbe Problem und hab das Teil bei Rock Auto bestellt.
  13. #13 RubbelDieKatz, 05.02.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Also ich dachte immer , es ist der Kühlmittelfühler im Ausgleichsbehälter... das wäre aber jetzt wirklich peinlich , wenn ich das 10 Jahre geglaubt habe... :grübel
    Was Du meinst , ist der Temperaturfühler , Facelifts haben zwei davon , einen für Tacho, der andere fürs Steuergerät.
    Wenn jetzt Kühlwasser fehlt , zeigt der BC Kühlmittel niedrig an, diese Meldung kommt vom Kühlmittelfühler , hat dieser einen Wackler , bzw. Defekt, meldet der BC dies .
    Gern bei 97er Modellen kommt das vor, zudem dieses Generve auch an einer kalten Lötstelle an der Platine des BC's liegen kann, oder auch liegt.
    Selbes Spiel mit ABS , auch gern beim 97er 5.2 , kalte Lötstelle im ABS Steuergerät...
  14. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Habe den Fühler im Ausgleichsbehälter auch schon getauscht - rausgeschmissenes Geld :traurig2
    Fehler muß also irgendwo zwischen dem Fühler und der Meldung des BCs liegen ... Glaube aber kaum, daß ich mir zutraue, den BC auszubauen und irgendwelche Lötstellen nachzuschauen/nachzulöten: 1. Geht bei Ausbau irgendwelcher Teile im Bereich der Plastik-Landschaft meist weiteres kaputt und 2. bin ich nicht gerade der Gott des Lötzinns :pfeiffen
    Also ignorieren. Blöd ist nur, daß dann auch ignoriert wird, wenn wirklich was ist :huch
  15. #15 RubbelDieKatz, 10.02.2013
    RubbelDieKatz
    Glaub mir mal , Du kommst auch ohne BC gut zurecht...
    Der sagt Dir nur das , was Du schon weißt... "Tür vo. re. offen"
    Also dafür brauch man keinen BC , eher für n Kühlfach oder so . :yippieh
    PS : regelmäßig alle Kühlflüssigkeiten kontrollieren und gut is...
    Alles was man benötigt steht im Tacho ... Öldruck/Temp./ Drehzahl , den Rest merkt man... :pfeiffen
  16. #16 Franken V8, 10.02.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Meiner nervt auch immer noch.
    Bin auch bisher, nicht dazu gekommen es machen zu lassen.
    Ich habe aber immer das Gefühl, da meiner etwas Kühlwasser frisst. :grübel:grübel
    Kühler ist neu und da tropft auch nix
  17. #17 RubbelDieKatz, 10.02.2013
    RubbelDieKatz
    Schau mal neben dem Thermostatgehäuse , da verliert der Bypass-Schlauch von der WaPu gern Wasser , wenn er nach dem Wechsel nicht mehr richtig draufgesteckt wurde.
  18. #18 Franken V8, 11.02.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Oh, das werde ich gleich mal machen
    Merci :daumen
Thema: BC umd Kühlmittefühler
  1. www.jeep-community.de
