automatiksperre HA für zj v8 erfahrung ges.
Diskutiere automatiksperre HA für zj v8 erfahrung ges. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hy durch diesen beitrag http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=24138 bin ich nun auf die automatische sperre für die HA gekommen,da ich...
  1. lc4
    lc4 bei der arbeit
    torsten
    bin ich nun auf die automatische sperre für die HA gekommen,da ich aber im netz u.auch hier im forum nicht all zuviel drüber finde,eine sperre günstig bekommen könnte, und steckachse mit radlager erneuern muss,wäre der einbau ja ein klacks,da eh alles draußen ist.
    deshalb suche ich erfahrung mit ner automatik sperre HA, im GC ZJ V8 permanet allrad.insbesondere auf der strasse,im schnee,auf der autobahn.
    kaufen möchte ich wenn:
    spartan locker
    lock right
    freu mich auf ne antwort
    gruss lc4
  2. #2 bezwinger, 14.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel ich hatte mal einen Detroit Locker verbaut ... hatt aber auch was gehabt wenn mann mit gas um die kurve drifften kann ;-) hab dann auf Detroit Truetrac umgerüstet war besser fürn DD . im sommer hab ich das teil bei fr@nky eingebaut ... er mußte jetzt seine erfahrungen berichten damit .
    und jetzt würde ich auch gerne wieder einbauen ;-) in meine dana 44
  3. lc4
    lc4 bei der arbeit
    torsten
    danke
    ich versteh nicht das hier nur so wenig drüber zu lessen gibt ,bei nem preis ab 250.-euro.ne 100%sperre hört sich gut an,ich frag mich halt,ist GC auch noch auf der stasse richtig zu fahren,:grübel:grübelpermanet allrad.
    zzzzlc4
  4. #4 bezwinger, 14.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ich denke ja . und ich werde mir auch so ein teil auch noch zulegen ...irgend wann ;-)
  5. Hede
    Hede Master
    ich habe eine Detroit Truetrac in der HA. Bin so zufrieden, dass ich nun eine für die VA suche. Unauffällig macht die 80% Sperre ihre Arbeit. Die
    Traktion ist für den Normaleinsatz im Gelände absolut ausreichend, keine
    Geräusche bei Kurvenfahrt, perfekt mit Pferdehänger auf Schnee.
    Eines kann sie nicht: Rockcrawlen, da kein Rad in der Luft sein darf für die
    Sperrwirkung; kann man aber im Gelände durch anbremsen bei freien Hinterrad in den Griff bekommen.
    Für den DD eine Ideallösung.
    Hede
  6. #6 318Magnum, 15.12.2012
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    also wie eza wenn man ein ditroit locker in der hinterachse hat und ein rad hinten den bodenkontakt verliert kann der auch nicht mehr sperren ?
    wenn dass der fall sein sollte ist meine welt erschüttert
  7. GCZJST
    Jannik
    Bei einer 80% Sperrwirkung schon!
  8. #8 318Magnum, 15.12.2012
    318Magnum
    Chris
    aso mir will aber auch irgendwann ne 100% ige :D
  9. #9 Billy-the-kid, 16.12.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Ich hab beim 97er:
    - Detroit Locker (100%) an der HA
    - TrueTrac (70%???) an der VA
    Also im Gelände echt super, geht so viel besser als vorher. Steckenbleiben kann man aber so auch, wenn sich halt alle 4 Räder im Schlamm haltlos drehen, hatte ich aber bisher nur selten.
    Auf Asphalt isses der pure Müll, die Kiste bockelt und kracht bei langsamer Kurvenfahrt (ganz schlimm: beim Einparken), dass sich ständig alle Passantenköpfe nach der (vermeintlichen?) Schrottkiste (wegen dem Krachen) umdrehen.
    Natürlich nur bei langsamer Fahrt und engen Kurven (Rangieren, Einparken, Tankstelle usw.), im normalen Straßenbetrieb keine Einschränkungen.
    Aber wieso schreibst du "250€"? Detroit Locker und TrueTrac kosten doch immer (bei den üblichen deutschen Jeep-Ausstattern) um die 750€!?
  10. #10 bezwinger, 16.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  11. lc4
    lc4 bei der arbeit
    torsten
    schade.....genau das habe ich mir gedacht, da ich mehr strasse als gelände fahre,werde ich das wohl sein lassen.:traurig2:traurig2:traurig2
    ps hier auch günstig zu bekommmen www.rockauto.com/
    lc4
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    für die dana 35 gibt es doch zig möglichkeiten.
    so eine achse hat doch fast jeder wrangler und cherokee drin...
  13. #13 jeeptom, 16.12.2012
    Das kann ich so nicht bestätigen.
    Ich hatte diese Sperrenkombi in meinem 99er XJ und keinerlei beschriebenen Probleme oder Geräusche.
    Weder im 2WD oder 4WD fulltime. :grübel
    Und im Gelände Top :genau
  14. lc4
    lc4 bei der arbeit
    torsten
    Problem :pleite das heisst soviel bleibt mir nicht.....
    Ne im erst soll nicht viel kosten 1200.-euro fuer ne sperre,
    Das is mir zuviel.
    Lc4
  15. Hede
    Hede Master
    ich bleibe dabei. Fuer einen ZJ als DD ist das beste die Truetrac. Kostet als Bestellung in den Staaten
    ca. 400 €. Warum lehnst Du diese Loesung ab?
