Bauteil
Diskutiere Bauteil im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hall, liebe Fachleute. Kann mir jemand sagen, welche Pumpe/Bauteil ich hier habe? Wird zur Bremse gehören, springt jedes mal an wenn ich das...
  1. #1 Waldmoppel, 01.07.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Wird zur Bremse gehören, springt jedes mal an wenn ich das Bremspedal betätige.
    Das Geräusch ist im Fahrzeug deutlich zu hören und nervt.
    Danke
  2. #2 Eagle Eye, 02.07.2019
    das is´n ölfilter.
    wenn der beim bremsen geräusche macht ......... ist schon komisch
  3. #3 Waldmoppel, 02.07.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Gute Antwort, ich meine das Teil hinter dem Ölfilter
  4. #4 Eagle Eye, 02.07.2019
    das ist so´ne unterdruck-dingens-dose
    kenne ich eigentlich nur vom 2,5er ,
    was allerdings nicht heißt, dass es sie nirgends anders gibt
  5. #5 Waldmoppel, 02.07.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Ok, danke
  6. #6 Falkili, 03.07.2019
    Der Bremskraftverstärker nutzt Motorunterdruck. Die Dose mit den Schläuchen dran sitzt auch im Unterdrucksystem.
    Wenn jetzt sicher ist, dass die Geräusche von der Dose kommen, würde ich mal alle Vacuumschläuche checken.
    Also: Vacuumplan für das Auto besorgen und ALLE Schläuche "nachlaufen".
    Man kann auch einen Test mit Bremsenreiniger machen, dabei sollte man aber genau wissen, was man tut....
    Alternativ dazu auch mal prüfen, ob das Geräusch nicht doch von einer anderen Stelle kommt! Z.B. ABS-Pumpe...
    Grüßle Falk
    Waldmoppel gefällt das.
  7. #7 Waldmoppel, 03.07.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Danke vielmals
  8. #8 McDrive, 06.07.2019
    McDrive
    McDrive Verstorben
    Fill
    Bendix Bremse... Druckkugel?
  9. #9 Waldmoppel, 08.07.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Glaube ich nicht, die sitzt weiter rechts
  10. #10 McDrive, 09.07.2019
    McDrive
    McDrive Verstorben
    Fill
    Sorry, hab zu wenig Worte benutzt. Auf dem Foto ist dieser Kanister vom Emission Control System wie Eagle Eye schon meinte...
    Wollte sagen bei der Bendix Bremse ist doch eine Pumpe mit im Spiel.
    Aber hab da keine Ahmung, hör nicht auf mich :)
  11. #11 Waldmoppel, 10.07.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
Bauteil
