BBD Vergaser Ersatzteile
Diskutiere BBD Vergaser Ersatzteile im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen, Kann mir jemand ein Tipp geben, wo ich ein Ersatzteil für den Carter Bbd2 Vergaser mit code 8186s bekomme. Es handelt sich um...
  1. #1 Schuggi, 09.12.2016
    Schuggi
    Schuggi Newbie
    Dennis
    Guten Morgen,
    Kann mir jemand ein Tipp geben, wo ich ein Ersatzteil für den Carter Bbd2 Vergaser mit code 8186s bekomme. Es handelt sich um den Rod Lifter wie auf dem Foto zu sehen ist (Teil 13). Reperatur Set hab ich schon bestellt, aber dieses Teil "Rod Lifter"ist da ja nicht dabei. Vielleicht hat auch jemand noch ein defekten Vergaser, wo dieses Teil noch ok ist.
    Danke und viele Grüße
    Dennis
  2. #2 Unicorn, 09.12.2016
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Ich würde Dir raten, gleich auf Holley oder
    Edelbrock umzurüsten !
    Hat ein Freund von mir bei seinem CJ auch
    gemacht und ist hoch zufrieden damit !
    Ist auch nicht wirklich teuer !
  3. zabrs
    Heinz
    Ich könnte dir einen Ersatz anbieten
    Hallo Dennis!
    Aufgrund des Vergasermodells nehme ich an, du hast den 258cu Motor.
    Wenn du interessiert bist, kann ich dir einen Weber 34 DGEC anbieten.
    Dieser Vergaser ist komplett mit Adapter für den Inline 6 258cu AMC.
    Ich hatte den Vergaser ein paar Monate in meinem 4,2l YJ in Betrieb, letztendlich habe ich aber die notwendigen Ersatzteile für meinen Carter 2BBL in Amerika bekommen.
    Somit - wenn du ihn möchtest melde dich entweder hier oder zabrs@hotmail.com
  4. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , such mal bei : Morris 4x4 Center ..Ersatzteile für Vergaser .
    Mein Weber 32/36 kommt mit 12 L aus .
    Frohe Festtage . Heinrich
  5. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Weber Vergaser - Einbauanleitung ...
      Dateigröße:
      154,2 KB
      Aufrufe:
      1.131
      Dateigröße:
      235,4 KB
      Aufrufe:
      641
      Dateigröße:
      231,6 KB
      Aufrufe:
      673
  6. #6 Schuggi, 12.12.2016
    Schuggi
    Schuggi Newbie
    Dennis
    BbD
    Danke an Alle für die Infos und Tipps,
    Ich würde den carter BBD Vergaser gerne wieder fit machen und mal schauen, wie der Verbrauch ist. Jenachdem steige ich dann um oder aber bleibe dabei. Werde mal bei Morris anfragen und Euch auf dem Laufenden halten.
    @Heinrich: 12 l hört sich gut an, mal schauen wie es mit dem Carter aussieht. Mal testen.
    Dennis
  7. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , Dennis , da ich den 32/36 Weber mit Shoke eingebaut habe ,konnte
    ich die Vergaservorwärmung und alle Unterdruckschläuche ausbauen ,
    (Außer Zündverstellung ) was beim Kaltstart das Gemisch in der Gußansaugbrücke kondensieren läßt . Nach einigen Km und beim warmen
    Motor gibt es keine Probleme mehr .
    Der 32/36 Weber hat im unteren Drehzahlbereich ordentlich Leistung , was
    bei meinem 3 Gang -Getriebe sehr gut ist .
    Das Kerzenbild ist sehr gut mit der Gemischschraube zu regeln .
    Schöne Festtage . Heinrich
      Dateigröße:
      247,1 KB
      Aufrufe:
      676
      Dateigröße:
      247,1 KB
      Aufrufe:
      715
  8. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    PS . Weber 32/36 Umbau - Nielce Technikseite !!!
    Ich glaube nicht an die +50 PS .
  9. zabrs
    Heinz
    der Carter Vergaser macht Sinn
    Hallo Dennis!
    Ich glaube nicht dass du den 4,2l mit Carter unter 14l bringst. Ich fahre in serienmäßiger Konfiguration (ECU, Kat) und habe meinen ziemlich gut eingestellt. Aber mit den 33er Reifen und meiner bergigen Heimat brauch ich 14 - 16l. Den Weber 34/34 hab ich nie unter 18l gebracht, hatte aber sicherlich mehr Leistung.
    Alles in allem finde ich trotzdem, dass die damaligen Entwickler den Carter Vergaser gut an den 258cu Motor angepasst haben. Der Gesamteindruck für mich ist mit dem Carter besser.
  10. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , Heinz , in meinem Fall war es etwas anders . Ich habe einen Cj .1975
    mit dem 258 Motor Nr.3227445 und den beiden "Gußbrücken" am Kopf .
    Der Vergaser war schon verbastelt und im Schlechtem Zustand .
    Ersatzteile passen nur ab 1976 .
    Das Zündmodul 1976 ,die Zündkerzen sollen RN13LYC sein . Darum der
    Umbau auf Weber 32/36 ,was für mich einfacher war .
    Ob der 258 im Inneren anders ist kann ich nicht sagen, aber er soll nur
    98 PS haben . Natürlich erreiche ich die 12 L nur auf gerader Strecke ,aber über 14 L nur bei "Bleifuß".
  11. zabrs
    Heinz
    Ich verstehe deine Motorbeschreibung nicht ganz
    Hallo Heinrich!
    Mir ist nur ein AMC 258 Motor, welcher von 1970 - 1990 produziert wurde, bekannt. Die einzige Änderung welche ich kenne ist die elektronische Motorsteuerung ab 1980.
    Am Ansaugkrümmer kannst du den Carter mit Weber oder Edelbrock ersetzen. Musst bei den Modellen ab 1980 einfach die Elektronik umgehen.
    Hast du einen anderen Ansaugkrümmer?
    Dir auch schöne Festtage, Heinz
  12. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Heinz , ich habe eine "Gußeisenansaugbrücke" der Motor soll auch andere
    "Kopfschrauben"haben . 1975 soll mein 258 Motor eine Verdichtung 7,6 : 1
    mit nur 98 PS haben. Darum auch ein anderes "Zündmodul + Kerzen "
    Mein Motor hat auch einen "Blechdeckel " auf dem ZK . Der Kühler hat kein Windleitblech . Welcher Vergaser verbaut war , kann ich nicht mehr sagen . Die Motor Nr . wurde beim 3,8 + 4,2 vergeben .
    Da ich eine H -Zulassung habe ,mache ich mir keine Gedanken .
      Dateigröße:
      241,9 KB
      Aufrufe:
      660
Thema: BBD Vergaser Ersatzteile
  1. carter vergaser anschlüsse 258 cj7
  2. carter vergaser ersatzteile
  3. vergaser vorwärmung amc
