Batterie oder so ;-(
Diskutiere Batterie oder so ;-( im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde, da habe ich mal eine ganz allgemeine Frage. Wenn ich den Zündschlüssel über Nacht stecken lasse iss die Karre morgens ausgeblutet....
  1. #1 serviceulli, 10.01.2018
    serviceulli
    serviceulli Member
    Lutz
    Hallo Gemeinde,
    da habe ich mal eine ganz allgemeine Frage. Wenn ich den Zündschlüssel über Nacht stecken lasse iss die Karre morgens ausgeblutet. Nur noch ein ächzendes klicken zu hören, von anspringen keine Spur. Die "Fachwerkstatt" vor Ort bzw. der Werkstattmeister meinte, daß es normal ist da die Aggregate alle an bleiben wenn Schlüssel stecken bleibt. Mag stimmen nur andere Fahrzeuge bei mir starten auch problemlos nach 14 Tagen.
    Habt ihr auch solche Erfahrung oder sind die Ammis alle so komisch?
    euer Lutz aus Potsdam ;-)
  2. v8man
    Meinst du Schüssel steckt in Aus Position oder andere Stelle wie AUX?
  3. #3 serviceulli, 11.01.2018
    serviceulli
    serviceulli Member
    Lutz
    ganz normal in aus,
  4. XJ_ens
    und warum nimmst du den schluessel nicht einfach raus?
  5. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Damit er nicht am Schlüsselbrett lange nach dem passenden Schlüssel suchen muss :happy
    Spass bei Seite, ich kann mir nicht vorstellen das es normal ist, wenn morgens die Batterie leer ist.
  6. #6 serviceulli, 12.01.2018
    serviceulli
    serviceulli Member
    Lutz
    Nee, weil damit nicht das Problem gelöst wird. Problem unter Teppich kehren und aussitzen ist keine Lösung bei einem 1 Jahr altem Auto
  7. #7 serviceulli, 12.01.2018
    serviceulli
    serviceulli Member
    Lutz
    Habe so bißchen das Gefühl das die in der Werkstatt das Problem nach hinten schieben wollen und sich nach Ablauf der Garantie intensiv drumm kümmern würden, Verdienen die besser drann. Deswegen die Frage ob es normal ist oder ob auch andere schon so ein Problem hatten. Iss eben blödes Gefühl wenn man das Auto auch für Arbeit braucht und man nicht weis ob er auch anspringt.
  8. #8 jeeper123, 30.01.2018
    jeeper123
    jeeper123 Newbie
    Philipp
    hatte selber noch nie Probleme wenn ich den schlüssel über nacht stecken gelassen habe. wenn du ihn einfach abziehst und z.b. in die mittelkonsole legst, funktioniert es dann oder immer noch das problem?
    jeeptom gefällt das.
  9. #9 jeeptom, 30.01.2018
    Ich weiß nicht wie modern der JK verkabelt ist.
    Manche Fahrzeuge erkennen den Schlüssel im Fahrzeug und die Bus Systeme bleiben in Bereitschaft.
    Das kostet natürlich Strom.
    Es könnte aber auch sein das der Zündschlüssel zu weit gedreht wird.
    Einfach mal den Schlüssel probeweise aus dem Schloss nehmen.
  10. #10 jeeper123, 31.01.2018
    jeeper123
    jeeper123 Newbie
    Philipp
    der jk funktioniert noch wie deiner. er müsste alles abschalten wenn der schlüssel ganz auf aus gedreht ist. auf jeden fall aber erkennt er nicht ob sich der schlüssel im Fahrzeug befindet oder nicht. denke eher an einen Stromverbraucher, deswegen auch meine frage ob das problem auch auftritt wenn der schlüssel in der mittelkonsole liegt.
  11. #11 jeeptom, 31.01.2018
    Bei meinem Zündschloss kommt nach " Aus" wieder "An".
    Dann sind viele elektrische Verbraucher wieder bestromt.
    Das hat Norman ganz oben auch schon geschrieben.
    Leider hat der TE diese Option noch nicht probiert.
    Einfach mal den Schlüssel abziehen um eine Fehlerquelle ausschliessen
    zu können ist zu einfach.
