AZC Klimaautomatik WJ / WG erfolgreich repariert...
Diskutiere AZC Klimaautomatik WJ / WG erfolgreich repariert... im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, und wieder ist mir ein kleiner Clou gelungen: Ich konnte erfolgreich eine AZC reparieren, die durch den folgenden Fault-Codes...
  1. #1 GrannyGuste, 22.04.2011
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Ich konnte erfolgreich eine AZC reparieren, die durch den folgenden Fault-Codes ausgefallen ist:
    16 = Keine Reaktion von der rechten Temperaturklappe
    Mit diese Reparatur lassen sich auch noch diese Fehler beheben:
    13 = Keine Reaktion vom Stellmotor der Luftverteilerklappe
    14 = Keine Reaktion vom Stellmotor der Umluftklappe
    15 = Keine Reaktion von der linken Temperaturklappe
    Schuld daran ist der Drive-IC auf dem Cpu-Board der AZC, der schon mal seinen Geist aufgibt. Ich weiss schon von mehreren Fällen, wo dann die AZC für teures Geld getauscht wurde.
    Ich hatte jedenfalls das Glück, dass ich in China diesen Drive-IC auftreiben konnte. Das Gute an dem Chip ist, dass es nun schon die 8. Generation ist. Beim Test der AZC im Jeep ist mir aufgefallen, dass die Klappen nicht mehr so hart an den Anschlag fahren, sondern gleich stehen bleiben, sobald der Anschlag erreicht ist. Man darf davon ausgehen, dass damit auch das Problem der brechenden Klappen behoben sein wird.
    Ich für meinen Teil werde bei meiner eigenen AZC auch den Drive-IC austauschen und mal sehen, ob dann meine ganzen Klappenfehler ( Weg zu kurz, zu lang) weg sind. Bei der reparierten AZC sind sie nämlich nicht mehr aufgetaucht. Das lässt jedenfalls hoffen...
  2. Zorro
    Zorro Jeeper seit über 10 Jahren
    Arno
    Moin Sabrina!
    Kannst Du mal bitte verraten wie dieses IC genau heißt??
    Danke!
    lg,
    Arno
  3. #3 GrannyGuste, 03.08.2011
    GrannyGuste
    Du hast eine PN... ;-)
  4. tosti
    tosti Newbie
    Torsten
    Auch ich bitte höflichst um Erleuchtung, da ich die geschildete Problematik auch habe...
    Herzlichen Dank im Voraus ;-)
Thema: AZC Klimaautomatik WJ / WG erfolgreich repariert...
  1. jeep grand cherokee wj azc without function
  2. jeep grand cherokee wj azc stromfrei machen
