Back to the roots!
Diskutiere Back to the roots! im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Sodele, es ist soweit. Nach fast einem Jahr "Jeep-Abstinenz" ist es jetzt soweit - ich hab wieder nen Cherokee! Und weil´s wie üblich etwas...
  1. #1 mad joe, 02.12.2012
    mad joe
    Joachim
    Und weil´s wie üblich etwas Ausgefallen sein muß bei mir, isses ein 4.0l 2 Türer mit Schaltgetriebe der 2005 aus USA geholt wurde geworden.
    Da isses das gute Stück:
    Bevors mit Umbauen losgeht, gehts aber erst mal an die kleineren Erledigungen wie:
    - Auf mich Ummelden
    - Abgerissene Endrohrhalterung erneuern
    - Öle wechseln
    - Bremsen neu(vorsichtshalber)
    - Abgelöste Himmelverkleidung wieder Ankleben
    - Optische Macken beseitigen
    - Auf Euro2 Umrüsten
    - Rückrüsten auf US-Beleuchtung
    ... to be continued!
  2. #2 Eagle Eye, 02.12.2012
    Gratuliere. Ist ein echt schönes Auto. Bin sehr gespannt und freue mich schon.
  3. #3 Danieljetzt, 02.12.2012
    Uhi,
    ein drei türiger XJ, den haste doch schon verkauft bevor du fertig bist ;-)
  4. Matze
    Matze Master
    :daumen Sehr schön!! Und dann auch noch in der perfekten Farbe!!
    Viel Spaß mit dem Teil!
  5. iMike
    iMike Guest
    Wow!!! Ich hab gar nicht gewusst, dass es den als 3-türer gegeben hat.
    Sehr sehr schön! Allzeit gute Fahrt!
  6. #6 mad joe, 18.12.2012
    mad joe
    Joachim
    So, die ersten Arbeiten sind Erledigt.
    Zuerst mal hab ich den maroden Auspuffendtopf samt Endrohr erneuert(aber leider keine Bilder von gemacht).
    Dann nen Minikat Eingebaut, wegen Euro2(auch keine Bilder - leider).
    Danach hab ich die US-Anhängerkupplung die erfreulicherweise schon am Wagen war, aber einer der Vorbesitzer sehr dilettantisch mit nem 08-15 Kugelkopf Verhunzt hat, wieder in den ursprungszustand versetzt.
    In der 2" Aufnahme steckte dieser Kugelkopf und war aussen am Vierkant Laienhaft "schweißtechnisch Festgebraten"
    Sah so aus - nur halt festgebraten
    Die 2" Aufnahme nach dem Beseitigen der "Schweißnähte"
    Jetzt nur noch was Passendes an Einschub besorgt
    Und nun so, wie das sein soll :genau
    Die Tage werd ich die AHK auch noch komplett Entrosten und Lackieren, aber erst mal geht´s morgen zur Zulassungsstelle - den Dicken auf Euro2 Umschreiben lassen.
  7. #7 der Öli, 18.12.2012
    irgendwie kann ich mir immer nicht vorstellen das das "dünne" blech, in das der kugelkopf geschraubt ist, das hält was er halten soll :grübel :achselzuck:achselzuck
  8. #8 mad joe, 18.12.2012
    mad joe
    Joachim
    Das "dünne" Blech ist 1cm Dick und es hält - ich hab das schon mit 3,5t hinten dran über längere Strecken Ausprobiert :yippieh
    Und schöner als so ein überdimensionierter D-Land Hackenprügel isses ausserdem :bäh
  9. #9 der Öli, 18.12.2012
    :genau:genau:genau
  10. #10 SittingBull, 18.12.2012
    Wenn der Kugelkopf aus Ami-Land sein sollte - ist er zu groß (2" Ami - 50mm in D).
    Das hatte ich schon :pfeiffen
    Ging kein Zugmaul mehr drauf -
    macht sich gut, wenn man die AHK montiert hat und man sofort nen Hänger ziehen muss - blieb nur die Fächerscheibe zu zücken :-)
    Edith sagt: sieht so aus, als wäre oben was eingeschlagen - dann isser aus D und hat 50 mm :achselzuck
  11. #11 mad joe, 19.12.2012
    mad joe
    Joachim
    Ja, das is ne 50mm D-Land Zugkugel, die gibt´s einzeln zu Kaufen.
  12. #12 mad joe, 19.12.2012
    mad joe
    Joachim
    Heute war ich auf der Zulassungsstelle, dem Finanzamt eine Auswischen!
    Der Dicke hat jetzt Offiziell Euro2 im Schein stehen :jump
  13. #13 SittingBull, 19.12.2012
    Gratuliere
    KLR?
  14. TheoYJ
    Hat er eine Seite vorher schon geschrieben :pfeiffen
    @Joe:
    Glückwunsch :genau
  15. #15 mad joe, 19.12.2012
    mad joe
    Joachim
    Danke!
    Aber das Beste ist: Die Eintragungen in meinem Fahrzeugschein sind jetzt schon 2 Seiten lang, obwohl ich ausser dem Minikat noch gar nix Umgebaut hab :-)
  16. #16 mad joe, 23.02.2013
    mad joe
    Joachim
    Der Winter will und will nicht Enden :motz
    Dennoch hab ich es geschafft, die ersten Mods vorzunehmen. Na ja, eigentlich ist es eher ein Rückbau.
