Baujahre 88/89 * Problem beim Gaseinbau
Diskutiere Baujahre 88/89 * Problem beim Gaseinbau im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo zusammen. hat jemand von euch einen XJ mit gasanlage der baujahre 88/89 ?? es soll nicht ganz einfach sein, bei den fahrzeugen eine...
  1. #1 Eagle Eye, 12.07.2011
    hallo zusammen.
    bei den fahrzeugen eine gasanlage einzubauen,
    da der moment der einspritzung bei 40ms liegt.
    kennt jemand die probleme ??
    hat jemand eine lösung ??
    welche gasanlage habt ihr verbaut ??
  2. #2 vinzenz, 12.07.2011
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    ich, mit Landirenzo oder sowas. Problem ist wohl das die Ansteuerung der Einspritzdüsen beim nonHO gegen Plus läuft, und nicht wie üblich (ab HO) gegen Masse.
    BlueGerbil hatte da mal eine Story erlebt und beschrieben.
  3. #3 SittingBull, 13.07.2011
    deshalb wurde bei den meisten nonHOs eine Venturi verbaut -
    damit hat sich das Problem der Einzel-Einspritzung erledigt.
    Es soll wohl sowas wie Konverter/Wandler geben, die das Plus-Signal in ein Minus-Signal :grübel umwandeln
    :nachdenklich ein User hier hat in seinem nonHO eine sequentielle Einspritzanlage verbaut.. das steht auch in seiner Sig - Name? :achselzuck
    Edith sagt kukst du hier http://www.jeep-community.de/member.php?u=1898
