aw 4 und np 242
Diskutiere aw 4 und np 242 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; koennte ein aw4 und np 242 vom x in einen y passen bzw hat dass schon jemand gemacht?
  1. XJ_ens
  2. #2 der Öli, 05.03.2018
    da brauchst du flex, hammer und tacker :genau
    Komuman und XJ_ens gefällt das.
  3. #3 Eagle Eye, 05.03.2018
    ich meine, die kombination hat MARIO (Darkstar) in seinem YJ.
    bzw. nööö, der hat das normale BTG vom YJ behalten.
    aber gelesen hatte ich das schon, um pemanent allrad auch beim YJ zu ermöglichen.
    XJ_ens gefällt das.
  4. #4 Cooper1, 05.03.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    NP 242, sollte passen:daumen
    Soweit ich die Erfahrungen gemacht habe, haben alle NP Verteiler das gleiche Lochbild.
    Ich hab zum Beispiel ein verstärktes NP 231 am 545RFE verbaut.
    Da ich vom originalen 247ner nichts halte und keinen permanenten Allrad möchte.
    XJ_ens gefällt das.
  5. XJ_ens
    doppelseitiges klebeband waere keine option?
  6. #6 der Öli, 05.03.2018
    zusätzlich auf jeden Fall !!!!
  7. #7 Komuman, 05.03.2018
    Falls mein „kleiner Dicker“ einmal unterwegs liegenbleibt, dann hoffentlich nicht in eurer Nähe. :genau :happy
  8. #8 der Öli, 05.03.2018
    warum das denn nich :huch
    mit'n tijay kenn ich mir doch bissl aus :tj:uahh
  9. #9 Komuman, 05.03.2018
    Ja, aber du willst alles nur tackern und mit Klebeband befestigen.:genau:traurig2
  10. #10 Wildwater, 05.03.2018
    Wildwater
    Miriam
    Komm in meine Gegend. Ich hab Sikaflex …
    ww
  11. #11 Wildwater, 05.03.2018
    Wildwater
    Miriam
    Die hintere KW wird da eher ein Problem. Soweit mir bekannt gab es den 4.0 XJ mit AW4 und NP242.
    ww
    XJ_ens gefällt das.
  12. #12 der Öli, 05.03.2018
    näää doch nur bei dem nordischen nörgler
  13. XJ_ens
    warum?
  14. #14 Eagle Eye, 06.03.2018
    das automatikgetriebe ist schon ein stück länger als der schalter.
    da ändert sich der knickwinkel.
    je nach weiteren umbauten wird da wohl ein mega-short SYE etwas abhilfe schaffen können.
    XJ_ens gefällt das.
  15. #15 Darkstar, 06.03.2018
    Darkstar
    Darkstar Master
    AW4 und NP231 habe ich im YJ. Und die Kardanwelle ist schon arg kurz, ich musste das Getriebe ca. 1cm absenken und die Yokegabeln etwas aus schleifen.
    Ein Mega Short SYE hilft da schon weiter. Allerdings war da doch was mit elektronischen Tacho. Bei meinem 91er ging das nicht, weil ich noch ein mechanisches Tacho habe. Glaube ich.
    Ansonsten läuft er ca. 3Jahre so.
    XJ_ens gefällt das.
  16. #16 bagmaster, 06.03.2018
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich hab mal einen 5.2 : TH350 : NP 231
    verheiratet. Das ist recht annehmbar von der Länge.
    XJ_ens, Eagle Eye und Cooper1 gefällt das.
  17. #17 Eagle Eye, 06.03.2018
    das stimmt,
    einen elektronischen tacho kann man jedoch nachrüsten.
    XJ_ens gefällt das.
  18. #18 Darkstar, 06.03.2018
    Darkstar
    Darkstar Master
    @EE: Stimmt!
    @bagmaster: :sabber Sehr geil. Ich mag den 5,2er. Ist das TH350 eigentlich ein 3-Gang? Und TH400 4-Gang?
    Hätte mal fast nen TH400 bekommen.
    Reihen 6er, AW4, und NP231 sind ca. 1" länger.
  19. #19 bagmaster, 06.03.2018
    bagmaster
    bagmaster Master
    TH 350 und TH 400 sind 3 Gang.
    4 Gang wäre ein TH 700 bzw 4L60 gewesen.
    XJ_ens gefällt das.
  20. #20 Eagle Eye, 06.03.2018
    nach meinem zweiten lottogewinn,
    möchte ich eine ähnliche kombi im YJ haben.
    am liebsten mit mit motor/getriebe aus´m WJ.
    dann könnten auch gleich die achsen mit getauscht werden :peggy
    XJ_ens gefällt das.
aw 4 und np 242
