Hallo an alle, Nachdem meine Batterie langsam aber sicher den Geist aufgibt, möchte ich mir eine neue in meinen XJ einbauen. Die jetztige sieht aus als wäre sie schon sei 91 drinn. Welche Batterie könnt ihr mir empfehlen? Hab mal ein bisschen im Forum gesucht und da hieß es die Banner wäre gut? Möchte schon eine mit genug Power haben da ich in nächste Zeit eine Winde anbaue und Dachscheinwerfer habe, etc. Was ist denn mit dieser hier von Paddocks: http://www.paddockspares.com/optima-yellow-top-deep-cycle-battery.html Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß
Hi, ich würde eine Banner nehmen. Die hat dann auch gleich 2 x + und 2 x - Anschlüsse (z.B. für einen Winde, etc..). Grüße Dirk
Welche ist denn die stärkste die in den XJ an der standardplatzierung passt oder macht es sinn die batterie in den innenraum zu verlegen bzgl. wasserdurchfahrten etc.?
Na ja, ich glaube das hängt doch auch stark von der Lichtmaschiene ab. Ich habe in beiden Jeeps eine Banner drin. Im Xj ist es die 50300 mit 69A (das müsste so ziemlich seriennah sein). Solltest du eine zweite Batterie verbauen wollen, ist dafür ja kaum Platz im Motorraum; die müsste dann schon in den Innenraum. Aber die dafür benötigten Kabel (müsste ein 40iger Durchshcnitt sein glaube ich) dürften schon fast ein kleines Vermögen kosten. PS: und wenn es um Wasserdurchfahrten geht, ist es eher wichtig, die Lichtmaschiene etc..v or Nässe zu schützen und die liegt ja viel tiefer als die Batterie; Schnorchel haste ja schon. Ist denn der Luftfilterkasten auch richtig abgedichtet? Grüße Dirk
Ja luftfilterkastrn ist abgedichtet! Welche ist denn die stärkste Banner die ich an den Standardplatz im xj bekomme?
puh, da kann ich nicht weiterhelfen. Hängt auch irgendwie mit der Leistung der Lichtmaschiene ab und dem Platz für die Batterie (muss die nicht in dem vorgesehenen Plastikteil sitzen, um da einen Schalter am Boden runterzudrücken?), oder? Da sind die Elktrik-Experten hier gefragt. Grüße Dirk
Die 50 500 Passt auch an den Platz, aber du mußt den sockel unter der batterie etwas bearbeiten. Sprich Links und Rechts die Kante der Wanne weg Schneiden. Die 50 500 is die Stärkste mit vier Polen. http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=155491&postcount=47 SO Gestern gab es erst mal ein Neues Herz und gleich eine 80Ah Die Alte Der Vergleich Und eingebaut fertig.
