Bauschaum auflösen
Diskutiere Bauschaum auflösen im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hi, ich habe da mal eine Frage: Wie bekomme ich am besten Bauschaum von einer Alufelge runter? Am liebsten wäre mir irgend eine Flüssigkeit, die...
  1. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    ich habe da mal eine Frage: Wie bekomme ich am besten Bauschaum von einer Alufelge runter? Am liebsten wäre mir irgend eine Flüssigkeit, die den Bauschaum auflöst, aber den Lack und das Alu nicht angreift... hatte schonmal an Aceton gedacht, aber da weiß ich nicht, wie das aufs Alu und den Lack reagiert.
    Auf jedenfall bin ich für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Heinz
    P.S. hier noch zwei Bilder der Felge:
  2. BigPit
    Glasstrahlen, das beste was Du machen kannst.
  3. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Dafür sehen die Felgen noch zu gut aus... die angelaufenen Stellen bekommt man rauspoliert.
    Mir gefallen die so wie sie sind richtig gut!
  4. #4 Grizzly, 16.12.2009
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Aceton sollte funktionieren. Probiers auf der Rückseite der Felge mal aus.
  5. Gotti
    Gotti Guest
    in der Regel hat Bauschaum eine Temperaturbeständigkeit von 90-100°C, ich würde es mit einem richtigen Dampfstrahler probieren und mal vorsichtig mit 100°C beginnen
    aber vorsichtig denn bei 150°C ist auch ganz schnell die Farbe weg
  6. #6 HiluxRevo, 16.12.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    ich habe spontan an Trockeneisstrahlen gedacht wie es die Oldtimerfreaks mit Ihrem Unterbodenschutz machen.
    Wenn Du da einen in Deiner Nähe findest ist das in ein paar Minuten erledigt.
    Christof
  7. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ich will ja gerade nicht strahlen, damit die Farbe drauf bleibt...
    Das mit dem Dampfstrahler werde ich dann nachher mal testen. Irgendwo müsste ich noch so eine komische Dampfente vom Aldi haben.
    Ansonsten fahre ich gleich halt mal in die Apotheke und hole Aceton.
    Danke!
  8. BigPit
    Quatsch mit Apotheke, klau Deiner Mutter den Nagellackentferner.
    Oder leer Deiner Freundin die Handtasche.
  9. MAD
    MAD ...
    MAD
    das überlebt doch kein mann wenn er an die handtasche der frau geht ...
    abgesehen davon in den teilen verirrt man sich doch immer und findet vor lauter krempel den ausgang nicht mehr ... :verrückt
  10. #10 Tobi150, 16.12.2009
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Richtig! Also Obacht bei der Handtasche! BUKO = Beischlaf-Untensilien-Koffer! ;-)
  11. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Keine Sorge... ich bekomme das auch ohne weibliche Lackierutensilien hin - aber trotzdem danke für die Hinweise :-)
    Außerdem, bevor ich eins auf den Deckel bekomme fahre ich lieber zur netten jungen Apothekerin...
  12. #12 simplydynamic, 16.12.2009
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Ist Nagellackentferner nicht Aceton mit einigen "gesunden" Zusätzen ?? :nachdenklich:pfeiffen
  13. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Keine Ahnung, aber der Nagellackentferner ist danach sicher leer... also, schlechte Idee!
    Es sieht ja nicht nur eine Felge so aus, das Zeuch haben alle 4 abbekommen. Habe mir eben erstmal die Reifen von den Felgen ziehen lassen, also kann ich mich voll daran austoben. Wenn ich die Lösungsvorschläge durch habe und keiner zum Erfolg geführt hat, lege ich die einfach mal in Waschstraßenreiniger ein.
    P.S. habe mir auch noch P21S Alu-Politur bestellt.
  14. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
  15. Gotti
    Gotti Guest
    Bauschaumreiniger wirkt nur solange das Zeug nicht ausgehärtet ist
  16. HeRu
    Ja aber bei den resten sollte das auch gehen!! Wie auch immer ich würde es versuchen!!
  17. #17 needlees, 17.12.2009
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    ...Salü Heinz - :ciao
    Wie du den Bauschaum entfernt bekommst; ich hab' null Ahnung - sorry
    Aber das, wird' dir NIX nutzen...
    ...denn,
    du polierst ja nicht auf reinem Alu - sondern auf (abblätterndem) und
    unterwanderten Klarlack !
    Hier mal 'nen (ur)altes Pic meiner damaligen Original-Felgen; zugegeben die
    schauten weitaus wüster aus, als die von dir gezeigten...
    ...da half nur noch komplettes Abschleifen; was aber bei den geraden Streben,
    mit einer auf den Akku-Schrauber aufgesetztem Schleifscheibe problemlos ging.
    ...und, tataaaaa:
    Ich hab' die Teile sogar Unbehandelt gelassen - Alu pur - und im Laufe eines
    Jahres, 2 oder 3x mit einem Messing Bürsten-Aufsatz nachpoliert...
    (war nach der Grundreinigung kein großer Aufwand mehr - max. 5 min, pro Felge)
    ...sah' stets immer schick aus, denn - auf dem Pic nicht zu erkennen - schimmerte
    das reine Alu (je nach Lichteinfall) von "Matt" bis Hochglänzend.
    Wieder mit Klarlack versiegeln, wollt' ich damals nicht. Denn meine Schleifscheiben
    und Messingbürsten-Reinigung hat das Material ja NICHT Hochverdichtet
    und übergesprühter Klarlack, tät' dann tief eindringen ...und es tät - immer - irgendwie
    Matt ausschauen.
    So aber warfen die Felgen ihre "Lichterfunken" auf den Asphalt und weit in die Umgebung
    hinaus - manchmal - grins - brauchten die Leutz wohl 'ne Sonnenbrille...
    ...wenn ich vorbeifuhr - doppelgrins
  18. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Gottfried bekommt den Zuschlag... habe mich eben mal mit dem Dampfstrahler dran gegeben und es funktioniert.
  19. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Also, eine halbe Felge ist fertig geworden... dann ist mir der Durckkessel vom Dampfstrahlen um die Ohren geflogen.
    Resultat: Ich hab mir die Hand verbrannt.
    Ich habe dann mal die Nagellackentferner Idee aufgegriffen und was muss ich da auf der Flasche lesen:
    "Der acetonfreie Nagellackentferner ist mit rückfettendem Öl angereichert." :comment
  20. #20 needlees, 17.12.2009
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    ...mann mann mann - Gotti hat' nicht daran gedacht und auch ich,
    hab's vergessen ...Heinz, das solltest du eigentlich bei jeder Aktivität
    bereit liegen haben:
    ...auch beim Zähneputzen - sicher ist Sicher... :ciao
Thema: Bauschaum auflösen
  1. bauschaum auflösen entfernen
  2. ausgewerteten PU Schaum auflösen
  3. bauschaum auflösen
