AX15 Getriebe
Diskutiere AX15 Getriebe im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, wahrscheinlich werde ich nicht viele Antworten darauf bekommen können weil der Getriebetyp AX15 5-Gang nicht all zu oft hier vertreten ist;-)...
  1. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Es geht darum die Kupplungsflüssigkeit zu wechseln...hat das schon mal jemand gemacht die solch ein Getriebe in Ihrem XJ verbaut haben...:nachdenklich
    Die "Brühe" würde ich gerne mal gegen neue tauschen,,,:genau
    irgendwo gibts wohl ne Entlüftungsschraube bzw wo man die Flüssigkeit hindurchlaufen lässt,,,Bei meiner Version ist der Sogenannte Nehmerzylinder
    im Ausrücklager integriert... aber irgendwo muss da ja ne Entlüftungsschraube sein:traurig2:nachdenklich
    Wer kann eventuell weiterhelfen;-)
    Grüsse,
    Holgy
  2. #2 Xj-Dennis, 08.09.2011
    Xj-Dennis
    Xj-Dennis Member
    Dennis
    Meine AX5 Version, hat den Geber außen: Leider auch keinen Entlüftungnippel drann. Bei ASP gibts den Geber komischerweise mit Nippel
    oder als komplett geschlossenes System mit Nehmerzylinder, scheinbar auch befüllt.
    Letzteres vermute ich bei dir auch.
    MfG
  3. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    ....doch ich habe da wohl einen Entlüfternippel außen am Getriebe,,,vorhin gefunden:genau Ein Nippel mit nem Sechskant dran...;-)
    Grüsse,
    Holgy
  4. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Frage ist wenn ich dort aufschraube,,,kommt die Brühe dann herausgelaufen,,,und oben am Behälter nachkippen,,,? oder muss man
    das Kupplungspedal noch drücken,,,quasi "pumpen":nachdenklich
    Grüsse,
    Holgy
  5. #5 Eagle Eye, 09.09.2011
    du musst pumpen.
    • pedal drücken
    • gedrückt halten
    • aufschrauben
    • zuschrauben
    • pedal lösen
    und dann wiederholen.
    ist max 3x nötig.
    die leitung ist nicht so lang.
    du könntest theoretisch
    die leitung aufschrauben
    und oben einfach reinlaufen lassen
    bis definitv keine blasen mehr vorhanden sind.
    die kommen ja erst ins system,
    wenn der behälter oben leer
    gelaufen ist.
    also immer drauf achten,
    das ausreichend flüssigkeit
    vorhanden ist.
  6. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Ok, super...fahre eh gleich mal zum Jeephändler dann werde ich mir
    direkt die Dot 3 Flüssigkeit mitbringen:genau
    Grüsse,
    Holgy
  7. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Tja, komme gerade vom Jeephändler...DOT 3 gibts nicht mehr,,,die kippen auch in die alten Modelle schon seid zehn Jahren die Dot 4 Brühe hinein...angeblich ohne nach sich ziehenden Schäden,,,:nachdenklich
    Grüsse,
    Holgy
  8. #8 Xj-Dennis, 09.09.2011
    Xj-Dennis
    Xj-Dennis Member
    Dennis
    Ej Dot 3 gibts auch schon seit bald 20 Jahren nicht mehr.
    Welche Schäden sollen denn durch Dot 4 entsehen können?
    Kannst genau so gut auch Silikonflüssigkeit, dann is ruhe mit Wassereinlagerungen etc, reinkippen.
  9. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Halte ich für 'gelogen' ...
    z.B. ravenol.de | rextex | valvoline | ...
    Mike & Franks hat sogar zwei verschiedene Anbieter für DOT-3 im Angebot.
    Halte ich für 'unwahr', weil die original Bremsanlage eines alten JEEP nicht auf DOT-4 bzw. DOT-5 ausgelegt ist.
    Die Gummi-Teile halten es auf Dauer nicht aus.
    Ein 'kritisches' Detail sind u.A. die aufgequollenen Bremsleitungen.
    Damit funktioniert der Rückstellmoment der Bremsscheiben nicht mehr zufriedenstellend ... damit kommt es zum Schleifen die Scheiben.
    Szenario - somit wird die Bremse heiß ... kann bis zum Totalausfall der Bremse kommen.
    Wenn man den JEEP dann beim Chrysler-Partner instandsetzen läßt, kann u.U. alles ausgetauscht worden sein (inkl. Nabe),
    nur die Bremsschläuche sind geblieben => zweiter Totalausfall ... .
    Übrigens - ich muss keinen überzeugen!
    Macht was ihr wollt, aber mein XJ sieht inzwsichen nur noch DOT-3 ...
    Bodo
  10. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Nur die Ruhe,,,hier ist es:genau:tanz:tanz
    Bei meinem "Dealer" um die Ecke bekommen,,,genial...
    Es ist vollkommen richtig...die alten Dichtungen vertragen das DOT 4 nicht!
    Grüsse,
    Holgy
AX15 Getriebe