    Gruss Hede
  16. #16 bagmaster, 16.12.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Also hier werden ja Äpfel mit Birnen verglichen.
    Eine Detroit Truetrack ist keine Sperre sondern ein Torsendifferential mit einer Kraftverteilung mit max 75/25 % - also wenn ein Rad durchdreht dann ist das wie ein offenes Diff. Absolut Alltagstauglich und auch was zum Anhänger ziehen. Preis ca. 700€
    Ein Detroit Locker ist eine 100% Sperre, die bei geradeausfahrt immer gesperrt ist !!! In Kurvenfahrten rastet das kurvenäußere Rad aus und kann frei und ohne Antrieb mitdrehen. Allerdings muß bei Kurvenfahrten der Fuß vom Gas genommen werden da unter Kraftschluß kein ausrasten möglich ist, dann wird halt gedriftet. Der Detroit Locker ersetzt den ganzen Differentialkorb Preis ca. 750€
    Für Anhängerbetrieb halte ich den in der HA für ungeeignet.
    Bei Permanentallrad ind der VA nicht fahrbar !!!
    Ein "Lunchboxlocker" wie Aussie, Spartan, Lockright ersetzt das Innenleben des vorhanden Differentialkorbes und ist in der Wirkungsweise wie der Detroit Locker. Preis ca. 300€
  17. #17 Billy-the-kid, 16.12.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Interessant, würde gerne mal einen anderen ZJ mit ebenfalls VA TrueTrac und HA Detroit Locker fahren (einparken), ob das nur bei meinem so kracht.
    Allerdings ist mir neulich n alter Sperren-Technikbericht aus der Offroad untergekommen, da beschreiben sie eben genau diese "grausigen Arbeitsgeräusche" (Zitat Offroad), die ich bestätigen kann.
    Die Frage ist auch: Beim XJ kannst du ja per 242er VTG schon mal den Allrad rausnehmen beim Rangieren, beim ZJ (mit 249er VTG) nicht. Hinzukommt, dass bei mir auch das Mitteldiff. dauergesperrt ist (weil Viscodose kaputt => nochmal mehr Sperrwirkung für´s Gelände, trotzdem irgendwie blöd => 231er VTG liegt schon zum Einbau bereit).
  18. #18 Billy-the-kid, 16.12.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Klingt logisch und deckt sich mit dem Zustand bei unsrem 97er. Kurvenfahrten (bei Geschwindigkeit) kein Problem.
    Kurvenfahrten/Einparken in Schrittgeschwindigkeit: Bockeln und Krachen. Natürlich mit Gas (weil ohne Gas kann man ja schlecht rangieren/einparken).
    Weiß jemand: Wenn wir statt dem dauergesperrten 249er VTG (Viscodosenproblem) dann endlich mal das 231er VTG (2WD möglich) eingebaut haben, hat das (trotz 100%-DetroitLocker) evtl. einen positiven Einfluss auf das Bockeln/Krachen? (Ich versprech mir nämlich genau das von der Umbauaktion) :grübel
    @ LC4: Sag mal, wenn du fast nur auf der Straße bleiben und nur wenig Offroad-Fahren willst: Wozu brauchst dann ne Sperre? Bei unseren ZJs ist die doch nur für´s Gelände da, weil auf der Straße dreht wg. dem permanenten Allrad doch eh kein Rad durch (wie bei reinen heckgetriebenen Pkws)!? :grübel
  19. lc4
    lc4 bei der arbeit
    torsten
    Neja Ich fahr schon ins gelaende zum spielen, denke mal der grossteil liegt aber auf der strasse,
    Die sperre waere halt guenstig in der anschaffung.u.wie am anfang beschrieben muss ich steckachse u.radlager erneuern, dann waere es ja kein prob.das ding mit einzubauen, da eh alles drausen.
    Nur sollte der GC noch altagstauglich bleiben,wenn ich anschliessend nicht mal mehr ins parkhaus fahren kann.....waere schlecht..
    Lc4
  20. #20 bagmaster, 16.12.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Das wird für dich keine Verbesserung bringen, weil du ja soweit ich verstanden habe den Detroit Locker in der HA hast und die wird ja beim 2 WD angetrieben, also werden dir auch die Geräusche bleiben.
    Ich haben einen Aussie Locker in der VA von meinem TJ. Solange ich im 2WD keine mehrfachen Piruetten mit vollem Lenkeinschlag drehe geht es dort mit den Geräuschen.
    Das Problem bei den Autolockern ist, damit das kurvenäußere Rad ausrasten kann muß das kurveninneren Rad einen quasi gegenläufigen Druck auf dem Diffkorb erzeugen und das funktioniert je nach Situation nicht immer und dann wirds im Diff brutal laut.
    Da ich des öfteren einen Anhänger ziehe und damit natürlich auch rangieren muß hab ich eine schaltbare Sperre in der HA, da selbst wenn der Detroit Locker hinten einseitig ausrastet, muß ja dann auch die komplette Kraft zum Bewegen der gesamten Fuhre über ein Rad übertragen werden.
Thema: automatiksperre HA für zj v8 erfahrung ges.
  1. Spartan dana 35 erfahrungen