    Da ja einer der Vorbesitzer meines 2-Türers auf die Glorreiche Idee kam, da Sitze vom 4-Türer einzubauen hatte ich nun das Problem dass hinten keiner mehr Einsteigen konnte, weil sich die Sitze nicht nach vorn Klappen ließen.
    Es mußte also Ersatz in Form von originalen 2-Türersitzen her. Is aber gar nicht mal so leicht aufzutreiben sowas, aber letztendlich konnte ich dank Nordmann´s Hilfe 2 Stück in Delmenhorst auftreiben.
    Hier mal die Bilder vom Einbau:
    Erst ma Fahrerseite
    Jetzt beide
    Was mir jetzt noch fehlt, is ne passende Rückbank. Leider hatte der Verkäufer die nicht mehr.
    Und wo ich schon mal bei war, hab ich auch noch Türablagen Nachgerüstet.
    Ohne ...
    ... und mit
    Das war´s erst mal für´s Erste.
    Sobald es das Wetter zulässt und der Wagen untenrum nicht mehr dauernd Drecknass ist, geht´s an die Höherlegung.
  17. #17 mad joe, 23.03.2013
    mad joe
    Joachim
    Endlich waren´s mal ein paar Tage wo es nicht unter 0° hatte und ich wollte endlich mal meine AHK Entrosten und neu Lackieren.
    Aber da Arbeit am Jeep immer Arbeit nach sich zieht, kam es doch ganz anders.
    Erst ma sind mir sämtliche Schrauben von der AHK Abgerissen - Scheiße, hieß also die hintere Stoßstange mußte ab um an die Verstärkungen im Rahmen zu kommen. Ergebnis war - alle Schrauben von der Stoßstange auch abgerissen :motz
    Nach etwa 2h Rumgewürge, bis ich die Vertärkungen mit den Abgerissenen Schrauben aus dem Rahmen hatte, dachte ich: Schnauze voll, jetzt muß ma was Produktives Passieren bevor ich nen Vogel krieg!
    Also hab ich erst mal die schon länger rumliegenden 2" Spacer und Schäkel verbaut und die vorderen Kotflügel ewas Gestutzt.
    Hier mal das ergebnis:
    Und noch mal vor dem Lift, als Vergleich:
    Den folgenden Tag hab ich dann damit verbracht, neue Muttern auf die AHK-Verstärkungen zu Schweißen und alles zu Entrosten. Bilder davon gibt´s dann die Tage.
  18. #18 mad joe, 27.04.2013
    mad joe
    Joachim
    Endlich is auch hier der Winter vorbei und ich konnte wieder mal etwas produktives am XJ machen.
    Erst mal mußte ich Feststellen, dass meine Schweller an den XJ-typischen Stellen Durchgerostet waren(hatte der Vorbesitzer aber schön mit ein paar Pfund Spachtel Kaschiert).
    Also gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht und die Gammeligen Schweller Raus und durch Vierkantrohre in 50 x 100 mm(die Größe is etwas "Dezenter" als 70 x 140 mm) ersetzt.
    Als nächstes galt es dem seltsamen Uringeruch im Kofferraum auf den Grund zu gehen.
    Nachdem der Teppich hochgehoben war, war auch sofort klar was los ist: der hund des Vorbesitzers hat scheinbar immer wieder mal in den Kofferraum Gepisst. Zumindest war unter dem Bereich der meisten Hundehaare auf dem Teppich, das Blech ziehmlich "Knusprig" geworden.
    So wie auf dem Beispielbild hier:
    Hier dann mal der ganze Bereich, wo Kaputt war. Das Blech is schon Rausgetrennt.
    Dank Ralf, der mir Ersatz aus einem Schlachter geschickt hat, konnte das aber schnell Behoben werden.
    Hier mal das Ergebnis:
    Jetzt noch den Rest des Kofferbodens Entrosten, Grundieren und Versiegeln!
    Danach gehts an eine kleinere Durchrostung unter dem Batteriekasten, das wars dann hoffentlich mit den Schweißarbeiten :-)
  19. #19 Merten ZJ, 27.04.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Sieht top aus! Wie neidisch ich bin dass der Vierkantschweller so ohne riesen Anpassungen an den XJ passt:warten
  20. #20 mad joe, 12.05.2013
    mad joe
    Joachim
    So Freunde des alten Ami-Blech´s,
    am Freitag gabs den Lohn für die bisherige arbeit am XJ ...
    ... TüV neu und ohne Mängel!
    Jetzt geht´s dann erst mal an die Lackiervorbereitungen.
Thema: Back to the roots!
  1. ral 1039
  2. ral 1002
  3. Auto sandgelb
  4. ral 1039 matt,
  5. ral 1002 sandgelb,
  6. Auto ral 1002,
  7. bergeschäkel,
  8. jeep xj frontstoßstange,
  9. ral 1002 matt,
  10. Pick up sandgelb ral 1002,
  11. ral 1002 sandgelb matt,
  12. ral sandbeige 1039,
  13. RAL 7027 VS 1002
