Automatische Heckklappe kommt langsam wieder runter
Diskutiere Automatische Heckklappe kommt langsam wieder runter im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen. Seit heute kommt die Heckklappe nach dem Öffnen wieder ca. 5 cm runter. Ganz langsam. Wenn ich dann schließen will, fährt...
  1. #1 Sequoia, 24.01.2015
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Hallo Zusammen.
    Wenn ich dann schließen will, fährt sie die 5 cm wieder hoch.
    Scheint ein Problem mit dem Dämpfer zu sein.
    Werde am Montag mal schnell beim örtlichen Freundlichen vorbei fahren.
    Hat das Problem noch Jemand, oder hatte es schon Jemand?
  2. #2 manowar, 24.01.2015
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi Dan
    Mein Kumpel hat das gleiche Auto wie du,jetzt gebraucht gekauft.
    Dort wurde vor der Übergabe,vom Autohaus ,auch der grosse Dämpfer,der Heckklappe getauscht.
    Was da genau defekt war,weiss ich allerdings nicht.
    Gruss Kay
  3. #3 Sequoia, 24.01.2015
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Ok... Ich werde, wie gesagt, gleich Montag mal zu Jeep fahren.
    Sollte ja diesmal kein Problem bzgl. Garantie sein.:besen
  4. #4 Dieselmitch, 24.01.2015
    Dieselmitch
    Der "Große Dämpfer" links ist kein Dämpfer, sondern der Hebemotor. Kann evtl. die Bremse von dem Dingsbums sein.
    Zur Unterstützung gibt es dann noch den echten Dämpfer rechts.
    Aber schon unnett, wenn einem das Teil auf den Deetz knallt :huch, ist es denn bei euch auch so kalt geworden, dass sich Materialprobleme einstellen können?
  5. #5 Sequoia, 25.01.2015
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Das ging ja schnell, nachdem er gestern immer nur um 5cm abgesackt ist, fällt die Klappe jetzt direkt wieder zu, sobald der Motor sie nach oben gebracht hat.
    Kalt ist es nicht sonderlich, aber mein Guter steht bei beheizten 10° in der Garage.
  6. #6 freejeep, 25.01.2015
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    AUTSCH :uahh
  7. #7 Marco CG446, 25.01.2015
    Marco CG446
    Marco CG446 Jeeper
    wie ich das jetzt gesehen hätte, ist der linke „Dämpfer“ ein E-Zylinder der durch den rechten (Dämpfer) unterstützt wird. Wenn die Klappe plötzlich herunterkommt hätte das für mich folgende Erklärung: Die Haltebremse des Zylinders ist hin oder die Kabel (für die Bremse) haben irgendwo den Geiste aufgegeben…( Die Selbsthämmung des Zylinders kann nicht all zu groß sein, denn man kann die Heckklappe auch per Hand schließen wenn alles i.O. ist).
    Grüße aus Oberfranken
  8. #8 Sequoia, 26.01.2015
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Vorhin bei Jeep gewesen. Es scheint der Dämpfer (also der Rechte) zu sein.
    Wird bestellt, soll Donnerstag da sein.
    Alles auf dem kleinen Dienstweg, also er wird getauscht und gut ist. :tanz
  9. #9 Dieselmitch, 26.01.2015
    Dieselmitch
    Viel Glück,
    zwischenzeitlich den Harthat nicht vergessen :traurig2
Thema: Automatische Heckklappe kommt langsam wieder runter
  1. elektrische heckklappe grand cheerokee einstellen
  2. Heckklappe kommt zu schnell runter
