Automatikgetriebe
Diskutiere Automatikgetriebe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Gibt es eigentlich die Möglichkeit, beim Granny FL ein stabileres oder auch ein robusteres Fremdgetriebe zu verbauen? Wieviel Aufwand wäre das...
  1. Mischa
    Mischa Guest
    auch ein robusteres Fremdgetriebe zu verbauen? Wieviel Aufwand wäre das bzw. welche Kosten würden entstehen?
  2. #2 jeeptom, 01.12.2016
    Ich habe noch nicht von einem Umbau dieser Art gelesen.
    Die meisten Getriebe aus dem Haus JEEP, Chrysler,Dodge, die an den V8 passen
    würden sind eher für Heckantrieb.
    Da passt dann das VTG nicht mehr dran.
    :grübel
    Was hast du denn vor ?
  3. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Die Getriebe, die bei den Grannys verbaut wurden, sind doch an sich schon somit das robusteste was man bekommen kann. Wenn man regelmäßig das Öl wechselt halten die doch ewig.
    OK. ab und an mal ein Regeldruckventil, oder Ähnlich kommt vor, aber das ist doch eher eine Kleinigkeit.
    Am allerbesten war und ist bisher aber doch das AW 4. Das läuft immer :genau
    Ralph
  4. Mischa
    Mischa Guest
    Also mein Getriebe am Granny 5.2 FL ist " nicht mehr das Beste" .
    Die Reibscheiben im Rückwärtsgang sind ziemlich durch, dann schaltet es sehr ruckartig ( Bremsbänder?), obwohl schon gespült, Drucksensor neu usw.
    Ich gehe mal davon aus, dass die 44,in der Bezeichnung des Getriebes , sich auf 440Nm Drehmoment beziehen. Da ich wahrscheinlich im Sommer das Thema Getriebe angehen muss, wollte ich vorab halt mal schauen, ob es da auch stabilere Möglichkeiten gibt, da der Dicke im Sommer wahrscheinlich auch nen WoWa ziehen soll.
  5. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ich habe keine Ahnung in wie weit es möglich ein anderes Getriebe zu montieren. Aber eigentlich sind die 42RE, 44RE und 46RH so ziemlich baugleich denke ich :nachdenklich
    Aber dazu sollte jemand etwas schreiben, der Ahnung davon hat und es evtl schon mal gemacht hat :steffi
    Ich bin gerade am VTG dran, aber das ist eine andere Geschichte :pfeiffen
    Ralph
  6. #6 bezwinger, 02.12.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
Thema: Automatikgetriebe
  1. automatikgetriebe öl für grand cherokee zl
