Automatikölverlust bei längerer Standzeit
Diskutiere Automatikölverlust bei längerer Standzeit im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, mein Granny verliert Automatiköl. Wenn er mehrere Tage steht, tropft unten das Automatiköl raus. Wenn er bergauf steht, mehr als...
  1. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    mein Granny verliert Automatiköl. Wenn er mehrere Tage steht, tropft unten das Automatiköl raus. Wenn er bergauf steht, mehr als bergrunter.
    Den Simmerring an der Kardanwelle hab ich schon getauscht.
    Hat jemand eine Idee?
  2. #2 jeeptom, 19.09.2013
    Ölwannendichtung ?
    Hast du dich schon mal unter den Jeep gelegt ?
    So verbaut ist das Getriebe ja nicht.
    Man sollte schon sehen wo es ölig ist.
  3. #3 huginnus, 19.09.2013
    huginnus
    huginnus Member
    Jörg
    ...ich tippe auf den Simmerring am ATG-Ausgang zum VTG.
    Verteilergetriebe muß zum wechseln ab,
    Simmerring aus dem ATG-Hals rauspopeln,
    neuer rein, VTG dran Kardanwelle ran fettich-glücklich sein.
  4. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Danke für die Tipps. Hab schon mal saubergemacht. Es muß irgendwo oben rauskommen, da das Öl aussen am Gehüse runterläuft und sammelt sich dann an dem dicken Querträger.
  5. #5 MikaF80, 23.09.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Das selbe macht meiner auch...
    3 Wochen gestanden nix...
    danach dann auf einmal richtige Ölflecken aufm Boden... :(
